[LUA] Chauffage PID
chacal1985
Re: chauffage PID
Message par chacal1985 »
Ok, par contre est ce qu'il est possible d'adapter facilement le script pour fonctionner avec la loi d'eau facilement ?
Où il vaut mieux repartir à zéro ?
Re: chauffage PID
Il me semble avoir montré comment..
chacal1985
Re: chauffage PID
Ok, en clair je change la ligne que tu m'as indiqué précédemment :
pid['thermostat'] = pid['sonde_ext'] * 20 / 5 + 12
Avec la bonne formule et normalement je devrais pouvoir réguler en loi d'eau.
Bon je vais essayer de comprendre le code et faire des essais.
ledouble33
Re: chauffage PID
Message par ledouble33 »
la formule pour la temperature loi d eau est:
T° eau= (T°ambiante + T°extérieure) × pente + T° ambiante
Re: chauffage PID
Bah là t'es certain de ne pas avoir froid :D
ledouble33
Re: chauffage PID
vil1driver a écrit : 18 août 2019, 23:35 Bah là t'es certain de ne pas avoir froid :D
https://pompe-a-chaleur.ooreka.fr/astuc ... -a-chaleur
Calcul de la pente de la courbe
La pente est la valeur à partir de laquelle il faut augmenter, ou baisser la température de l’eau du chauffage. Il s’agit d’une correspondance entre les températures intérieures et extérieures que l’on peut régler.
Pour bien calculer sa pente loi d’eau, considérons les équations suivantes où T° est l'abréviation de température :
Pente = (T°eau de retour - T°ambiante) / (T°ambiante - T°extérieure)
T°eau de retour = (T°ambiante + T°extérieure) × pente + T°ambiante
Re: chauffage PID
Autant pour moi, j'étais resté sur la température d'eau à réguler, donc pour moi, l'eau de départ (ce n'est pas ça ?)
Car oui effectivement la température de l'eau au retour est influencée par la température de ce qu'elle traverse, principe de l'echangeur.
Je m'étais intéressé au sujet mais me rends compte que je suis loin de le maîtriser, je vais donc arrêter d'induire en erreur.
Ce script est il utilisable pour autre chose que de l'électrique ? A vous de me le dire.
viewtopic.php?f=17&t=318
Smat
Re: chauffage PID
Message par Smat »
vil1driver a écrit : 18 août 2019, 17:00 Ça m'étonnerait que le pid soit vraiment intéressant ici
A l'époque, tu m'avais répondu la même chose!! J'avais une PAC air/eau et une relève gaz sur une chaudière. Je suis en cours de changement de système de chauffage d'où ma question des précédents jours
Re: chauffage PID
esspic a écrit : 21 déc. 2018, 18:39 Merci encore.
Ce n'est pas grave s'il recherche un "sonde_ext" qui n'existe pas ?
Je m'autoréponds : pour le rafraichissement, il suffit de rajouter dans la console de tasmota : "TelePeriod 60" pour le passer à 1 minute.
Je suis en train de tester un sonoff th10 + ds18b20, justement avec tasmota et l'addon PID basé sur un projet node-red.
Les premiers essais sont vraiment concluant.
Lassé d'un système de chauffage au combien réjouissant,
car mue par un logiciel et en radio.. Avec les soucis de fiabilité que cela comporte, j'avais porté le code sur un attiny85.
Passé un hivers avec ces modules autonomes, j'ai trouvé que niveau fiabilité ce n'était pas forcément encore parfait (toujours radio et gourmand en piles).
Avec le sonoff dans sa configuration actuelle, je pense avoir enfin trouvé chaussure à mon pied.
Autonome
Plus de problème de piles,
Plus de soucis de radio,
Changement de consigne possible (que j'avais perdu avec l'attiny)
Je pense remplacer le relai par un static.
Je vous encourage à vous y essayer..
La conf du PID déroute au premier abord car vraiment différente mais au final bien plus simple je trouve.
Je cherche plus qu'à modifier l'interface web tasmota pour la rendre waf à souhait
padbol2002
Re: chauffage PID
Message par padbol2002 »
Bonjour à tous !
Alors pour cet hiver 2019/2020 on part sur quel script de régulation ?
Pour ma part j'était sur la solution de vil1driver (je ne sais d'ailleurs pas s'il va continuer à l'upgrader/améliorer ou partir sur sa nouvelle solution ;) )
et vous ?
