[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Je rencontre un problème avec l’ajout de mon bouton poussoir Xiaomi Aqara dans Domoticz. J’ai fait l’association avec le ZIGATE et celui-ci est bien détecté dans Domoticz. Je l’ajoute mais il ne marche pas. Aucune réaction de l’interrupteur dans Domoticz lorsque je clique sur le bouton poussoir…
J’utilise le dernier plugin ZIGATE et j’ai mis à jour également le firmware du ZIGATE. J’ai fait également un reset mais rien n’y fait, résultat identique.
Je ne rencontre pas ce problème avec les capteurs de température et d’humidité XIAOMI, qui se mettent bien à jour dans Domoticz.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
tout d'abord, un grand merci pour ce plugin !!
Juste un bug à signaler avec un switch Xiaomi v1, un MSwitch donc: le double, triple et quadruple click ne fonctionnent plus sur les versions > 2.1.0
en 2.1.0:
2018-02-05 22:30:07.192 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception General: On/Off : 00
2018-02-05 22:30:07.446 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception General: On/Off : 01
2018-02-05 22:30:12.657 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception General: On/Off : 02
2018-02-05 22:30:15.924 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception General: On/Off : 02
2018-02-05 22:30:52.235 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception General: On/Off : 03
2018-02-05 22:30:58.083 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception General: On/Off : 04
en 2.2.3:
2018-02-05 22:17:17.475 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception General: On/Off : 00
2018-02-05 22:17:17.728 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception General: On/Off : 01
2018-02-05 22:17:31.557 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception heartbeat - Message attribut inconnu : 4bfda301000680000020000102
2018-02-05 22:19:40.178 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception heartbeat - Message attribut inconnu : 4cfda301000680000020000103
2018-02-05 22:19:45.275 (Zigate) ReadCluster (8102) - ClusterId=0006 - reception heartbeat - Message attribut inconnu : 4dfda301000680000020000104
Sinon... tout roule ! Merci encore !
en 2.1.0:
en 2.2.3:
@seblang: pour le problème de valeur de batterie, c'est certainement du au nouveau firmware, il faut que je le test et je décode a nouveau la batterie, donc dans la prochaine version du plugin
(https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/issues/66)
@jk77: merci pour les logs, je vais également corrigé ça dans le prochaine firmware (https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/issues/65)
@juju92 : tu as un problème d'initialisation du plugin apparemment, as-tu :
- Bien copié les 3 fichiers du plugins
- Supprimé le plugin, dans la liste des périphériques activés, puis ré-ajouté ?
Peux tu me donner le device id de ton device dans domoticz ?
@molusk : merci pour l'info, a surveiller sur la prochaine version, ces fichiers sont générés automatiquement par github
(mais j'ai du supp et republier cette dernière version, ça explique peut être le problème, qui me semble être celui que j ai eu lors de la première publication)
@SpaWnol : quel type de bouton poussoir ? quelques logs serait bien venu, merci
Je vais surement poser une questions qui pour certain semble facile, mais comment on installe le plugin? Ou faut-il mettre les fichiers téléchargés?
Merci d'avnace
Merci d'avnace
domotest7766
De mon coté impossible d'ajouter de nouveaux équipements (j'en ai deja ajouté 12 sans pb). J'ai testé avec un device XIAOMI et une ampoule IKEA. Toujours la meme erreur. J'ai la version 2.2.3 et 3.0b pour le firmware.
2018-02-06 20:27:34.472 (Zigbee) GetType - check Type for Cluster : 0006
2018-02-06 20:27:34.472 (Zigbee) GetType - Type will be set to : LvlControl////Switch
2018-02-06 20:27:34.473 (Zigbee) GetType - check Type for Cluster : 0004
2018-02-06 20:27:34.473 (Zigbee) GetType - Type is now set to : LvlControl/Switch/
2018-02-06 20:27:34.473 (Zigbee) CreateDomoDevice - Device ID : 9851 Device EP : 01 Type : LvlControl
2018-02-06 20:27:34.473 (Zigbee) Creating device 'LvlControl - 9851'.
2018-02-06 20:27:34.474 Error: (Zigbee) Device creation failed, Hardware/Unit combination (23:19) already exists in Domoticz.
2018-02-06 20:27:34.474 (Zigbee) CreateDomoDevice - Device ID : 9851 Device EP : 01 Type : Switch
2018-02-06 20:27:34.474 (Zigbee) Creating device 'Switch - 9851'.
2018-02-06 20:27:34.475 (Zigbee) CreateDomoDevice - Device ID : 9851 Device EP : 01 Type :
Dernière modification par domotest7766 le 06 févr. 2018, 21:07, modifié 2 fois.
Merci, c'est bien ce qu'il me semblé. J'ai bien tout fais, mais je ne vois pas la Zigate de la "type"
nico.g2 a écrit :Merci, c'est bien ce qu'il me semblé. J'ai bien tout fais, mais je ne vois pas la Zigate de la "type"
vérifie les logs de démarrage de domoticz, tu dois avoir les plugins pythons de desactivés
(on a déja eu le soucis, je sais plus comment ca été résolue
@domotest7766 : je check, https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/issues/67
c'est quoi comme ampoule ?
tu peux me donner le model/marque et tes logs (j ai surtout besoin du device id et profile id de ton ampoules)
Merci a toi. Apres avoir refait une fois de plus la procédure, ça fonctionnezaraki673 a écrit :nico.g2 a écrit :Merci, c'est bien ce qu'il me semblé. J'ai bien tout fais, mais je ne vois pas la Zigate de la "type"
(on a déja eu le soucis, je sais plus comment ca été résolue)
Bouton switch Xiaomi Aqara Smart Wireless Switch V1zaraki673 a écrit :Bonjour,
2018-02-06 23:02:44.678 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-02-06 23:02:44.678 Error: (Zigate) ----> Line 302 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate-2.2.3/plugin.py, function onHeartbeat
2018-02-06 23:02:44.678 Error: (Zigate) ----> Line 198 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate-2.2.3/plugin.py, function onHeartbeat
Dernière modification par SpaWnOL le 06 févr. 2018, 23:03, modifié 1 fois.
