Inter legrand by netatmo
Re: Inter legrand by netatmo
Bon, bah chez moi, ca continue les pertes d'inter de volets, obligé de couper le courant tous les 2j....
Avec toujours ces messages récurrents mais que parfois le volet fonctionne tout de même et parfois non
2019-09-24 07:35:09.738 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on Volet Emerik
2019-09-24 07:35:09.738 Error: (Zigate) - Device: Volet Emerik NwkID: d5ca IEEE: 00047400008aed69
2019-09-24 07:35:09.738 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resendRe: Inter legrand by netatmo
Comme indiqué, il s'agit d'un problème de communication au niveau Zigbee.Wolfen38 a écrit : 24 sept. 2019, 11:28 Avec toujours ces messages récurrents mais que parfois le volet fonctionne tout de même et parfois non
2019-09-24 07:35:09.738 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on Volet Emerik 2019-09-24 07:35:09.738 Error: (Zigate) - Device: Volet Emerik NwkID: d5ca IEEE: 00047400008aed69 2019-09-24 07:35:09.738 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
Oui mais je ne sais pas quoi y faire.pipiche a écrit :Comme indiqué, il s'agit d'un problème de communication au niveau Zigbee.Wolfen38 a écrit : 24 sept. 2019, 11:28 Avec toujours ces messages récurrents mais que parfois le volet fonctionne tout de même et parfois non
Les inter sont considérés comme routeur donc en théorie comme bon signal.
J'ai des prises Ikea pas loin...
Donc je vous pas comment améliorer la communication
A la vue du code erreur, a priori cet inter est directement connecté à la Zigate et ne trouve pas de route pour y accéder. Donc j'aurai tendance à dire que le maillage n'est pas suffisant.Wolfen38 a écrit : 30 sept. 2019, 14:40Oui mais je ne sais pas quoi y faire.pipiche a écrit :Comme indiqué, il s'agit d'un problème de communication au niveau Zigbee.Wolfen38 a écrit : 24 sept. 2019, 11:28 Avec toujours ces messages récurrents mais que parfois le volet fonctionne tout de même et parfois non
Dans les paramètres/settings, qu'as-tu pour certification ? CE ou FCC ?
J'ai CEpipiche a écrit : 01 oct. 2019, 11:33A la vue du code erreur, a priori cet inter est directement connecté à la Zigate et ne trouve pas de route pour y accéder. Donc j'aurai tendance à dire que le maillage n'est pas suffisant.Wolfen38 a écrit : 30 sept. 2019, 14:40Oui mais je ne sais pas quoi y faire.pipiche a écrit :
je devrais recevoir un Kit Netatmo, je te tiens au courant
Cool merci
Pour tes inter-volets a priori la coupure de courant n'est pas nécessaire, tu as un bouton de reset sur l'inter volet.
Il se situe à coté de la Led. il faut pour cela que tu enlèves le capuchon de commande.
Tu y verras alors à gauche de la Led un trou (avec en dessous un icon de roue) tu y glisses un petit instrument (genre cure dent) pour faire le reset
Oui mais c'est aussi simple pour moi de couper le disjoncteur.pipiche a écrit :Salut,
Ce qui est galère, c'est que tous les 3j j'ai le problème.
