[Résolu] Xiaomi Opple 6 boutons ne fonctionne pas correctement
Re: Xiaomi Opple 6 boutons ne fonctionne pas correctement
Jasper a écrit : 11 mai 2020, 10:40 je confirme que pour moi ça marche nickel
Merci Pipiche
Excellent, merci pour le retour !
eric
Message par eric »
J'ai installé aujourd'hui ma Zigate sur mon Domoticz v2020.2 (Raspi sous Buster)
La zigate est sur le dernier fw 3.1d
J'ai installé le plugin zigate avec la commande sudo git clone https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate.git
J'ai ensuite détecté le switch Opple 6 boutons dans l'interface web zigate et récupéré les 6 entrées dans domoticz mais comme vu sur ce post je n'ai qu'un bouton qui fonctionne (on/off). c'est le premier bouton qui fonctionne avec le off activé avec le bouton en haut a gauche (celui ou il y a la petite led) et le on avec celui en haut à droite
J'ai lu le post depuis le début mais comme il date de qq mois et qu'il y a eu bcp de procédures indiquées j'aimerais de l'aide svp afin de savoir ce que je dois faire exactement maintenant que j'ai le pb et que le device est enregistré dans domoticz et zigate pour remettre une conf propre qui fonctionne?
Merci beaucoup pour votre aide!
Eric
Il me faudrait un peu plus de détails.
Pour ma part je viens d'appairer 3 Opal Switch ( le 2, 4 et 6 boutons) sans soucis.
Il me faudrait
- les logs lors de l'appairage
- le fichier export.json qui se génère depuis l'interface Web -> Outils-> Liste des Equipements raw (JSON)
Avez vous activé des options via l'interface Web Paramètres ? Comme par exemple : AqaraOppleBulbMode ?
eric
Message par eric »
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je n'ai plus les logs de l'appairage dans domoticz. Est ce que je dois supprimer tous les devices dans domoticz pour recommencer?
Sinon initialement je n'avais rien touché dans l'interface web de zigate et comme ca ne marchait pas effectivement j'ai touché à certains réglage comme l'activation de AqaraOppleBulbMode mais ca ne marchait pas mieux
Quand j'ai changé les options je n'ai pas désenregistrer le switch de domoticz pour ensuite le réenregistrer.
Je débute avec Zigate donc je ne suis pas sur de la procédure pour désappairer proprement et réappairer.
Je te joins déjà l'export json
Merci encore pour ton aide
export.json.zip
(2.02 Kio) Téléchargé 181 fois
effectivement il y a un truc qui n'a pas fonctionné et qui explique pourquoi ce ne marche pas comme prévu.
Alors la manip est la suivante:
1/ désactiver le paramètre AqaraOppleBulbMode
2/ supprimer TOUS les widget qui ont étés créés dans Domoticz ( donc les 6 )
3/ Remettre la Zigate en mode appairage ( tu peux simplement utiliser dans le bandeau de l'interface Web ) l'activation en haut à droite. La ZiGate ca se mettre à clignoter , rien d'autre à faire de ce coté
4/ Prendre le Switch et appuyer su rle bouton de Reset à l'arriere (environ 6 secondes) jusqu’à ce que la petite Led clignote bleu
eric
Message par eric »
Un énorme merci à toi.
J'ai suivi tes indications et tout fonctionne parfaitement maintenant.
J'ai testé les 6 switch avec toutes les combinaisons (click, double click, long press, release) et tout est bien reconnu.
Je ne sais pas pourquoi ca n'avait pas fonctionné la première fois (avant que je n'active l'option que tu m'as fait décocher).
Je suis en train de me dire que peut être que quand j'ai appairé avec le bouton derrière j'avais aussi un doigt appuyé sur l'un des switch....je ne sais pas si cela peut avoir une influence...
Dans tous les cas je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps.
J'ai un dongle zwave mais jusque la je n'utilisais que le zigbee de ma gateway xiaomi. Le souci étant que cet inter Opple ne marche qu'avec l'Aqara ou la dernière gateway en zigbee v3 mais il me semble qu'elles ne sont pas reconnues dans domoticz.
Une dernière petite question et j'arrête de t'embêter : j'ai mis un capteur de choc xiaomi (celui qui détecte les tilt, drop et shake) dans ma boite aux lettres pour détecter l'arrivée du courrier mais le capteur est trop loin de la gateway
J'aimerais essayer avec la zigate, sais tu si ce capteur est pris en charge?
Merci encore!
eric a écrit : 25 oct. 2020, 18:10 Un énorme merci à toi.
Merci encore!
Oui le vibration fonctionne avec la Zigate et le Plugin. Par contre si il est loin ca risque d’être problématique aussi.
Le Zigbee est un réseau qui s'appuie sur le maillage (comme le ZWave). Donc il faut des devices de type router pour effectuer ce maillage.
Par exemple ajouter des prises , des repeateurs ou ds ampoules (si celles-ci restent alimentées en permanences).
eric
Message par eric »
ok je testerai mais c'est pas très grave si ca ne fonctionne pas je verrai si je peux mettre un device router plus près pour étendre le maillage.
Merci encore!
Pour info, on a parlé de boite aux lettres il n'y a pas très longtemps : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 691#p81691 ;)
eric
Message par eric »
Ah super merci beaucoup je vais aller voir!
