Nouveau Plugin Freebox
damolc
Re: Nouveau Plugin Freebox
Message par damolc »
Tu a fait un super boulot
Mais si ton plugin s approchait de « COMPAGNON » ça serait extra !
marc_bzh
Message par marc_bzh »
Bonjour je viens d'installer le plugin et je bute sur le Token
Comment le récupérer c'est dans le fichier log ?
damolc
Dans le log de domoticz
marc_bzh
Oui je viens de voir c'est dans Reglages > Log
Supermat
Message par Supermat »
damolc a écrit :Tu a fait un super boulot
Quelle fonctionnalité souhaiterais tu?
Raspberry avec Domoticz + RfLink, IR RM Mini 3, prise Wifi Maginon, Foscam, OWL, diverses sonde chinoise (température, inondation), station météo Lacrosse Technology, Hue, Volet Somfy, gateway Xiaomi + divers capteurs
damolc
On/off wifi
Redémarrer la freebox
Principalement
Supermat
Gells a écrit : Domoticz s'est figé à 13:07
Donc pour l'instant le problème reste pour moi entier
Active les logs de Domoticz :
Pour activer le log de Domoticz tu vas dans /etc/init.d/et dans le fichier domoticz.sh tu decommente
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt"
Tu enregistres, reboote le pi et dans /tmp tu as un log txt qui se crée , tu pourras peut être suivre ce qu'il en est
Gells
Message par Gells »
Merci Supermat, je viens d'effectuer l'opération et cette fois Domoticz s'est figé en 1 mn.
Le fichier domoticz.txt mentionne des erreurs. Le voici
2018-05-13 16:41:24.885  EventSystem: reset all events...
2018-05-13 16:41:24.886  EventSystem: reset all device statuses...
2018-05-13 16:41:25.304  PluginSystem: Entering work loop.
2018-05-13 16:41:25.891  RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB04
2018-05-13 16:41:26.467
2018-05-13 16:41:26.471  Incoming connection from: 192.168.0.11
2018-05-13 16:41:26.544  subtype           = Interface Response
Sequence nbr      = 2
response on cmnd  = Get Status
Transceiver type  = 433.92MHz
Firmware version  = 1013
Firmware type     = Ext
Hardware version  = 1.3
Undec             off
X10               enabled
ARC               enabled
AC                enabled
HomeEasy EU       disabled
Meiantech/Atlantic disabled
Oregon Scientific enabled
ATI/Cartelectronic disabled
Visonic           disabled
Mertik            disabled
AD                disabled
Hideki            disabled
La Crosse         disabled
FS20/Legrand      disabled
ProGuard          disabled
BlindsT0          enabled
BlindsT1          enabled
AE                disabled
RUBiCSON          disabled
FineOffset        disabled
Lighting4         enabled
Conrad RSL        disabled
ByronSX           disabled
IMAGINTRONIX      disabled
KEELOQ            disabled
Home Confort      disabled
2018-05-13 16:41:26.689  (Freebox) Initialized version 1.0.0, author 'supermat'
2018-05-13 16:41:26.761  Error: Domoticz received fatal signal 11 !...
2018-05-13 16:41:26.762  (Freebox) Debug log level set to: 'true'.
