Zigate le plugin ne démarre pas ?!?!
Re: Zigate le plugin ne démarre pas ?!?!
Différence entre bêta et pré-4.1 c’est la structure des répertoires. Il s’agit de la future stable.
Tu peux y passer, il faudra que tu déplaces DeviceList vers le répertoire Data, sinon ta base sera vide. Bien lire le fichier 00-Important
Wolfen38 est tout à fait dans le vrai !!!! j'ai la poisse
2019-02-09 16:45:23.468 (Zigate) FirmwareVersion not ready
Apparemment le firmware de ma zigate toute neuve n'est pas à jour; J'AI LA RAGE !!!
Dans le cas de Dr No qui débute c’est plus simple de partir avec la bonne structure
Pas grave ... ça doit fonctionner, tu n’auras pas la gestion des groupes.
Le firmware va bientôt sortir
Je suis toujours bloqué, je ne parviens pas à inclure mon interrupteur
Il y a une procédure spéciale ?
T'es sur qu'il fait parti des devices gérés par la zigate ?Dr No a écrit : 09 févr. 2019, 17:02 Je suis toujours bloqué, je ne parviens pas à inclure mon interrupteur
Il me semblait ais je vais aller vérifier
Mon inter ne doit pas être reconnu (j'ai chargé la beta)
Il faut que j'aille regarder cela
2019-02-09 17:25:42.796 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2019-02-09 17:25:42.807 Status: (Zigate) Reconnected after failure
2019-02-09 17:25:42.808 Status: (Zigate) ZigateConf - Setting UTC Time to : 603048342
2019-02-09 17:25:42.808 Status: (Zigate) Start network
2019-02-09 17:25:42.808 Status: (Zigate) Zigate enter in discover mode for 254 Secs
2019-02-09 17:26:02.222 (Melcloud) Update unit RdC information.
2019-02-09 17:26:27.184 (Melcloud) Update unit RdC information.
2019-02-09 17:26:52.249 (Melcloud) Update unit RdC information.
2019-02-09 17:27:17.212 (Melcloud) Update unit RdC information.
2019-02-09 17:27:32.402 Error: (Zigate) onMessage : Frame size is bad, computed = 771 received = 11
2019-02-09 17:27:32.402 Error: (Zigate) onMessage : Frame CRC is bad, computed = 241 received = 235
Après vérification mon interrupteur est bien sensé être géré par la zigate
Pas de soucis avec l’inter xiaomi.
Ce qui le souci c’est les messages Crc et bad frame. Comme si il y avait des problèmes de communication au niveau de la Zigate entre l’étage zigbee et tel-usb
Tu fais bien l’opération de reset du Switch en restant appuyé sur les deux boutons pendant 10’ jusqu’à ce que les deux leds clignotent ??
