[DzVents] Alerte Pollens avec sélection des risques à surveiller
Re: [DZVents] Alerte Pollens avec sélection des risques à surveiller
Merci.
Pour le commentaire je vais regarder si j'y arrive.
Pour la notif, c'est ou le script jsondescription ?
Et si j'utilise la notif du widget, faire prendre utilisation ou lastupdate ? Je connais pas...
denis_brasseur
merci denis
je dirais lastupdate pour les notifs intégrés
Je viens de mettre en place ce script
le device Alert ne se met pas a jour
j'ai décommente la ligne
-- level = domoticz.LOG_DEBUG,
pour voir son execution j'ai remplacé
every 6 hours
par
every minute
je l'ai mis dans le répertoire /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/pollens.lua
j'ai fait un
sudo chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/pollens.lua
Pouvez vous m'aider ?
Je ne comprends pas non plus comment lesrcipt c'est le device alert a mettre a jour s'appel Pollens
every 6 hours
par
every minute
j'ai fait un
que disent tes logs? (fait nous une capture de ceux-ci)
je ne comprend pas le sens de cette phrase.vr6man a écrit : 16 mai 2019, 21:50 Je ne comprends pas non plus comment lesrcipt c'est le device alert a mettre a jour s'appel Pollens
Je suis novice
Comment fais tu pour copier les logs ?
Ma question est j'ai cré un device Alert nommé Pollens mais comment fait le script pour savoir que c'est celui ci a mettre a jour
J'ai trouvé ca dans les logs de l'interface domoticz
2019-05-16 22:13:03.772 Status: dzVents: Info: Alerte Pollens v1.11: ------ Start external script: pollens.lua: HTTPResponse: "Pollens_72_Trigger"
2019-05-16 22:13:03.782 Status: dzVents: Debug: Alerte Pollens v1.11: alerte de niveau 1
2019-05-16 22:13:03.782 Status: dzVents: Debug: Alerte Pollens v1.11: Graminées, Chêne
2019-05-16 22:13:03.782 Status: dzVents: Info: Alerte Pollens v1.11: Alerte de niveau 1 pour les pollens de : Graminées, Chêne
2019-05-16 22:13:03.784 Status: dzVents: Info: Alerte Pollens v1.11: ------ Finished pollens.lua
Par contre le device Alert est a No Alert de couleur gris
Est ce que le probleme ne viendrais pas de la ligne 15
local alert_device = Pollens --'Pollens' -- nom ou idx du device alerte, nil si inutilisé
effectivement tu n'as pas rempli correctement la variable local alert_device
soit elle est à nil
soit elle contient le nom de ton device alert. pour cela il faut inserer le nom entre deux ' ' comme dans l'exemple commenté
--'Pollens'
donc si ton device alerte s'appelle Pollens
ça donnera
soit elle est à nil
--'Pollens'
ça donnera
local alert_device = 'Pollens' -- nom ou idx du device alerte, nil si inutiliséRe: [DZVents] Alerte Pollens avec sélection des risques à surveiller
Ok merci avec ton aide cela marche j'ai une remontée alerte
Par contre le device indique chene, et graminé mais en vert est il possible de l'avoir en Jaune ou rouge ?
Comment faire pour recevoir une notification ?
