Domotique Piscine
Jerboy
Re: Domotique Piscine
Message par Jerboy »
denis_brasseur
Message 19 mai 2020, 05:53
Jerboy a écrit : ↑
qui correspond a la ligne
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
--Met à jour un device numérique Domotica
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
De plus, des que j'ai eux cette erreur, mon capteur texte, qui affiche le bilan de la filtration soit le début de la filtration, la fin de filtration, la filtration effectuée et le temps restant à éffectuer, ne s'est plus mis à jour... (en ligne 277 du programme)
L'affichage des valeurs des variables devrait te permettre de trouver l'anomalie :
print('Bil_Filt='..Bil_Filt)
print('HDebFilt='..HDebFilt)
print('HFinFilt='..HFinFilt)
print('PpeFait='..PpeFait)
print('PpeDuree='..PpeDuree)
print('PpeRestH='..PpeRestH)
à placer avant la ligne
-- Capteur texte pour afficher le bilan de la filtration soit le début de la filtration, la fin de filtration, la filtration effectuée et le temps restant à éffectuer.
je viens de rajouter la ligne mais rien ne s'affiche... Voici mon log
2020-05-19 15:10:00.210 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2020-05-19 15:10:00.248 Status: LUA: Déjà effectué: 910.0 minutes sur 475.0
2020-05-19 15:10:00.249 Error: EventSystem: in Script de gestion de la piscine_page15: [string "--[[ Script de gestion de la piscine page 15 ..."]:108: attempt to concatenate a nil value (field '?')
2020-05-19 15:11:00.220 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2020-05-19 15:11:00.259 Status: LUA: Déjà effectué: 915.0 minutes sur 475.0
2020-05-19 15:11:00.260 Error: EventSystem: in Script de gestion de la piscine_page15: [string "--[[ Script de gestion de la piscine page 15 ..."]:108: attempt to concatenate a nil value (field '?')
2020-05-19 15:11:26.966 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":10,"nvalue":0,"svalue":"27.6","Battery":100,"RSSI":5}
2020-05-19 15:11:26.976 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2020-05-19 15:11:27.014 Status: LUA: Déjà effectué: 915.0 minutes sur 475.0
2020-05-19 15:11:27.015 Error: EventSystem: in Script de gestion de la piscine_page15: [string "--[[ Script de gestion de la piscine page 15 ..."]:108: attempt to concatenate a nil value (field '?')
de plus rien ne s'affiche à partir de la ligne 240 appelant la fonction Updatedev situé dans la fonction ChjFiltration()
            -- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
            -- Basé sur le compteur de puissance piscine
            today = os.date("%Y-%m-%d")
            PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
            print("Déjà effectué: "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
           UpdateDev('Filtration effectuée', 0, PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree) -- test
par contre comme indiqué dans mon poste précédent, la fonction CalcFiltration() possédant UpdateDev fonctionne.
    -- dureeFiltration=round(60*math.max(0,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10)),0) -- Résultat en minutes ici init le 0 indique min 0 minutes
    dureeFiltration=round(60*math.max(3,math.min(12,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10))),0) -- resultat en minutes avec min 3h et max 12h
   dureeFiltrationH=os.date("%H:%M", dureeFiltration*60-3600)
    print("Durée de filtration : "..dureeFiltration.." min")
UpdateDev(tps_Fl, 0, "De "..dureeFiltration.." minutes soit "..dureeFiltrationH.."\n Température moyenne de l'eau hier : "..val_TEau.." °C")  -- affiche durée fitration en heures et minutes + temperature moyenne bassin
Jerboy
c'est bon j'ai finalement trouvé.
