Page 4 sur 4
Re: script python via la crontab
Publié : 25 nov. 2018, 21:53
par vr6man
Le script
#!#!/usr/bin/env python
# coding=UTF-8
# Script Cozytouch pour Domoticz
# Auteur : OBone
version=1
import requests,shelve,json,time,unicodedata,os
Réglages des paramètres
domoticz_ip='xxx'
domoticz_port='xxx'
login="xxxx"
password="xxx"
 Fin des réglages des paramètres
Commentaires
Ce script permet de récupérer les données d'un compte Cozytouch stockées sur le cloud
Etapes du script :
- Au démarrage, on établi la connexion TLS avec le serveur
- On interroge le serveur via une requete GET avec l'identifiant de session (cookie transmis préalablement par le serveur lors de l'identification)
    - Si la réponse est OK (200): on lance les interrogations pour rafraichir les devices et on transmet le tout à Domoticz
    - Si la réponse est NOK (autre que 200) : on tente une connexion avec une requete POST avec les identifiants,
    une fois connecté, on sauvegarde l'identificant de session transmis par le serveur (cookie) pour les futures interrogations.
- Ensuite on scanne les devices contenus dans l'api cozytouch, on ne retient que les devices dont l'url contient un '#1' (device principal)
- Si le device est connu via son nom de classe, on créé un dictionnaire contenant ses données
- On ajoute les dictionnaires à une liste que l'on balaye et compare aux devices de l'api Cozytouch à chaque démarrage
Variables globlales
global url_defaut, cookies, url_creation_domoticz
url_defaut='https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/externalAPI/json/'
url_creation_domoticz='http://'+domoticz_ip+":"+domoticz_port+'/json.htm?type='
'''Dictionnaire devices principaux cozytouch :
    permet d'identifier les devices lors de la fonction découverte
    AtlanticElectricalHeaterWithAdjustableTemperatureSetpointIOComponent = radiateur,
    AtlanticDomesticHotWaterProductionIOComponent = chauffe eau
dict_cozytouch = {}
dict_cozytouch['radiateur']='io:AtlanticElectricalHeaterWithAdjustableTemperatureSetpointIOComponent'
dict_cozytouch['chauffe eau']='io:AtlanticDomesticHotWaterProductionIOComponent'
Fonctions génériques pour Domoticz
def write_log(message):
    """Fonction d'ecriture log dans Domoticz
    message : string
    send=requests.get(url_creation_domoticz+'command&param=addlogmessage&message='+str(message))
def write_device(valeur, idx):
    """Fonction écriture device domoticz
    valeur : données à inscrire, idx : idx domoticz
    valeur=str(valeur)
    idx=str(idx)
    send=requests.get(url_creation_domoticz+'command&param=udevice&idx='+idx+'&nvalue=0&svalue='+valeur)
def write_device_onoff(etat, idx):
    ''' Fonction d'écriture device light/switch
    etat=str(etat)
    idx=str(idx)
    send=requests.get(url_creation_domoticz+'command&param=switchlight&idx='+idx+'&switchcmd='+etat)
def write_device_switch(level, idx):
    ''' Fonction d'écriture device selector switch
    level=str(level)
    send=requests.get(url_creation_domoticz+'command&param=switchlight&idx='+idx+'&switchcmd=Set%20Level&level='+level)
def read_device_data (idx):
    ''' Fonction de lecture d'un device analogique domoticz
    renvoi un flottant
    idx=str(idx)
    # Lecture de l'état du device
    resp=requests.get(url_creation_domoticz+'devices&rid='+idx)
    # Réponse HTTP 200 OK
    if resp.status_code==200 :
            data=json.loads(resp.text)
            # Les données sont dans un dictionnaire ( [] ) d'où le [0]
            select=float((data[u'result'][0][u'Data']))
            return (select)
def read_user_variable (idx):
    ''' Fonction de lecture d'une variable utilisateur
    renvoi la variable lue selon l'idx
    idx=str(idx)
    resp=requests.get(url_creation_domoticz+'command&param=getuservariables')
            select=(data[u'result'][0][u'Value'])
            return select
def create_user_variable (nom_variable, valeur_variable):
    ''' création d'une variable utilisateur dans domoticz
    renvoi l'idx créé
    resp=requests.get (url_creation_domoticz+'command&param=saveuservariable&vname='+nom_variable+'&vtype=2&vvalue='+valeur_variable)
        if data[u'status'] == ('Variable name already exists!') or ('OK'):
                for a in data[u'result']:
