Page 4 sur 4
Re: Valeur d'un anemometre oregon WGR800
Publié : 05 juin 2015, 00:09
par deennoo
lclem a écrit :j'ai voulu essayer un script simple c''est pas simple justement
j'ai ecrit
if condition then
sudo reboot
et la c'est le drame syntax error near reboot
Je ne suis pas un pro mais pas certains que l'UA puisse reboot le PI as tu bien commencer ton script avec commandArray ?
Essaye plutôt d'allumer ou éteindre une lampe en fonction de la température ou le vent.
Tranquille le mec il sort son script d anémomètre en galerant a mort puis il donne des conseils !!
Publié : 05 juin 2015, 09:26
Probable que ceci fonctionne :
os.execute('reboot')
Si dans un script lua tu souhaites lancer une commande shell, il faut la mettre dans un os.execute()
En tout cas pas de sudo, domoticz étant lancé avec sudo, les droits root lui sont déjà accordés.
Sinon, reboot grace à JSON
commandArray['OpenURL']='http://192.168.0.10:8080/json.htm?type=command&param=system_reboot'
Publié : 05 juin 2015, 10:59
par patrice
Puisque indéniablement la réponse au poste d'origine à été apportée (anémo). Auriez vous l'obligeance de bien vouloir ouvrir un autre sujet concernant le reboot en lua
Je vous rappelle que vous n'avez pas de quotas sur l'ouverture de sujets :mrgreen:
N'hésitez pas et cela améliore la lisibilité pour tout le monde.
Si j'osais je ferais un rappel sur la fameuse icône "Réglé" mais bon, je crois que ce n'est pas la peine ;_;
Publié : 05 juin 2015, 12:52
par deennoo
Moi je le fait !!! :D