Comme j'avais supprimer des capteurs textes le fait de faires des updatesDev sans capteur ca fait planter la fonction. Du coup je les ai mi en commentaires
--UpdateDev('Filtration effectuée', 0, PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
--UpdateDev('Restant filtration', 0, PpeRestH.." heures ")
--UpdateDev('Restant filtration', 0, 'Arrêtée')
par contre cela m'as permi de voir un probleme dans la fonction gst_HorsGel()
if gst_HorsGel then
                --[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température
                Démarrage si température d'eau <= 0.8
                Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 1
                val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
                if (val_TEau <= 0.8) and val_PpeFl == "Off" then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par température")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
                elseif (val_Tair >= 1.5) and (val_TEau>=1) and val_PpeFl == "On" then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par température")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
Quand je fait un :
print ('dev_TAir='dev_TAir)
print ('val_Tair='val_Tair)
juste apres > val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
j'ai cette erreur
2020-05-19 16:06:00.303 Error: EventSystem: in Script de gestion de la piscine_page15: [string "--[[ Script de gestion de la piscine page 15 ..."]:284: ')' expected near 'dev_TAir
sachant que dev_TAir = "Température Exterieur" et que le capteur température est un capteur Netatmo exterieur, qui me retourne la température et le % d'humidité.
encore merci pour vos aides.
Jerboy
Un autre probleme :
voici ce que me donne mes capteurs...
Completement erronée
Bilan filtration Piscine
Début filtration: 09:32
Fin Filtration: 17:27
fitration éffectuée: 960.0 sur: 475.0
Temps restant de filtration: 15:55
et
pourtant la duréé de filtration piscine indiqué par le capteur texte donne
De 475.0 minutes soit 07:55
Température moyenne de l'eau hier : 26.3 °C
ou peux être l'erreur??? :evil:
je remets mon code complet :
--[[ Script de gestion de la piscine page 15 avec normalement toutes les modifications...
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=3935&hilit=domotique+piscine&start=250
OK le 19/05/2020
Fonctions :
1. Gestion de la filtration
1.1 Calculer la durée et la période optimale de filtration
1.2 Démarrer / arrêter la filtration
     Si température eau > 12°C, selon planning calculé au dessus
     Sinon,cas de l'hivernage
     Viltration minimum 3h et maxi 12h
1/ Les devices :
- dev_Tair et dev_Teau de type thermomètres, ras
- dev_PpeFl : le switch qui commande la pompe de filtration , de type On/Off
- dev_ModeFl : un interrupteur selecteur pour le mode de filtration. Doit contenir 4 niveaux :
* Off (Caché)
* Manu (Level 10) Dans ce mode, le script fait seulement les calculs de durée et de début, mais ne gère pas la pompe
* Auto HC (Level 20) pour filtration en heures creuses
* Auto HP (Level 30) pour filtration en journée
- dev_HC : Un switch on/off avec planning pour indiquer les heures pleines ou creuses (On=HC, Off=HP)
- dev_cptFl : Un P1 smart counter pour comptabiliser la consommation électrique de la pompe
Le script a été conçu pour qu'on puisse à tout moment prendre la pompe en manuel (pour passer l'aspirateur, nettoyer les filtres, etc) et faire ce qu'on veut (arrêter, démarrer comme on veut) et, lorsqu'on repasse en mode automatique, il reprends la filtration là où elle avait élé laissée. Il faut donc un compteur qui stocke le temps de filtration effectué chaque jour pour pouvoir le comparer au temps calculé à minuit. La version la plus simple aurait été d'accumuler des minutes dans une variable. Mais finalement, la gestion qui consiste plutôt à accumuler des kWh dans un compteur n'est pas beaucoup plus compliquée, et elle donne l'avantage d'avoir un historique de la filtration ainsi que les rapports de coûts de celle-ci. C'est pour ça que j'ai choisi un compteur électrique plutôt qu'un compteur de minutes. En divisant les kWh par la puissance de la pompe, on retrouve la durée de filtration effectuée.
