Si je sais lire, ton log Status: LUA: otherdevices['UV'] 5.0;0.0 donne 2 valeurs 5.0 et 0.0.
Je vois venir la prochaine question, non je ne sais pas à quoi correspondent ces valeurs.
aide pour réalisation script en lua
Re: aide pour réalisation script en lua
Peut-etre une idée pour les deux valeurs : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... URL%27s#UV
Edit : Ce message était pour répondre à Thier concernant la correspondance des valeurs. Ce n'est pas pour utiliser le code Json.
Dernière modification par Keros le 21 mai 2020, 08:57, modifié 1 fois.
merci Keros
Je viens de tester avec la ligne de commande du lien
ca renvoi
ca ne lis pas la valeur du capteur mais ca lui force une valeur
Pas vraiment ce que je veux
192.168.0.251:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=390&nvalue=0&svalue=UV- "status" : "OK",
"title" : "Update Device"
denis_brasseur
Voici ce que Keros a voulu te montrer :Keros a écrit : 20 mai 2020, 22:39 Peut-etre une idée pour les deux valeurs : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... URL%27s#UV
Pour le vent (wind), c'est pareil/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=UV;TEMP
UV = Float (example: 2.1) with current UV reading.
TEMP = temperature (only for UV subtype TFA (3), else specify 0)
L'idée n'est pas de modifier ces valeurs, mais de pouvoir les exploiter, donc de les comprendre pour pouvoir les exploiter./json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=WB;WD;WS;WG;22;24
WB = Wind bearing (0-359)
WD = Wind direction (S, SW, NNW, etc.)
WS = 10 * Wind speed [m/s]
WG = 10 * Gust [m/s]
22 = Temperature
24 = Temperature Windchill
J'essayais de répondre à l'interrogation de Thier concernant la correspondance des deux valeurs.thier a écrit : 20 mai 2020, 22:20 Si je sais lire, ton log Status: LUA: otherdevices['UV'] 5.0;0.0 donne 2 valeurs 5.0 et 0.0.
Je n'en suis pas sur, mais je pense que les données en Json doivent être les mêmes que les données en Lua.
Note : j'édite mon poste précédent
