Page 4 sur 6
Re: PYTHON : récupération des données API Withings avec OAuth 2.0
Publié : 02 janv. 2020, 21:45
par jme
Apres de longues discussion avec withings car je ne parvenais pas a parametrer l'url de callback, j'ai constaté ce matin par hasard que je pouvais maintenant la configurer correctement.
Cependant lorsque je lance le script, je constate qu'il s'execute correctement:
Apparement toutes les données sont bien téléchargées:
python3 withings-sync.py sync
x : 2
Dernière mesure : 2020-01-02T19:51:57+00:00
Dernière mise à jour : 2020-01-02T20:46:51+00:00
Aucune mise à jour nécessaire
Votre poids : 96.884 kg
Votre taille  : 1.77 m
Votre indice de masse corporelle : 30.924702352452996 kg/m2
Votre masse sans gras (muscle + os) est de 72.634 kg
Votre taux de graisse : 25.03%
Votre rapport de masse maigre : 74.97%
Votre masse grasse : 24.25 kg
y : 1
Votre pouls  : 89 bpm
Votre masse musculaire : 69.03 kg
Votre rapport de masse musculaire : 71.250154824326 %
Votre hydratation : 50.85 kg
Votre taux d'hydratation : 52.48544651335618 %
Votre masse osseuse : 3.59 kg
Votre rapport de masse osseuse : 3.705462202221213 %
Z : 0
La vitesse d'onde de pouls: 7.132000000000001
Config file saved to config.ini
pourtant seulement les 6 premiers sont mis a jours jusqu'au pouls.
Une idée pourquoi les autres ne se mettent pas à jour ?
Je les vois bien dans les logs de domoticz également
Edit
Je viens de me repeser, il uniquement mis a jour le poid et imc et le rythme cardiaque.
Pourtant le rythme cardiaque n'a pas été mesuré .
Publié : 02 janv. 2020, 21:51
par papoo
Le contrôle de données déjà inscrite ce fait sur le poids si la mesure est identique les autres ne se mettent pas à jour
Vois si la prochaine mesure mets à jour toutes les données ou encore que les 6 premières
Publié : 02 janv. 2020, 21:54
par jme
Ok,
je vais laisser tourner quelques jours et je vais voir .
Publié : 02 janv. 2020, 21:55
par jme
Il ne reprend pas les données du passé ou y aurait il un moyen de les récuperer ?
Publié : 02 janv. 2020, 22:02
par papoo
Non, le script ne le peut pas
Je ne sais pas si les anciennes données sont disponible via l’api
Je n’ai rien lu en ce sens
Publié : 03 janv. 2020, 07:48
par jme
J'ai fais un test ce matin, le script executé depuis cron donne ceci comme retour:
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/withings-sync.py", line 72, in <module>
    import nokia
ImportError: No module named 'nokia'
Du coup je l'ai lancé à la main.
x : 0
Dernière mesure : 2020-01-03T06:14:27+00:00
Dernière mise à jour : 2020-01-02T21:51:07+00:00
Mise à jour des mesures
Votre poids : 94.81400000000001 kg
Votre indice de masse corporelle : 30.26397267707236 kg/m2
Votre masse sans gras (muscle + os) est de 69.544 kg
Votre taux de graisse : 26.652%
Votre rapport de masse maigre : 73.348%
Votre masse grasse : 25.27 kg
  File "withings-sync.py", line 404, in <module>
    print("y : " + str(y))
NameError: name 'y' is not defined
Publié : 03 janv. 2020, 13:13
par papoo
pk le script fonctionnait partiellement et qu'il ne fonctionne plus?
tu dispose de quelle version de python?
python3 -V
il semblerait que tu ai plusieurs version de ce script non?
essaie de re configurer le script avec
python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/withings-sync.py setup nokia
essai aussi dans ton cron en ajoutant le chemin complet vers python et éventuellement tester avec sudo
Publié : 04 janv. 2020, 15:52
par jme
Avec sudo le script a l'air d'être executé avec cron:
Dernière mesure : 2020-01-04T09:12:12+00:00
Dernière mise à jour : 2020-01-03T07:45:42+00:00
Votre poids : 94.736 kg
Votre indice de masse corporelle : 30.239075616840626 kg/m2
Votre masse sans gras (muscle + os) est de 69.526 kg
Votre taux de graisse : 26.611%
Votre rapport de masse maigre : 73.389%
Votre masse grasse : 25.21 kg
y : 0
Votre pouls  : 92 bpm
Votre masse musculaire : 66.07000000000001 kg
Votre rapport de masse musculaire : 69.74117547711536 %
Votre hydratation : 48.870000000000005 kg
Votre taux d'hydratation : 51.58545853740922 %
Votre masse osseuse : 3.44 kg
Votre rapport de masse osseuse : 3.631143387941226 %
Z : None
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/withings-sync.py", line 488, in <module>
    if idx_pulse_wave_velocity != None and pulse_wave_velocity != None:
NameError: name 'pulse_wave_velocity' is not defined
Tout s'est mis a jour sauf l'onde de pouls, peut être que la mesure a foiré ce matin.
Publié : 10 janv. 2020, 23:49
par jme
J'ai les erreur suivantes, as tu une idée d'ou viendrait le problème ?
sudo python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/withings-sync.py sync
  File "/usr/local/lib/python3.6/configparser.py", line 1138, in _unify_values
    sectiondict = self._sections[section]
KeyError: 'nokia'
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/withings-sync.py", line 257, in <module>
    client_nokia = auth_nokia( config )
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/withings-sync.py", line 244, in auth_nokia
    creds = nokia.NokiaCredentials(config.get('nokia', 'access_token'),
  File "/usr/local/lib/python3.6/configparser.py", line 781, in get
    d = self._unify_values(section, vars)
  File "/usr/local/lib/python3.6/configparser.py", line 1141, in _unify_values
    raise NoSectionError(section)
configparser.NoSectionError: No section: 'nokia'
je tourne avec Pyhton 3.6.3
je viens juste de refaire le setup .
Publié : 11 janv. 2020, 09:23
par papoo
Quand tu lances le script withings-sync.py avec l’option config nokia tu as des erreurs ? Ou seulement quand tu le lances avec l’option sync ?
