consommation EDF
Re: consommation EDF
Essai la modif suivante dans le script qui met a jour les variables, ça change la façon de modifier la variable.
Ca utilise justement l'url json qui déclanche bien le script_variable comme tu as vu.
Il te faut repérer et modifier les idx des 2 variables avec tes propres idx.
viewtopic.php?p=6229#p6229
Ps: winscp et notepad++ font un couple parfait pour l'édition.. Je ne me sert que de ça et tout est toujours ok.
[edit] problème de forme :-/ mes excuses[/edit]
MAidEN91
Message par MAidEN91 »
En effet je suis passé a coté de ce post entre les autres questions ! Sorry :oops:
J'ai mis a jour donc le script avec tes 2 lignes et mes idx mais cela ne semble pas fonctionner, les devices text ne se mettent pas à jour.
Le script lui semble se dérouler correctement, mes variables continuent bien a se mettre a jour et je reçois le mail de récap a l'heure souhaitée.
As tu une autre piste?
baboun2807
Message par baboun2807 »
heartblood a écrit :De mon côté, c'est :
- 1 script pour 06h30
- 1 script pour 22h30
- 1 script pour 23h59
- 1 script pour le calcul + enregistrement dans les logs + envoie de mail
Peut être trouveras tu la solution de vil1driver plus simple avec 1 script lua.
Perso, je préfère le bash et le cron quand il s'agit de chose simple à heure fixe.
le script 06h30 (équivalent au script 22h30 et 23h59, seul les variables changent mais le fonctionnement est identique) :
#!/bin/bash
# Inscription dans une variable de la consommation d electricite en heure creuse a 06h30
conso=$(curl -s "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=303"| jq  -r .result[].CounterToday)
conso_06h30=${conso% *}
url="http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=22&vname=conso_06h30&vtype=1&vvalue=$conso_06h30"
curl -s $url
Script pour le calcul :
#!/bin/bash
# Recupere tous les jours à j-1 la consommation electrique
jour=$(date +%d)
jour_1=$(echo "$jour - 1 " | bc)
mois=$(date +%m)
an=$(date +%Y)
#Recupere la consommation de la veille
conso_HC1=$(curl -s "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=22" | jq -r .result[].Value)
conso_22H30=$(curl -s "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=23" | jq -r .result[].Value)
conso_23H59=$(curl -s "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=24" | jq -r .result[].Value)
#Calcul la consommation
conso_HC2=$(echo "$conso_23H59 - $conso_22H30" | bc)
conso_HC=$(echo "($conso_HC1 + $conso_HC2)" | bc)
conso_HP=$(echo "($conso_22H30 - $conso_HC1)" | bc)
conso_TOTAL=$(echo "$conso_HC + $conso_HP" | bc)
#Calcul le prix de la consommation
prix_HC=$(echo "scale=3; ($conso_HC * 0.0623)/1" | bc)
prix_HP=$(echo "scale=3; ($conso_HP * 0.1019)/1" | bc)
prix_TOTAL=$(echo "$prix_HP + $prix_HC" | bc)
#Creation d'un message avec toutes les valeurs + ecriture de celui-ci dans un log
message="Vous avez consommé le $jour_1 $mois $an, $conso_HC kWh en heure creuse ($prix_HC €), $conso_HP kWh en heure pleine ($prix_HP €) soit $conso_TOTAL kWh au total ($prix_TOTAL €)."
echo $message >> /home/pi/log/conso.log
#Creation et envoie du mail
echo "$message" | mail -s "[INFO]: Consommation Electrique" XXX@XXX.fr
Je souhaitais utiliser vos scripts pour le calcul du coût de l'électricité consommé mais j'ai qq interrogations car je suis un néophyte.
url="http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... onso_06h30"
Je ne comprends pas cette ligne de commande; j'ai l'impression qu'on met à jour simultanément la variable utilisateur conso_06h30 et un dispositif dont idx=22? donc si c'est cela le dispositif et la variable utilisateur ont le même nom? Et quel type de dispositif faut-il créer? compteur incrémental? compteur énergie semblable aux HC et HP? Vous lui avez donné quel nom?
Pour le script calcul, je ne comprends pas pq conso_HP=$(echo"($conso_22H30 - $conso_HC1; si j'ai bien compris vous avez 2 compteurs HP
et HC ; le script 22H30 vous permet de récupérer la valeur HP consommée c'est cà? donc si c'est bien cela, pour avoir la conso HP de la veille, pour moi
conso_HP=$(echo "($conso_22H30? suffit car le cycle HP (6h30 -22h30) n'est pas interrompu, il "se tient" d'un bloc.
Merci par avance de vos réponses
Cordialement
Domoticz sur Raspberry Pi 2/ ECO DEVICE / compteur d'eau à impulsion / Plusieurs sondes Oregon / Chacon ON/OFF encastrable CH54555 ou CH54755
Arno-Strasbourg
Message par Arno-Strasbourg »
J'ai une question qui peut paraître idiote, mais pour quoi calculer le prix de l'électricité par un script alors que Domoticz sait faire des beaux rapport de consommation ? N'y a t'il pas moyen de récupérer ces valeurs ? tout est déjà fait.
Arno.
@rn0.
DMZ + Xibo sur Raspberry Pi pour le bureau
DMZ + Custom Page sur W7 pour la maison récemment transféré sur
DS216se Synology - DSM 6.1.1-15101 Update 1 / Domoticz 3.0.7376-7 / Mosquitto 1.4.9-5
