Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
neuvidor
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Message par neuvidor »
Un lien vaut mieux qu'une longue explication !
https://forum.hacf.fr/t/monitoring-pac- ... u=neuvidor
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
david86
Message par david86 »
yes, je l'avais vu et j'étais encore dessus ce soir (je n'avais pas activé les notifications de cette discussion...)
j'ai trouvé le contact dans le manuel, mail envoyé pour avoir un prix et derrière le lui commander.
Sur la page envoyée, cela traite plus de HA que Domoticz, Domoticz en terme de MQTT c'est uniquement domoticz/in ou out. Ça peut le faire quand même ? Tu l'as fait fonctionné sur Dz ?
Raspberry Pi 3, Domoticz, RFXComm, contrôle RTS, contrôle SPOT PISCINE ;-), 2 inter Chacon 1000W, 2 inter CHACON 3000W, AEON Stick ZWAVE, 1 wall plug
1 WEMOS avec capteur pression
Boitier sonde + LED en cours...
neuvidor
Honnêtement je n'utilise plus Domoticz depuis longtemps, c'est tellement plug and play dans HA que j'ai quitté ce monde même si la partie Historique de Domoticz est vraiment bien foutu et me manque un peu.
TurboX
Message par TurboX »
david86 a écrit : 26 avr. 2023, 21:58 yes, je l'avais vu et j'étais encore dessus ce soir (je n'avais pas activé les notifications de cette discussion...)
Je ne sais pas si tu as réussi à avoir la carte et l'intégrer sous domoticz mais de ce que j'ai lu il reporte dans un autre topic mais ce n'est pas grave, en utilisant l'autodiscovery et un petit script qui fait la déclaration ça doit se faire très facilement (en copiant les données de HA).
david86
Bonjour TurboX,
Je n’ai pas encore fait cette intégration, la carte est arrivée toutefois.
J’avais cru voir que c’était un autre topic. Je ne connais pas l’autodiscovery, qu’est ce c'est stp ?
Par contre HA, je n’ai pas compris encore le fonctionnement 🧐
Merci pour tes infos.
TurboX
L'autodiscovery permet de faire une déclaration automatique des appareils sous domoticz (ou HA) via un topic de découverte dédié.
Tu prends par exemple mon script https://github.com/Turbox35/MQTTlink, tu mets dans le fichier de configuration les variables (j'ai vu dans les liens vers HA les données à mettre dedans) et tu écris aussi le chemin de la donnée (dans le topic BSB-lan).
En gros il faut utiliser:
   ##                         MQTT  BSB LAN                  ##
    - name: "Mode de chauffe"
      state_topic: "BSB-LAN/700.00"
    - name: "Mode ESC"
      state_topic: "BSB-LAN/1600.00"
    - name: "Température consigne confort"
      state_topic: "BSB-LAN/710.00"
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
    - name: "Température consigne reduit"
      state_topic: "BSB-LAN/712.00"
    - name: "Température sonde exterieur"
      state_topic: "BSB-LAN/8700.00"
    - name: "Température thermosat interieur"
      state_topic: "BSB-LAN/8740.00"
    - name: "Etat du circuit de chauffage"
      state_topic: "BSB-LAN/8000.00"
    - name: "Etat de l'ECS"
      state_topic: "BSB-LAN/8003.00"
    - name: "Etat pompe à chaleur"
      state_topic: "BSB-LAN/8006.00"
    - name: "Température de retour pompe à chaleur"
      state_topic: "BSB-LAN/8410.00"
    - name: "Température de départ pompe à chaleur"
      state_topic: "BSB-LAN/8412.00"
    - name: "Etat pompe ECS"
      state_topic: "BSB-LAN/8820.00"
    - name: "Etat résistance électrique ECS"
      state_topic: "BSB-LAN/8821.00"
    - name: "Température mesurée ECS"
      state_topic: "BSB-LAN/8830.00"
et
https://github.com/ryann72/Home-assista ... plorer.JPG
le mettre dans le fichier de conf de mon script avec quelques ajustement.
Ensuite tu ajoutes le hardware "autodiscorevy with lan interface", tu mets ton ip MQTT et le topic d'autodiscvery choisit dans le script.
Tu lances le script et tout les devices vont remonter automatiquement dans domoticz.
david86
Bon pour le moment c'est encore du chinois, peut etre parce que j'ai pas mis les mains dedans, je pense que ça sera plus en septembre/fin d'année mais c'est tjs sympa d'accumuler des retours d'expérience.
