Teleinfo WIFI
Re: Teleinfo WIFI
Il te faut lire ce sujet viewtopic.php?f=7&t=843#p6808 où tu trouveras tout ce dont tu as besoin.
Certes il y a 32 pages mais dés les premières tu as déjà une mine d'informations.
Les post que j'y ai publiés n'ont plus toutes les photos.
Je vais corriger cela si possible.
En attendant : une version DIY du module optocoupleur :https://oshpark.com/shared_projects/65AeZl54
Et pour l'achat , l'auteur et créateur du projet vend sur tindie : https://www.tindie.com/products/Hallard/pitinfo/
Un trés bon tuto :https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=21758
Domoticz V2022.2
Re: Teleinfo WIFI
Je viens de lire les 33 pages de ce post...
Est-il possible de mettre sur le 1er post toutes les info utiles, avec les derniers versions de firmware (celui d'origine, la version modifiée conjointement par deennoo/Doume), le matériel prêt à utiliser ou la liste des composants (ou un lien comme ci-dessus) ?
Cela permettrait à ceux qui s'intéressent de localiser facilement ce qui est utile, et notamment le descriptif étape par étape des > opérations "logicielles" < (en le modifiant légèrement puisqu'il y avait une confusion)
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Re: Teleinfo WIFI
Bonjour à tout le monde !!!
Après un an d'absence, me revoilà !!!
Pas mal occupé précédemment, j'ai décidé de me replonger dans la domotique en commençant par un petit raz de mon Pi (nettoyage de printemps
: mon Domoticz fonctionne encore !!!
J'ai en revanche voulu mettre à jour la Téléinfo de mon Wemos D1 mini et c'est là que cela se complique un peu.
Un peu de détail sur ma conf :
- Arduino IDE 1.8.8 sous W7
- ESP8266 Sketch Data Upload 0.3.0
- LibTeleinfo de Doume 1.0.6
Tout s'est installé correctement sur l'ESP, je me connecte sur ce dernier pour ajouter mon SSID (masqué de mon Wifi) et le mot de passe.
J'enregistre et je le reboote mais je vois encore son signal Wifi et encore plus surprenant le DHCP de ma box lui attribué une IP que je ne pingue pas.
Pouvez-vous me dire ce que j'ai loupé car après 2 heures de recherche je commence à être comme un Belge dans une pièce circulaire à qui on a dit qu'il y avait des frites dans un coin (ceci est de l'humour, j'adore la Belgique
Par avance merci
Par avance merci
Domoticz v3.5877 (Raspian), Rfxtrx433, PI2
433mhz : MyFox TA3003, Chacon DI.O 54790, THN132N, THGR122NX, DiO 54799, DiO 54781, DiO 54751, DiO 545241, ESP8266 (Wemos D1 mini), PitInfo
Re: Teleinfo WIFI
Si tu continues à voir son SSID de "point d'accès" (AP ) , cela signifie que la connexion en tant que client à ton réseau WiFi a échoué.
Dans un premier temps, je te suggère de rendre 'visible' le SSID de ta box. Ca devrait simplifier la configuration du WiFi.
Lorsque ce sera OK, tu pourras à nouveau reconfigurer en 'invisible'
Re: Teleinfo WIFI
Ok merci Doume, je testerai cela au plus vite et je ferai un retour
Re: Teleinfo WIFI
Malheureusement, pareil !!!
Re: Teleinfo WIFI
J'ai essayé avec la version 1.0.5, toujours pareil.
Re: Teleinfo WIFI
'jour à tous, j'ai fait le petit montage à partir d'esp8266, côté domoticz je reçois la plupart des valeurs mais pas P1 Smart Meter ni les kWh dans mes devices.
J'ai mis la lib de base, pas la version de doume car j'avais des pb de compilation
Pour le P1 c'est plutôt que je ne reçois que la conso en Watt (0;0;0;0;370;0) au lieu de HCHP dans les premières valeurs.
J'ai testé avec http://ip:port/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=148&nvalue=0&svalue=134485743;214237001;0;0;531;0 et ça remonte bien les values données dans mon device, mais au prochain push ça envoie 0
Pour le second c'est toujours à 0.000 kWh
Current, Usage,% et Text sont OK
J'ai déjà essayé de recréer un device en changeant l'idx sans plus de succès.
Une idée?
Edit : pour la compilation pour mettre sur un autre node j'ai ce message avec la lib de doume :
In file included from C:\Users\Skwi\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_822921\Wifinfo.ino:70:0:
C:\Users\Skwi\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_822921\Wifinfo.ino: In function 'int WifiHandleConn(boolean)':
Wifinfo.h:109:32: error: call of overloaded 'Myprintln(IPAddress)' is ambiguous
#define Debugln(x) Myprintln(x)
Edit² : j'ai edit le fichier wifinfo pour mettre en commentaire la ligne en question (739) comme ça ça compile
DebugF("IP address : "); //Debugln(WiFi.softAPIP());
DebugF("MAC address : "); Debugln(WiFi.softAPmacAddress());
Edit3:
En résumé: avec la version de hallard y'a une interface domoticz où on met tous les idx mais les kwh sont vides et P1 smart ne semble pas fonctionner correctement en HPHC. Et en 2 jours j'ai déjà eu pleins de bugs avec une intensité relevée à plusieurs millions
Avec la version de doume c'est seulement le http request, donc par exemple seulement le P1 smart (mais ça ne remonte plus les infos de IINST par exemple)
Une idée?
Edit3:
Re: Teleinfo WIFI
Très bonne nouvelle, cela fonctionne !!!!!!!
J'ai reflashé mon ESP, j'ai changé ma conf sur Arduino IDE ;
- Carte : LOLIN(WEMOS)D1 R2 & mini, 4M(1M SPIFFS)
J'ai également mis en commentaire la ligne 739 comme le signalait Skwi précédemment.
J'ai modifié mon Wifi en autorisant la visibilité de SSID.
J'ai envoyé à nouveau le Sketch Upload, la librairie Syslog de Doume et Binnnngo !!!!! It Works !!!!!
Reboot de l'ESP pour confirmer : It Works too !!!!!
Skwi, désolé mais je ne peux pas t'aider pour ton problème, ça doit fonctionner.
Maintenant je me lance dans la config d'Emoncms.
Re: Teleinfo WIFI
Bon j'ai encore besoin de conseil pour la partie Emoncms sur le Wifinfo.
J'ai installé Emoncms sur mon Raspi où il y a Domoticz.
Quelle configuration je dois mettre sur Wifinfo ?
