Page 4 sur 4
Re: NodeMCU ESPEASY led
Publié : 30 mars 2020, 14:27
par Neutrino
Le 'On' sert surtout à déclencher l'évenement compris entre 'On' et 'Endon'.
Perso, j'évite les test au moment du 'On'
bmp#Temperature et bmp280#Humidity de déclenche en même temps.
donc :
on bmp280w#Temperature do
if [bmp#Temperature]>22 and [bmp280#Humidity]>50
gpio,15,1 //d8 led verte
endif
endon
ça devrait marcher.
Publié : 30 mars 2020, 16:37
par david86
hourrrraaaaaaaaaaaaaaaa ! Ca marche
Merci,
Il me restera plus que mon histoire de machine à café à gérer, si vous avez des idées, je suis preneur pour chercher après
Publié : 31 mars 2020, 14:22
par david86
Nouvel essai concluant, faire une rules avec 2 capteurs différents, et donc sur le même principe ça fonctionne nickel.
J'aurai une question, mes 2 capteurs, un bmp280 et bh1750 ont le même taux de rafraichissement de données, à savoir 2 secondes (pour mes essais en tout cas, après ça sera bien moins) mais lorsque je regarde ma console, les valeurs du BH1750 sont remontées toutes les dizièmes de secondes, mais les infos du bmp280 remontent toutes les 20secondes ?
Y a t-il quelque chose à faire pour uniformiser tout cela ? Et surtout faire respecter l'interval de temps mis dans la device ?
Merci,
Publié : 31 mars 2020, 19:01
par Neutrino
C'est pas normal, le taux de rafraîchissement est normalement respecté.
Essaye de le mettre à 10 secondes par exemple, histoire d'écraser l'ancienne valeur.
Publié : 31 mars 2020, 19:12
par david86
Je viens de modifier cela avec 10 secondes, pour le capteur de lumière impeccable, par contre la sonde température, c’est pas respectée du tout... est ce que ça sera dû à la rules qui tourne sur l’événement bmp280#temperature ?
J'ai essayé en supprimant les règles, rien à changer
J'ai essayé en supprimant l'envoi des données à Domoticz (est-ce que c'est ça qui aurait pu faire ralentier un truc...) mais rien à changé non plus.
Le BH1750 respecte parfaitement les 10 secondes, mais pas du tout le BMP280........
Publié : 31 mars 2020, 22:14
par Neutrino
ça ressemble vraiment à un bug.
Je n'ai pas le capteur pour tester, mais meme sans, la lecture se fait en continu.
Si la langue de Shakespeare ne te fait pas peur, tu peux le remonter :
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/1503
Publié : 31 mars 2020, 22:27
par david86
Euh... tu me sursursur-estimes!!
La langue de Shakespeare me fait pas trop peur mais c’est juste toutes ces lignes de codes!! Et savoir où les mettre et comment s’y prendre.... je vais quand même y regarder à tête reposée.
