Le début et les questions de base
bigbang63
Re: Le début et les questions de base
Message par bigbang63 »
Merci pour ces infos !
bigbang63
mon raspberry marche super bien avec domoticz depuis plus d'un an maintenant, mais je voudrai ajouter une batterie d'alimentation tampon en cas de coupure de courant pour éviter d'avoir un arrêt brutal et éviter de générer une éventuelle perte de mes données sur la carte SD.(sur des petites coupures quelques minutes )
J'ai des powerbanks chez moi mais elle n'assurent pas la charge et la décharge simultanée, que puis je mettre entre le transformateur 220v->5V3A et le raspberry?
merci pour votre aide.
frtoto
Message par frtoto »
j'ai voulu faire la même chose donc j'ai acheté ça https://www.amazon.fr/gp/product/B00D90 ... UTF8&psc=1
ça charge bien en même que la décharge MAIS cela ne délivre que 4.8 V rééls et pas 5V donc mon Rasp n'est pas content...
POur l'instant je ne suis pas allé plus loin mais si quelqu'un a une ref qui fonctionne, je suis aussi preneur
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
bigbang63
Merci pour ta réponse, qu'est ce que tu as comme composants sur ton raspberry ? Et comme application ? Trop gourmand peux être ?
Envoyé de mon BV8000Pro en utilisant Tapatalk
frtoto
En fait, dès le boot du rasp j'ai l'icone avec le petit éclair indiquant que cela manque de puissance...
Je boot sur un SSD, j'ai un rflink et une clé Zwave (mais branchée sur un hub usb alimenté)
La notice de la la batterie indique clairement (une fois la boite ouverte bien sur !) 4.8V en sortie