2/ Les variables :
2 variables à définir :
- var_PPStart, de type "Heure" stocke l'heure de début de filtration calculée à minuit
- var_PPDuree, de type "Entier" stocke la durée de filtration calculée, en minutes
3/ Les constantes
Elles servent à calculer la durée de filtration en fonction des caractéristiques du bassin et de la pompe :
- cst_PpeFl_Q Le débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
- cst_Pisc_V Le volume du bassin, en m3
- cst_PpeFl_W La puissance électrique de la pompe piscine, pour pouvoir calculer la durée de filtration quotidienne ainsi que la consommation électrique correspondante
- cst_Adj Un coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
-- Paramètres
local dbPath      = "/home/pi/domoticz/domoticz.db"
local gst_HorsGel = true                   -- gestion ou non du mode hors gel
local dev_TAir    = "Température Exterieur"           --"Température Extérieure"  idx 46 -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau    = "Temperature Piscine"            --"Température piscine"     idx 106-- Température eau piscine
local dev_PpeFl   = "Filtration piscine (Sonoff POW)"                 --"Filtration piscine"      idx 110-- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl  = "Mode filtration piscine"            --"Mode filtration piscine" idx 104-- Selecteur du mode de la pompe (Manu/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl   = "Consommation Piscine"         --"Consommation Piscine"    idx 109-- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC      = "Heures creuses EDF"             --"Heures creuses EDF"
local tps_Fl      = "Durée filtration Piscine"      -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration en minutes
local Bil_Filt    = "Bilan filtration Piscine"  -- Capteur texte pour afficher le bilan de la filtration soit le début de la filtration, la fin de filtration, la filtration effectuée et le temps restant à éffectuer.
local var_PPStart = "PpePiscStart"  -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "PpePiscDuree"  -- Variable contenant la durée de la filtration
-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn=18      -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V  =50     -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj     =0.175  -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =400    -- Puissance électrique de la pompe piscine
-- Bibliothèque de fonctions
local CmdIdx=1
local debug=1
function round(num, dec)
    if num == 0 then
        return 0
        local mult = 10^(dec or 0)
function os.capture(cmd, raw)
    f:close()
    if raw then return s end
    return s
function UpdateSw(device,commande)
    --Update un switch Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {[device] = commande}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateVar(variable,valeur)
    --Update une variable Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {['Variable:'..variable] = tostring(valeur)}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateP1(device,HC,conso,prod,freq)
    -- Met à jour un P1 smart counter
    -- device : nom du compteur
    -- HC     : "On" si heures creuses, "Off" si heures pleines
    -- conso  : consommation instantannée
    -- prod   : production instantannée
    -- freq   : frequence d'exécution du script (en minutes)
    local u1, u2, p1, p2
    local dbg=0
    u1, u2, p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[device],"(.-);(.-);(.-);(.-);.*")
    -- Utile pour les compteurs nouvellement crées
    u1=u1 or 0
    u2=u2 or 0
    p1=p1 or 0
    p2=p2 or 0
    if dbg == 1 then
        print("Mise à jour de "..tostring(device))
        print("u1 "..tostring(u1))
        print("u2 "..tostring(u2))
        print("p1 "..tostring(p1))
        print("p2 "..tostring(p2))
        print("conso "..tostring(conso))
        print("prod "..tostring(prod))
    if otherdevices[HC] == 'Off' then
        -- svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1+conso*freq/60)..';'..tostring(u2)..';'..tostring(p1+prod*freq/60)..';'..tostring(p2)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1)..';'..tostring(u2+conso*freq/60)..';'..tostring(p1)..';'..tostring(p2+prod*freq/60)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