                    if a[u'Name'] == nom_variable:
                        idx = a[u'idx']
    return idx
def rename_device(idx, nom):
    ''' renomme un device dans domoticz
    nom = str(nom)
    # renomme un device domoticz
    send=requests.get (url_creation_domoticz+'command&param=renamedevice&idx='+idx+'&name='+nom)
def ajout_virtual_harware_domoticz ():
    ''' Fonction de création du virtual hardware (matériel/dummy)
    resp=requests.get(url_creation_domoticz+'command&param=addhardware&htype=15&port=1&name=Cozytouch_V'+str(version)+'&enabled=true')
        # Lecture de l'idx attribué
        idx=(data[u'idx'])
    else :
        idx=0
    return idx
def ajout_virtual_device_domoticz (idx,typ,nom,option='none'):
    ''' Fonction de création de device virtuel
    if option == 'none' :
        req_option = ''
    else :
        req_option='&sensoroptions=1;'+str(option)
    resp=requests.get(url_creation_domoticz+'createvirtualsensor&idx='+str(idx)+'&sensorname='+str(nom)+'+&sensortype='+str(typ)+req_option)
        idx=(data[u'idx'])
        print 'Ajout device :'+str(idx)
    else :
        idx=0
    return idx
def save (var, var_str):
    """Fonction de sauvegarde
    var: valeur à sauvegarder, var_str: nom objet en mémoire
    d = shelve.open('cozytouch_save')
    if not (var_str) in d :
        d[var_str] = 0 # init variable
    d[var_str] = var
    d.close()
def restore (var_str):
    '''Fonction de restauration
        value = 0 # init variable
    else :
        value = d[var_str]
    d.close()
    return value
def erreur_HTTP (code_erreur, texte_erreur):
    ''' Evaluation des exceptions HTTP '''
    print "Erreur HTTP : "+str(code_erreur)+" "+texte_erreur
def requete_GET_test ():
    ''' Fonction d'interrogation HTTP GET, la réponse HTTP fournie permet
    d'évaluer si l'authentification est toujours valable
    headers = {
    'cache-control': "no-cache",
    'Host' : "ha110-1.overkiz.com",
    'Connection':"Keep-Alive",
    url=url_defaut+'refreshAllStates'
    r = requests.get(url,headers=headers,cookies=restore('cookies'))
    if r.status_code==200 : # Réponse HTTP 200 : OK
        return True
    else:
        erreur_HTTP(r.status_code,r.reason)
        print r.text
        return False
Fonctions Cozytouch
def authentification (login,password):
    """ Fonction d'authentification à l'API Cozytouch, transmets une
    requete POST avec le couple login/password et sauvegarde le cookie de session
    # Headers HTTP
    headers= {
    'content-type': "application/x-www-form-urlencoded",
    url=url_defaut+'login'
    payload = 'userId='+login+'&'+'userPassword='+password
    r = requests.post(url, data=payload, headers=headers)
        print "Authentification OK"
        cookies =dict(JSESSIONID=(r.cookies['JSESSIONID'])) # Récupération cookie ID de session
        save(cookies,'cookies') #Sauvegarde cookie
        return True
    else :
        return False
def requete_GET (json):
    ''' Fonction d'interrogation HTTP GET avec l'url par défaut
    json: nom de fonction JSON à transmettre au serveur
    headers = {
    url=url_defaut+json
    r = requests.get(url,headers=headers,cookies=cookies)
            data=r.json()
            return data
    else:
        erreur_HTTP(r.status_code,r.reason) # Appel fonction sur erreur HTTP
def requete_POST (url_device,name,parametre):
    """ Fonction d'envoi requete POST
    name = "setTargetTemperature" pour consigne température radiateur
    # Headers HTTP
    headers= {
    'content-type': "application/json",
    url=url_defaut+'../../enduserAPI/exec/apply'
    payload ="{\"actions\": [{ \"deviceURL\": \""+str(url_device)+"\" ,\n\"commands\": [{ \"name\": \""+str(name)+"\",\n\"parameters\":["+str(parametre)+"]}]}]}"
    r = requests.post(url, data=payload, headers=headers,cookies=cookies)
    if r.status_code<>200 : # Réponse HTTP 200 : OK
def test_cozytouch ():
    # Test si l'idx matériel Cozytouch n'a pas été créé sinon on créé un virtual hardware
    # Cas où le fichier de sauvegarde contenant l'idx du matériel est inexistant:
    if os.path.isfile('cozytouch_save')==False:
        print "fichier cozytouch_save non trouve : creation du materiel..."
