Domoticz Scenario déclenchement mouvement
Wolfen38
Re: Domoticz Scenario déclenchement mouvement
Message par Wolfen38 »
Ton détecteur s'appelle Mouvement et dans ta script tu appelles Motion_detect. C'est normal ?
atalec
Message par atalec »
Bon je ne comprends pas d'où vient le problème du coup je vous fais une réponse avec des screenshots de mes différents éléments.
Tout d'abord mon Dummy que j'ai créé
Mon capteur virtuel
Mon détecteur de mouvement
Voilà ce que je trouve dans mes noeuds
Et pour finir mon script LUA
J'espère que c'est plus clair avec tout ça ;-)
Wolfen38
Question 1 : c'est normal que ton capteur de mouvement soit en Switch on/off ? Moi ils sont en motion sensor
Question 2 ; c'est ton script complet la ? Parce que tu n'as pas l'entête et la fin
atalec
Ok j'ai rectifié mon détecteur de mouvement est bien en motion sensor.
Et oui c'est mon script complet. Je suis un grand novice en LUA donc pour moi il était complet :lol:
Wolfen38
Ton script doit etre comme ca :
TONSCRIPT
Il faut rajouter la 1ère et dernière ligne.
atalec
Un grand merci à toi, je vais tester ça et je te tiens au jus
atalec
Petite question lorsque tu écris ton script dans "evenements" faut il indiquer le nom de ce script au niveau de ton périphérique qui est censé déclencher l'action ?
Tonio16
Message par Tonio16 »
atalec a écrit : 22 mai 2019, 10:36 Petite question lorsque tu écris ton script dans "evenements" faut il indiquer le nom de ce script au niveau de ton périphérique qui est censé déclencher l'action ?
Le script doit se déclencher en fonction d'un événement défini dans le script. Changement d'etat d'un inter, heute, etc.
Ici c'est le passage en On quand dehors est en On aussi.
atalec
Ok merci
Wolfen38
Perso j'écris pas mes script dans dz, je les écris avec notepad++ et je les envoie par ftp dans le répertoire des scripts.
Après, non, pas besoin de lier ton périphérique à ton script, c'est indépendant, juste le script en étant lu va agir en fonction de ce que tu as mis comme déclencheur.
Donc dans ton ex de sirène, quand tu vas avoir ton motion qui va passer à ON, si ton inter nuit est sur ON, il lancera ta sirène et ta notif.
Tout se passe à l'intérieur de ton script.