function ConsoDev(switch,ConsoMarche,ConsoVeille)
    -- Retourne la consommation d'un appareil commandé
    -- selon qu'il est en marche ou en veille
    if otherdevices[switch] == 'On' then
        return ConsoMarche
        return ConsoVeille
function CalcFiltration()
    --[[ Calcule
    * La durée optimale de filtration en fonction de la Température
    de l'eau, du débit de la pompe et du volume du bassin
    * L'heure de début de la filtration selon qu'on veut filtrer en heure creuses ou pleines
    Utilise les variables globales suivantes
    dev_Teau    : device du thermomètre d'eau
    dev_ModeFl  : le sélecteur de mode de filtration
    cst_PpeFl_Qn: débit nominal de la pompe en m3/h
    cst_Pisc_V : Volume du bassin en m3
    cst_Adj     : Coefficient d'ajustement
    var_PPStart : Nom de la variable qui va stocker l'heure de départ de la filtration
    var_PPDuree : Nom de la vatiable qui va stocker la durée de filtration
    local val_TEau, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt, dev_TAir, dureeFiltrationH
    print("Script Piscine : Calcul de la filtration")
    val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"')
    val_TEau=round(val_TEau,1)
    print("Température moyenne hier : "..val_TEau.." °C")
    --UpdateDev(tps_Fl,0,dureeFiltration) -- affiche seul en minutes duree de filtration
    --UpdateDev(tps_Flh,0,dureeFiltrationH) -- affiche seul en Heures duree de filtration
    if otherdevices[dev_ModeFl] == "Auto HC" then
        -- Mode Auto Heures Creuses
        -- On filtre jusqu'à 7h30 si possible (=450 min), et on déborde si nécessaire
        DebutFiltration=math.max(10,450-dureeFiltration)
        -- Mode Auto Heures Pleines ou Manu
        -- On filtre en journée, centré sur le midi solaire
        MidiSol=round((timeofday['SunriseInMinutes']+timeofday['SunsetInMinutes'])/2,0) -- en minutes
        DebutFiltration=round(MidiSol-dureeFiltration/2,0) -- en minutes
    HDebFilt=os.date("%H:%M", DebutFiltration*60-3600)
    print("Début de filtration : "..HDebFilt)
    UpdateVar(var_PPStart,HDebFilt)
    UpdateVar(var_PPDuree,dureeFiltration)
function ChkFiltration()
    --[[Gestion de la filtration
    Start / Stop de la pompe
    Demandes de chloration automaique --]]
    -- Mode de la filtration :
    -- Manu / Auto HC / Auto HP
    -- local PpeDuree, val_TEau, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, PpeFait
    local dev_TAir, val_TAir, PpeRest, PpeRestH, HFinFilt, HDebFilt, PpeStartH, PpeDuree, PpeFait
    local eff_Fl, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, val_TEau
    print("Script Piscine : Gestion de la filtration")
    PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])
    if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manu") then
        -- val_TEau = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau],"(%d+.%d*);.*")) -- si capteur temperature avec capteur humidité
        val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau]) -- si capteur temperature seul
        val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
        if (val_TEau >= 12) then
            -- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
            MinDuJour=60*time.hour+time.min
            PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
            -- Calcul du temps restant de filtration
            PpeRest=PpeDuree-PpeFait
            PpeRestH=os.date("%H:%M", PpeRest*60-3600)
            PpeFaitH=os.date("%H:%M", PpeFait*60-3600)
            PpeDureeH=os.date("%H:%M", PpeDuree*60-3600)
            -- PpeRest=round(PpeRest,0)
            if (PpeRest > 0) then
                print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRestH.." heures ")
                --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..PpeRestH..' heures'}
                print("Filtration piscine finie")
                -- commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
                if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
                elseif (PpeFait >= PpeDuree and val_PpeFl == "On") then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par timer")