        idx = ajout_virtual_harware_domoticz() # création d'un virtual hardware
        save(idx,'save_idx') # implique la création du fichier
    # Cas où le fichier est existant et virtual hardware de domoticz inexistant/supprimé
    else :
        save_idx = restore ('save_idx')
        print 'fichier cozytouch_save trouve avec idx='+str(save_idx)
        # Test si le virtual hardware est toujours dans domoticz
        resp=requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=hardware') # renvoi une liste du matériel domoticz
        if resp.status_code==200 : #Réponse HTTP OK
            # On boucle sur chaque virtual hardware trouvé :
            y=0
            reset=False
            if 'result' in data:
                while True:
                    try :
                        (data[u'result'][y])
                        for a in data[u'result'][y]['idx']:
                            if a <> save_idx:
                                print "l'idx "+str(a)+" ne correspond pas"
                                reset=True
                            elif a==save_idx and data[u'result'][y][u'Name']=='Cozytouch_V'+str(version):
                                print "l'idx "+str(a)+" correspond, nom :Cozytouch_V"+str(version)
                                reset=False
                            y+=1
                    except :
                        break
            else:
                reset=True
            if reset:
                # on supprime le fichier de sauvegarde
                print "fichier cozytouch_save trouve / suppression du fichier..."
                os.remove('cozytouch_save')
                # et on passe à la création d'un virtual hardware
def decouverte_devices ():
    ''' Fonction de découverte des devices Cozytouch
    Scanne les devices présents dans l'api cozytouch et gère les ajouts à Domoticz
    # Renvoi toutes les données du cozytouch
    data = requete_GET ('getSetup')
    # Initialisation variables
    count_radiateur = 0 # compteur d'éléments "radiateurs"
    count_chauffe_eau = 0 # compteur d'éléments "chauffe eau"
    # Restauration de l'idx matériel
    print 'idx sauvegarde : '+str(save_idx)
    if save_idx==0:
        save_idx = ajout_virtual_harware_domoticz() # création d'un virtual hardware
        print 'idx materiel virtuel ajoute : '+str(save_idx)
        save(save_idx,'save_idx')
    # Restauration de la liste des devices
    save_devices = restore ('save_devices')
    print 'liste des devices sauvegardes:'
    print save_devices
    Cas de la liste vide, au premier démarrage du script par ex.
    On passe en revue les devices principaux de l'API Cozytouch dont l'url contient un '#1#' et on l'ajoute à une liste
    si sa classe est connu dans le dictionnaire Cozytouch
    if not save_devices : # si la liste est vide on passe à la création des devices
        liste=[]    # on crée une liste vide
        write_log ('Cozytouch : Recherche des devices connectés ... ')
        x = 0
        p = 0
        # On boucle sur chaque device trouvé :
        for a in data['setup']['devices']:
            url = a['deviceURL']
            name = a['controllableName']
            if ('#1') in url : # si c'est un device principal
                if name == dict_cozytouch.get('radiateur'): # on vérifie si le nom du device est connu
                    count_radiateur +=1
                    liste= ajout_radiateur (save_idx,liste,url,x)   # ajout du device à la liste
                    # maj_device (data,name,p,x)
                elif name == dict_cozytouch.get('chauffe eau'): # on vérifie si le nom du device est connu
                    count_chauffe_eau +=1
                    liste = ajout_chauffe_eau (save_idx,liste,url,x) # ajout du device à la liste
                else :
                    write_log ('Cozytouch : Device avec classe '+str(name)+' inconnu')
                p+=1 # incrément position dans dictionnaire des devices
                x+=1 # incrément device dans data json cozytouch
            else :
                continue # on reboucle si le device n'est pas un device principal
        # Fin de la boucle :
        # Sauvegarde des devices ajoutés
        save(liste,'save_devices')
        # Log résumé des ajouts :
        if count_radiateur >0 :