2018-05-13 16:41:26.765  (Freebox) 'HomeFolder':'/home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/'
2018-05-13 16:41:26.765  (Freebox) 'Mode6':'Debug'
2018-05-13 16:41:26.765  (Freebox) 'Key':'Freebox'
2018-05-13 16:41:26.765  (Freebox) 'Mode2':'a4:71:74:36:74:fa'
2018-05-13 16:41:26.765  (Freebox) 'Version':'1.0.0'
2018-05-13 16:41:26.765  (Freebox) 'HardwareID':'5'
2018-05-13 16:41:26.765  (Freebox) 'Author':'supermat'
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) 'Name':'Freebox'
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) 'Address':'http://mafreebox.free.fr'
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) 'Port':'80'
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) 'Mode1':'C924sGc1e1KFv9f874jHqDtYhOvOM8eeqh4EzCIDobTY9jSdGpfrw9CxN45Qf+JU'
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) Device count: 5
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) Device:           1 - ID: 1368, Name: 'Freebox - Utilisation Disque dur', nValue: 22, sValue: '22.55'
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) Device ID:       '1368'
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) Device Name:     'Freebox - Utilisation Disque dur'
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) Device nValue:    22
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) Device sValue:   '22.55'
2018-05-13 16:41:26.766  (Freebox) Device LastLevel: 0
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Options:         '{}'
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device:           2 - ID: 1371, Name: 'Freebox - System temp_cpum', nValue: 60, sValue: '60'
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device ID:       '1371'
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device Name:     'Freebox - System temp_cpum'
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device nValue:    60
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device sValue:   '60'
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device LastLevel: 0
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device:           3 - ID: 1369, Name: 'Freebox - System temp_cpub', nValue: 58, sValue: '58'
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device ID:       '1369'
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device Name:     'Freebox - System temp_cpub'
2018-05-13 16:41:26.767  (Freebox) Device nValue:    58
2018-05-13 16:41:26.768  (Freebox) Device sValue:   '58'
2018-05-13 16:41:26.768  (Freebox) Device LastLevel: 0
2018-05-13 16:41:26.768  (Freebox) Options:         '{}'
2018-05-13 16:41:26.768  (Freebox) Device:           4 - ID: 1370, Name: 'Freebox - System temp_sw', nValue: 50, sValue: '50'
2018-05-13 16:41:26.768  (Freebox) Device ID:       '1370'
2018-05-13 16:41:26.768  (Freebox) Device Name:     'Freebox - System temp_sw'
2018-05-13 16:41:26.768  (Freebox) Device nValue:    50
2018-05-13 16:41:26.768  (Freebox) Device sValue:   '50'
2018-05-13 16:41:26.769  (Freebox) Device:           5 - ID: 1372, Name: 'Smartphone_Gilles', nValue: 1, sValue: '1'
2018-05-13 16:41:26.769  (Freebox) Device ID:       '1372'
2018-05-13 16:41:26.769  (Freebox) Device Name:     'Smartphone_Gilles'
2018-05-13 16:41:26.769  (Freebox) Device nValue:    1
2018-05-13 16:41:26.769  (Freebox) Device sValue:   '1'
2018-05-13 16:41:26.769  (Freebox) Device LastLevel: 1
2018-05-13 16:41:26.769  (Freebox) Options:         '{}'
2018-05-13 16:41:26.769  (Freebox) Token déjà présent. OK.
2018-05-13 16:41:26.781  Error:   /home/pi/domoticz/domoticz() [0x1cdc48]
2018-05-13 16:41:26.781  Error:   /home/pi/domoticz/domoticz(_Z14signal_handleri+0x58) [0x1cdd00]
2018-05-13 16:41:26.781  Error:   /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(__default_sa_restorer_v2+0) [0x76a8e180]
J'avoue être perplexe devant cet incident se produisant en moins d'1 mn, donc je décide de refaire une tentative avec le plugin activé, debug à false et en rebootant de Raspberry et d'attendre un nouveau blocage.
Domoticz bloqué en 3 mn, domoticz.txt est un peu plus léger puisque debug est à false.
2018-05-13 17:01:25.949  RxQueue: queue worker started...
2018-05-13 17:01:27.950  EventSystem: reset all events...
2018-05-13 17:01:27.951  EventSystem: reset all device statuses...
2018-05-13 17:01:28.337  PluginSystem: Entering work loop.
2018-05-13 17:01:28.434  Python EventSystem: Module not found - Trying to initialize.
2018-05-13 17:01:28.437  Python EventSystem: Initalizing event module.
