Domoticz Hacké
Re: Domoticz Hacké
C'est du web aussi ? Après ça depend du NAS... Peut être qu'il est possible d'activer un truc type fail2ban aussi
spiwit
@FermeQuiTweet https://twitter.com/FermeQuiTweet
Mon installation https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6452
Re: Domoticz Hacké
Message par spiwit » 16 mai 2018, 15:59
Dans ton dossier d'installation domoticz tu dois avoir un dossier www, il faut mettre le fichier robots.txt là
et dans le fichier :
User-agent: *
Disallow: /
OK excusez moi d’être pointilleux donc :
Dans le fichier WWW (qu’effectivement j'ai) j'ai créer un fichier "robots.txt" et donc dans ce fichier "robots.txt" j'écris: "User-agent: *
Disallow: /".
C'est bien cela?
Mais comment écrire ? quelqu'un peu-t’il m’envoyer une explication?
Faut'il que j'écris cela dans Nano et ensuite le conserver dans robots.txt? si oui comment faire?
J'ai ouvert "Nano" j'ai colle les deux petites ligne dedans, j'ai ensuite fais "crt+o" j'ai écris le nom du fichier "robots.rxt" puis "entré" ensuite "crt+x" mais quand je vais dans le dossier "robots.txt" il n'y a rien?
Désolé j'avais prévenu je suis nul.
User-agent: *
Disallow: /
Disallow: /".
C'est bien cela?
landaisbenj
Re: Domoticz Hacké
A oui effectivement.
La tu écris les lignes
Et ensuite
et normalement c'est bon.
sudo nano ~/domoticz/www/robots.txtCode : Tout sélectionner
User-agent: *
Disallow: /
ctrl+x
ORpbi3b: Domoticz + Homebridge + Monit + Freebox scripts + Shellinabox; Rpbi2: Jarvis
Re: Domoticz Hacké
J'ai suivie tes directives, mais voici ce que j'ai:
Je tape : sudo nano ~/domoticz/www/robots.txt, et j'ai : Ensuite j'écris : User-agent: *
Disallow: /
Et je fais "crt"+x" et il me demande le nom du fichier a écrire, j'écris donc "robots.txt" il me demande d'écraser le fichier existant je fais "Oui".
Mais si je reviens sur : sudo nano ~/domoticz/www/robots.txt. c'est vide comme la première copie d'écran au dessus c'est normal? Mais si je reviens sur : "sudo nano ~/domoticz/www/robots.txt" c'est vide comme la première copie d'écran au dessus c'est normal?
Disallow: /
landaisbenj
Re: Domoticz Hacké
Si tu fais :
Il t'affiche quoi ?
ls ~/domoticz/wwwRpbi3b: Domoticz + Homebridge + Monit + Freebox scripts + Shellinabox; Rpbi2: Jarvis
Re: Domoticz Hacké
J'ai ceci?
Je ne comprends c'est bien ou pas bien?
- Pièces jointes
- Capture.PNG (51.04 Kio) Consulté 5860 fois
Re: Domoticz Hacké
Apparemment et bizarrement, il t'a créé un répertoire "robots.txt" au lieu d'un fichier. Tous ce qui est en bleu ce sont des répertoires et en gris les fichiersStarbird a écrit :J'ai ceci?
C'est pas ce qu'on veut faire mais rien de grave.
fais les commandes ci dessous :
- On se place dans le répertoire où se trouve les fichiers web de domoticz :
cd /home/pi/domoticz/www/Code : Tout sélectionner
sudo rm -R robots.txtCode : Tout sélectionner
lsSi c'est bon, tu recommences ce que landaisbenj t'as dit de faire :
User-agent: *
Disallow: /Code : Tout sélectionner
ctrl+x
oCode : Tout sélectionner
ls ~/domoticz/wwwCode : Tout sélectionner
cat ~/domoticz/www/robots.txtRaspberry Pi 3 Model B + Domoticz 3.8153 + RFlink Rev48.4 + Xiaomi Gateway
Re: Domoticz Hacké
Bon j'ai suivi les inscriptions a la lettre et voici une copie d'écran avec en arrière plan le dossier "www" et je pense que c'est bon peux tu confirmer, merci.
- Pièces jointes
- Capture.PNG (88.62 Kio) Consulté 5810 fois
Re: Domoticz Hacké
Ca m'a l'air bonStarbird a écrit :Bon j'ai suivi les inscriptions a la lettre et voici une copie d'écran avec en arrière plan le dossier "www" et je pense que c'est bon peux tu confirmer, merci.
Cependant, je ne suis pas sûr de l'espace que tu as mis devant "User-agent", si ça une incidence ou pas.
Mais dans le doute, je le supprimerais.
Re: Domoticz Hacké
Voilà c'est fait encore merci pour les conseils:
- Pièces jointes
- Capture.PNG (80.98 Kio) Consulté 5786 fois