            write_log ('Cozytouch : '+str(count_radiateur) + ' radiateur(s) trouve(s)')
        if count_chauffe_eau >0 :
            write_log ('Cozytouch : '+str(count_chauffe_eau) + ' chauffe eau trouve(s)')
        # Lecture données Gateway Cozytouch (pour info)
        select=(data[u'setup'][u'gateways'][0])
        write_log ('Cozytouch : Version gateway : '+str(select[u'connectivity'][u'protocolVersion']))
        #print "Etat de connexion de la gateway : "+(select[u'connectivity'][u'status'])
        #print (select[u'connectivity'][u'alive'])
    Cas de liste non vide
    si sa classe est connu dans le dictionnaire Cozytouch on met à jour les données
    if save_devices <> 0 : # si la liste contient des devices
        liste_inconnu = []
        x = 0
        p = 0
            if ('#1') in url : # si c'est un device principal :
                # On boucle sur les éléments du dictionnaire de devices
                for element in save_devices :
                    if element.has_key('url') : # si la clé url est présente dans le dictionnaire
                        if element.get('url') == url :  # si l'url du device est stocké dans le dictionnaire
                            maj_device (data,name,p,x) # mise à jour du device
                            p+=1 # incrément position dans le dictionnaire
                            for inconnu in liste_inconnu :
                                if inconnu == url :
                                    liste_inconnu.remove(url) # on retire l'url inconnu à la liste
                            break
                        else : # sinon on reboucle
                            liste_inconnu.append(url)
                        continue
                x+=1 # incrément position du device dans les datas json cozytouch
            else :
Fonctions d'ajouts des devices cozytouch dans Domoticz
suivant la classe
def ajout_radiateur (idx,liste,url,x):
    ''' Fonction ajout radiateur
    # création du nom suivant la position JSON du device dans l'API Cozytouch
    nom = 'radiateur_'+str(x)
    # création du dictionnaire de définition du device
    radiateur = {}
    radiateur['url'] = url
    radiateur['x']= x
    radiateur['nom']= nom
    # Switch selecteur :
    nom_switch = 'Mode '+nom
    radiateur['idx_switch']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,1002,nom)
    # Personnalisation du switch (Modification du nom des levels et de l'icone)
    option = 'TGV2ZWxOYW1lcyUzQU9mZiU3Q0VjbyU3Q0NvbmZvcnQlN0NIb3JzJTIwZ2VsJTNCTGV2ZWxBY3Rpb25zJTNBJTdDJTdDJTdDJTNCU2VsZWN0b3JTdHlsZSUzQTAlM0JMZXZlbE9mZkhpZGRlbiUzQWZhbHNlJTNC'
    send=requests.get('http://'+domoticz_ip+":"+domoticz_port+'/json.htm?type=setused&idx='+(radiateur['idx_switch'])+'&name='+nom_switch+
                      '&description=&strparam1=&strparam2=&protected=false&switchtype=18&customimage=15&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&options='+option)
    # Mesure température :
    nom_mesure = 'Mesure '+nom
    radiateur['idx_mesure_temp']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,80,nom_mesure)
    # Consigne température Confort :
    nom_cons_conf = 'Consigne confort '+nom
    radiateur['idx_cons_temp_confort']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,8,nom_cons_conf )
    radiateur['cons_temp_confort_domoticz_prec']= 0 # création et initialisation de la mémorisation de consigne précédente
    # Consigne température Eco :
    nom_cons_eco= 'Abaissement consigne eco '+nom
    radiateur['idx_cons_temp_eco']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,8,nom_cons_eco)
    # Compteur d'énergie :
    nom_compteur= 'Compteur '+nom
    radiateur['idx_compteur']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,113,nom_compteur)
    # Log Domoticz :
    write_log("Cozytouch : création "+nom+" ,url: "+str(url))
    # ajout du dictionnaire dans la liste des device:
    liste.append(radiateur)
    return liste
def ajout_chauffe_eau (idx,liste,url,x):
    ''' Fonction ajout chauffe eau
    nom = 'chauffe eau_'+str(x)
    chauffe_eau= {}
    chauffe_eau['url'] = url
    chauffe_eau['x']= x
    chauffe_eau['nom']= nom
     # Switch selecteur auto/manu/manu+eco:
    chauffe_eau['idx_switch_auto_manu']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,1002,nom)