            -- Calcul de l'heure de début de filtration
            HDebFilt=os.date("%H:%M", PpeStart*60-3600)
        --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}
            -- Calcul de l'heure de fin de filtration
            HFinFilt=os.date("%H:%M", ((PpeStart*60-3600)+(PpeDuree*60)))
            print("Fin de la filtration a : "..HFinFilt)
        --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[fin_Fl]..'|0|'..HFinFilt}
            UpdateDev(Bil_Filt, 0, "Début filtration: "..HDebFilt.." \n Fin Filtration: "..HFinFilt.." \n fitration éffectuée: "..PpeFait.." sur: "..PpeDuree.." \n Temps restant de filtration: "..PpeRestH)
            --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..PpeStartH..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..'\n Durée: '..PpeDuree..';'..' Fait: '..PpeFait}
            if gst_HorsGel then
        end -- filtration timer/temperature
        print("Mode manu, pas de changement")
    end -- end mode auto/manu
-- Fin bibliothèque de fonctions
time = os.date("*t")
--Calcul de la durée optimale de filtration et de l'heure de démarrage tous le jours à minuit une
if time.hour==0 and time.min ==1 then CalcFiltration() end
--if time.hour==22 and time.min ==35 then CalcFiltration() end   -- mise a jour à 22H35
-- Marche/Arrêt de la pompe de filtration tous les quart d'heures
if (((time.min-1) % 15)== 0) then ChkFiltration() end
--if (((time.min-1) % 1)== 0) then ChkFiltration() end  -- toutes les minutes
-- Mise à jour du compteur de consommation de la piscine toutes les 5min
if (((time.min-2) % 5)== 0) then
    UpdateP1(dev_cptFl,dev_HC,ConsoDev(dev_PpeFl,cst_PpeFl_W,0),0,5)
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Jerboy a écrit : 19 mai 2020, 16:17 Quand je fait un :
j'ai cette erreur
La bonne syntaxe : (point point entre texte et variable)
print ('dev_TAir='..dev_TAir)
print ('val_Tair='..val_Tair)
Jerboy
denis_brasseur a écrit : 19 mai 2020, 19:42
j'ai cette erreur
toujours l'erreur
avec
voici le log
2020-05-19 20:44:00.342 Error: EventSystem: in Script de gestion de la piscine_page15: [string "--[[ Script de gestion de la piscine page 15 ..."]:284: attempt to concatenate a nil value (local 'dev_TAir')
et avec
val_Tair = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TAir],"(%d+.%d*);.*")) -- si capteur temperature avec capteur humidité
voici le log
2020-05-19 20:47:00.372 Error: EventSystem: in Script de gestion de la piscine_page15: [string "--[[ Script de gestion de la piscine page 15 ..."]:283: bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil)
denis_brasseur
commence par
print(dev_TAir)
qui devrait te retourner le nom de la sonde définie dans la variable précédente et qui doit correspondre au nom de ton device.
Puis :
print(otherdevices[dev_TAir])
ou
print(otherdevices["Température Exterieur"]
afin de voir la structure de la valeur retournée par dev_TAir
Une sonde Thermometre de donnera par exemple : 22.4
Une sonde Thermo + Hygro de donnera par exemple : 22.5;53;1. Dans ce cas :
print(otherdevices_temperature[dev_TAir])
devrait te retourner la temperature
Jerboy
denis_brasseur a écrit : 20 mai 2020, 06:49
commence par
print(dev_TAir)
Puis :
ou
en effet, j'ai tappé ça :
print(dev_TAir)
J'ai obtenu ca
2020-05-20 08:12:00.209 Status: LUA: Température Exterieur
2020-05-20 08:12:00.209 Status: LUA: 15.8;79;3
2020-05-20 08:12:00.209 Status: LUA: 15.800000190735
du coup dans la
if gst_HorsGel then
je remplace
par
val_Tair = otherdevices_temperature[dev_TAir]
c'est Ça?
denis_brasseur
Oui, c'est ça, voir même
val_Tair = tonumber(otherdevices_temperature[dev_TAir])
Jerboy
denis_brasseur a écrit : 20 mai 2020, 18:10 Oui, c'est ça, voir même
merci
MAidEN91
Message par MAidEN91 »
J'ai un comportement bizarre avec le script que j'explique pas...
Toutes les variables se calculent bien, mais j'ai un décalage de plusieurs minutes entre l'heure indiquée par la variable "Heure début filtration" et "heure fin filtration" et l'heure ou ma pompe s'allume et s’etteint vraiment :?
L'écart est entre 10 et 13 min pour l'instant de ce que je remarque.
Je pige pas trop d'ou ça pourrait venir si jamais vous avez une idée !
