aide pour réalisation script en lua
Re: aide pour réalisation script en lua
Les actions ne sont pas en temps réel, il faut attendre l'instance suivante du script pour tester le nouvel état.
Tout commandArray ne sera exécuté qu'à la fin du script (return commandArray)
Tu ne peux donc pas espérer voir le changement d'état au sein même du script qui en fait la demande
+1 pour la commande json. Après j'ai eu un truc bizarre ce week-end en voulant faire un script pour un pluviométre. Il ne voulait pas d'espace dans le nom. En supprimant l'espace le script a fonctionné. Et après en remettant l'espace le script fonctionne. Peut être essayer en renommant le device et dans le script avec StoreTerrasse. Va savoir...
Oui, j'avais oublié ce point. J'étais dans l'idée d'avoir le plus d'infos possiblesvil1driver a écrit : 17 mai 2020, 18:40 Les actions ne sont pas en temps réel, il faut attendre l'instance suivante du script pour tester le nouvel état.
Thier, merci ton post me fait penser à un truc à la con ... vr6man, tu pourrais essayer ceci :thier a écrit : 17 mai 2020, 18:52 +1 pour la commande json. Après j'ai eu un truc bizarre ce week-end en voulant faire un script pour un pluviométre. Il ne voulait pas d'espace dans le nom. En supprimant l'espace le script a fonctionné. Et après en remettant l'espace le script fonctionne. Peut être essayer en renommant le device et dans le script avec StoreTerrasse. Va savoir...
function logToFile(data)
f = assert(io.open('/tmp/log_test.txt',"a"))
f:write(os.date("%c")..' '..data..'\n')
f:close()
-- loop through all the changed devices
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
print ("Device based event fired on '"..deviceName.."', value '"..tostring(deviceValue).."'")
logToFile("Device based event fired on '"..deviceName.."', value '"..tostring(deviceValue).."'")
print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
logToFile('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
if (deviceName=='Nuit') then
print("Device "..deviceName.." detected")
logToFile("Device "..deviceName.." detected")
if deviceValue == "On" then
print("Nuit is On")
logToFile("Nuit is On")
print('otherdevices[\'Store Terrasse\'] '..otherdevices['Store Terrasse'])
logToFile('otherdevices[\'Store Terrasse\'] avant '..otherdevices['Store Terrasse'])
commandArray["Store Terrasse"]="Off"
print("End event fired on "..deviceName)
logToFile("End event fired on "..deviceName)
return commandArrayComment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
commande terrasse commande déjà les qubino en json comme dis dans une page
voici les valeurs de Store Terrasse:
Action On
http://192.168.0.251:8080/json.htm?type ... itchcmd=On
Action Off
Action On
Action Off
Keros ton dernier script ne fonctionne pas
le store ne se ferme pas au passage de nuit a on
voici les logs
voici les logs
- n May 17 19:13:27 2020 otherdevices['Nuit'] Off
Sun May 17 19:13:27 2020 End event fired on Teleinfo 1 kWh Heures Pleines_Utility
Sun May 17 19:13:27 2020 Device based event fired on 'Teleinfo 1 kWh Heures Pleines', value '1150.000;2047661.000'
Sun May 17 19:13:27 2020 otherdevices['Nuit'] Off
Sun May 17 19:13:27 2020 Device based event fired on 'Teleinfo 1 kWh Total_Utility', value '1150.0'
Sun May 17 19:13:27 2020 otherdevices['Nuit'] On
Sun May 17 19:13:27 2020 End event fired on Teleinfo 1 kWh Total_Utility
Sun May 17 19:13:27 2020 Device based event fired on 'Teleinfo 1 kWh Total', value '2047661;1262445;0;0;1150;0'
Sun May 17 19:13:27 2020 Device based event fired on 'Teleinfo 1 Courant', value '5.0;0.0;0.0'
Sun May 17 19:13:27 2020 End event fired on Teleinfo 1 Courant
Sun May 17 19:13:27 2020 Device based event fired on 'Teleinfo 1 Pourcentage de Charge', value '8.33'
Sun May 17 19:13:27 2020 End event fired on Teleinfo 1 Pourcentage de Charge
Sun May 17 19:13:27 2020 Device based event fired on 'Teleinfo 1 Pourcentage de Charge_Utility', value '8.3299999237061'
Sun May 17 19:13:27 2020 End event fired on Teleinfo 1 Pourcentage de Charge_Utility
Sun May 17 19:13:28 2020 Device based event fired on 'Nuit', value 'On'
Sun May 17 19:13:28 2020 otherdevices['Nuit'] On
Sun May 17 19:13:28 2020 Device Nuit detected
Sun May 17 19:13:28 2020 Nuit is On
Sun May 17 19:13:28 2020 otherdevices['Store Terrasse'] avant On
Sun May 17 19:13:28 2020 End event fired on Nuit
Sun May 17 19:13:28 2020 Device based event fired on 'Sonde Chambre RDC_Temperature', value '21.10000038147'
Sun May 17 19:13:28 2020 End event fired on Sonde Chambre RDC_Temperature
Sun May 17 19:13:28 2020 Device based event fired on 'Sonde Chambre RDC', value '21.1;49;1'
Sun May 17 19:13:28 2020 Device based event fired on 'Sonde Chambre RDC_Dewpoint', value '9.9706773757935'
Les qubino sont bien des devices de type pushOn ?
J'ai compris que tu commandais tes qubino en Json. La question est maintenant : est-ce que l'on peut commander Store Terasse en Jsonvr6man a écrit : 17 mai 2020, 19:08 commande terrasse commande déjà les qubino en json comme dis dans une page
Action On
Action Off
Tu peux faire le test via ton navigateur et si cela fonctionne, on le mettra dans le script.
je ne sais pas commander store terrasse en json mais oui si je met les commandes json directement dans un navigateur ca marche
Après ton avant dernier script fonctionne aussi
Justement, je t'ai demandé d'essayer de commander store terrasse en json : pour cela, il te faut l'IDX de Store Terrasse
Dans ton navigateur, tu rentres l'adresses suivante en remplaçant les valeurs en gras : http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=100&switchcmd=Off