    option = 'TGV2ZWxOYW1lcyUzQUF1dG8lN0NNYW51JTdDTWFudStFY28lM0JMZXZlbEFjdGlvbnMlM0ElN0MlN0MlN0MlM0JTZWxlY3RvclN0eWxlJTNBMCUzQkxldmVsT2ZmSGlkZGVuJTNBZmFsc2UlM0I='
    send=requests.get('http://'+domoticz_ip+":"+domoticz_port+'/json.htm?type=setused&idx='+(chauffe_eau['idx_switch_auto_manu'])+'&name='+nom_switch+
     # Switch on/off
    nom_switch_on_off = 'Etat '+nom
    chauffe_eau['idx_on_off']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,6,nom_switch_on_off)
    send=requests.get('http://'+domoticz_ip+":"+domoticz_port+'/json.htm?type=setused&idx='+(chauffe_eau['idx_on_off'])+'&name='+nom_switch_on_off+
                      '&description=&strparam1=&strparam2=&protected=false&switchtype=0&customimage=15&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&options=')
    # Mesure température eau:
    nom_mesure = 'Temperature eau '+nom
    chauffe_eau['idx_mesure_temp']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,80,nom_mesure)
    # Compteur d'eau :
    nom_compteur= 'Eau restante '+nom
    chauffe_eau['idx_conso_eau']= ajout_virtual_device_domoticz(idx,1004,nom_compteur,option='litres')
    # Personnalisation du switch (Modification de l'icone)
    send=requests.get('http://'+domoticz_ip+":"+domoticz_port+'/json.htm?type=setused&idx='+(chauffe_eau['idx_conso_eau'])+'&name='
                      +nom_compteur+'&description=&switchtype=2&addjvalue=0&used=true&options=')
    # Compteur temps de fonctionnement pompe à chaleur :
    nom_compteur_pompe = 'Pompe a chaleur '+nom
    chauffe_eau['idx_compteur_pompe']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,113,nom_mesure)
    option = 'VmFsdWVRdWFudGl0eSUzQUglM0JWYWx1ZVVuaXRzJTNBSGV1cmVzJTNC'
    send=requests.get('http://'+domoticz_ip+":"+domoticz_port+'/json.htm?type=setused&idx='+(chauffe_eau['idx_compteur_pompe'])+'&name='+nom_compteur_pompe+
                      '&switchtype=3&addjvalue=0&used=true&options='+option)
    nom_compteur= 'Energie '+nom
    chauffe_eau['idx_compteur']= ajout_virtual_device_domoticz (idx,18,nom_compteur)
    # Log Domoticz :
    liste.append(chauffe_eau)
    return liste
Fonction de comparaison de consigne pour maj Domoticz
def comparaison_consigne (texte,url_device,nom_device, idx_cons_domoticz, cons_device,cde_name):
    ''' Compare les consignes de domoticz ancienne / actuelle / ainsi que celle du device
    pour déterminer qui demande un changement de consigne
    envoi le changement de consigne au device ou à Domoticz et inscrit un log
    cons_domoticz_prec = restore ('save_consigne_'+str(nom_device)+str(idx_cons_domoticz))
    # Calcul de l'écart de consigne
    # limitation consigne : la consigne n'accepte que des pas de 0,5°C
    # si la partie décimale est égale à 0,5 on accepte, sinon on arrondi
    cons_domoticz = read_device_data (idx_cons_domoticz)
    e = int(cons_domoticz)
    e = cons_domoticz - e
    # si la partie décimale est différente de 0,5°C on arrondi
    if e <> 0.5:
        cons_domoticz = round(cons_domoticz)
    # comparaison avec la consigne en cours du radiateur
    if cons_device <> cons_domoticz and cons_domoticz <> cons_domoticz_prec and cons_domoticz_prec > 0:
        # si un écart est détecté
        # et si le changement de consigne vient de domoticz, on envoie le changement au device
        # et si la consigne précédente est différente de 0 (cas au démarrage)
        requete_POST (url_device,cde_name,cons_domoticz)
        write_log('Cozytouch - '+nom_device+' : nouvelle consigne '+str(texte)+' transmise: '+str(cons_domoticz)+'°C')
        save (cons_domoticz, ('save_consigne_'+str(nom_device)+str(idx_cons_domoticz)))
    elif cons_device <> cons_domoticz and cons_domoticz == cons_domoticz_prec and cons_domoticz_prec > 0:
        # sinon, le changement vient du device
        # mise à jour de domoticz
        write_log('Cozytouch - '+nom_device+' : détection changement consigne ' +str(texte)+' : '+str(cons_device)+'°C')
        write_device(cons_device,idx_cons_domoticz)
        save (cons_device, ('save_consigne_'+str(nom_device)+str(idx_cons_domoticz)))
    else :
        # ou simple rafraichissement si aucun changement
def maj_device (data,name,p,x):
    ''' Fonction de mise à jour du device dans Domoticz
    def value (data,device, item):
        value=(data['setup']['devices'][device]['states'][item]['value'])
        return value