2018-05-13 17:01:28.439  EventSystem: Started
2018-05-13 17:01:28.955  RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB04
2018-05-13 17:01:29.531
2018-05-13 17:01:29.607  subtype           = Interface Response
Sequence nbr      = 2
Firmware type     = Ext
Undec             off
X10               enabled
ARC               enabled
AC                enabled
Visonic           disabled
Mertik            disabled
AD                disabled
Hideki            disabled
La Crosse         disabled
ProGuard          disabled
BlindsT0          enabled
BlindsT1          enabled
AE                disabled
RUBiCSON          disabled
FineOffset        disabled
Lighting4         enabled
Conrad RSL        disabled
ByronSX           disabled
KEELOQ            disabled
2018-05-13 17:01:30.038  (Freebox) Initialized version 1.0.0, author 'supermat'
2018-05-13 17:01:30.130  (Freebox) Token déjà présent. OK.
2018-05-13 17:01:31.114  (Passerelle RFX) Energy (Consommation totale KW)
2018-05-13 17:01:44.416  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° baladeur)
2018-05-13 17:01:45.388  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Sous-Sol)
2018-05-13 17:01:46.410  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° SdB)
2018-05-13 17:01:46.811  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Conrad)
2018-05-13 17:01:50.069  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° bureau)
2018-05-13 17:01:52.948  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Externe)
2018-05-13 17:01:57.257  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Salon)
2018-05-13 17:02:07.638  (Passerelle RFX) Temp + Humidity (Capteur T° couloir)
2018-05-13 17:02:10.773  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Cuisine)
2018-05-13 17:02:16.555  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Conrad)
2018-05-13 17:02:25.425  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° SdB)
2018-05-13 17:02:26.398  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Sous-Sol)
2018-05-13 17:02:27.423  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° baladeur)
2018-05-13 17:02:30.742  (Passerelle RFX) Energy (Consommation totale KW)
2018-05-13 17:02:31.062  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° bureau)
2018-05-13 17:02:31.863  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Externe)
2018-05-13 17:02:36.253  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Salon)
2018-05-13 17:02:46.559  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Conrad)
2018-05-13 17:02:48.649  (Passerelle RFX) Temp + Humidity (Capteur T° couloir)
2018-05-13 17:02:53.776  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Cuisine)
2018-05-13 17:03:04.417  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° SdB)
2018-05-13 17:03:07.396  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Sous-Sol)
2018-05-13 17:03:10.414  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° baladeur)
2018-05-13 17:03:10.852  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Externe)
2018-05-13 17:03:12.070  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° bureau)
2018-05-13 17:03:15.339  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Salon)
2018-05-13 17:03:16.559  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Conrad)
2018-05-13 17:03:29.636  (Passerelle RFX) Temp + Humidity (Capteur T° couloir)
2018-05-13 17:03:36.761  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Cuisine)
2018-05-13 17:03:43.406  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° SdB)
2018-05-13 17:03:46.562  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Conrad)
2018-05-13 17:03:48.398  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Sous-Sol)
2018-05-13 17:03:49.852  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Externe)
2018-05-13 17:03:53.066  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° bureau)
2018-05-13 17:03:53.414  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° baladeur)
2018-05-13 17:03:54.261  (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Salon)
2018-05-13 17:04:10.642  Error: Domoticz received fatal signal 6 !...
2018-05-13 17:04:10.648  Error:   /home/pi/domoticz/domoticz() [0x1cdc48]
2018-05-13 17:04:10.648  Error:   /home/pi/domoticz/domoticz(_Z14signal_handleri+0x58) [0x1cdd00]
2018-05-13 17:04:10.648  Error:   /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(__default_sa_restorer_v2+0) [0x76a54180]
2018-05-13 17:04:10.649  Error:   /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(gsignal+0x38) [0x76a52f70]
Je ne sais pas interpréter ces erreurs ni comment les corriger.
Gells
damolc
Regarde ta version de python : en 3.5 ça ne fonctionne pas
Il faut passer en 3.4
Gells
Message par Gells »
Ainsi que je le précisais dans mon premier message, je suis en 3.4.2.
Gells
