Page 34 sur 34
Re: aide pour réalisation script en lua
Publié : 20 mai 2020, 22:20
par thier
Si je sais lire, ton log Status: LUA: otherdevices['UV'] 5.0;0.0 donne 2 valeurs 5.0 et 0.0.
Je vois venir la prochaine question, non je ne sais pas à quoi correspondent ces valeurs.
Publié : 20 mai 2020, 22:39
Peut-etre une idée pour les deux valeurs :
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... URL%27s#UV
Edit : Ce message était pour répondre à Thier concernant la correspondance des valeurs. Ce n'est pas pour utiliser le code Json.
Publié : 20 mai 2020, 23:39
par vr6man
merci Keros
Je viens de tester avec la ligne de commande du lien
192.168.0.251:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=390&nvalue=0&svalue=UV
ca renvoi
- "status" : "OK",
"title" : "Update Device"
et ca met le capteur UV à 0
ca ne lis pas la valeur du capteur mais ca lui force une valeur
Pas vraiment ce que je veux
Publié : 21 mai 2020, 07:04
par denis_brasseur
Voici ce que Keros a voulu te montrer :
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=UV;TEMP
UV = Float (example: 2.1) with current UV reading.
TEMP = temperature (only for UV subtype TFA (3), else specify 0)
Pour le vent (wind), c'est pareil
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=WB;WD;WS;WG;22;24
WB = Wind bearing (0-359)
WD = Wind direction (S, SW, NNW, etc.)
WS = 10 * Wind speed [m/s]
WG = 10 * Gust [m/s]
22 = Temperature
24 = Temperature Windchill
L'idée n'est pas de modifier ces valeurs, mais de pouvoir les exploiter, donc de les comprendre pour pouvoir les exploiter.
Publié : 21 mai 2020, 08:56
thier a écrit : 20 mai 2020, 22:20
J'essayais de répondre à l'interrogation de Thier concernant la correspondance des deux valeurs.
Je n'en suis pas sur, mais je pense que les données en Json doivent être les mêmes que les données en Lua.
ce n'était pas pour utiliser le code Json. Reste un Lua
Note : j'édite mon poste précédent