    a = restore ('save_devices')
    classe = a[p]
    ''' Mise à jour : Données radiateur
        # Switch selecteur : définition des levels du switch
        on_off = value(data,x,4)
        mode = value(data,x,3)
        if on_off  == 'off':
            switch = 0
        if on_off  == 'on' and mode == 'eco':
            switch = 10
        if on_off  == 'on' and mode == 'comfort':
            switch = 20
        if on_off  == 'on' and mode == 'frostprotection':
            switch = 30
        #comparaison_switch ( value(data,x,4),value(data,x,3)
        #(texte,classe.get('url'),classe.get('nom'), idx_cons_domoticz, cons_device,cde_name):
        write_device ((value(data,(x+1),1)),(classe.get('idx_mesure_temp')))
        # Lecture et comparaison de la consigne de température actuelle :
        comparaison_consigne ('confort',classe.get('url'),classe.get('nom'),classe.get('idx_cons_temp_confort'),value(data,x,10),("setComfortTemperature"))
        # Lecture et comparaison de la consigne de température eco (abaissement en °C de la température de confort):
        comparaison_consigne ('eco',classe.get('url'),classe.get('nom'),classe.get('idx_cons_temp_eco'),value(data,x,17),"setSetpointLoweringTemperatureInProgMode")
        # Comparaison avec l'état précédent pour mettre à jour uniquement sur changement (évite de remplir les logs inutilement)
        switch_prec = restore ('save_switch_'+str(classe.get('idx_switch')))
        if switch_prec <> switch :
            write_device_switch(switch, classe.get('idx_switch'))
            save (switch, ('save_switch_'+str(classe.get('idx_switch'))))
        # Compteur d'énergie:
        write_device((value(data,x+4,1)),(classe.get('idx_compteur')))
    ''' Mise à jour : Données chauffe eau
        # Switch on/off
        a = (value(data,x,7)[u'energyDemandStatus'])
        if a == 1 :
            a = 'On'
        else:
            a = 'Off'
        onoff_prec = restore ('save_onoff_'+str(classe.get('idx_on_off')))
        if onoff_prec <> a :
            write_device_onoff(a,(classe.get('idx_on_off')))
            save (a, ('save_onoff_'+str(classe.get('idx_on_off'))))
        # Switch selecteur auto/manu/manu+eco : définition des levels du switch
        auto_manu = value(data,x,15)
        if auto_manu == 'autoMode':
            switch = 0
        if auto_manu == 'manualEcoInactive':
            switch = 10
        if auto_manu == 'manualEcoActive':
            switch = 20
        switch_prec = restore ('save_switch_'+str(classe.get('idx_switch_auto_manu')))
            write_device_switch(switch, classe.get('idx_switch_auto_manu'))
            save (switch, ('save_switch_'+str(classe.get('idx_switch_auto_manu'))))
        write_device((value(data,x,5)),(classe.get('idx_mesure_temp')))
        # Compteur d'eau:
        # Mise en forme
        a = str(float((value(data,x,10)))/10.)
        # Eau restante:
        write_device(value(data,x,10),(classe.get('idx_conso_eau')))
        # Calcul puissance moyenne :
        wh_prec = restore ('wh_prec_'+str(classe.get('idx_compteur')))
        wh_actuel = (value(data,x+1,1))
        wh_1min = wh_actuel - wh_prec
        Pmoy_1min = wh_1min * 60
        save (wh_actuel, ('wh_prec_'+str(classe.get('idx_compteur'))))
        write_device(str(Pmoy_1min)+';'+str((value(data,x+1,1))),(classe.get('idx_compteur')))
        write_device((value(data,x,12)),(classe.get('idx_compteur_pompe')))
Déroulement du script
# Test de présence du fichier de sauvegarde cozytouch et du virtual hardware
#test_cozytouch()
# Test d'une requete GET pour évaluer la réponse
if requete_GET ('refreshAllStates'):
    print "Requete de test reussie : Interrogation serveur..."
else:
    # Tentative de connexion à l'API Cozytouch
    if authentification(login,password):
            time.sleep(2)
Publié : 25 nov. 2018, 21:58
par patrice
si si on peut dire ca car ton thread parlait de crontab donc ...
Oui merci pour le script mais la je jette l'éponge
les 400 lignes à s'eplucher pour trouver le bug ne me tentent pas du tout
Vois avec l'auteur pour t'aider à debugger ton probleme car il y a des noms ecrit en dur dans le code python et si jamais tu n'a pas orthographié ca pareil ...
# Compteur d'eau :
Publié : 25 nov. 2018, 22:02
par vr6man
en tout cas merci de votre aide a tous
