MyDomoAtHome - ImperiHome
epierre
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par epierre »
patrice a écrit :Emmanuel,
Pour l'accées ssl faut il aussi changer le port en 443 en plus de passer ssl à True ?
acceder à domoticz en mode ssl: changer domoticz:port et mettre ssl à true
tu peux faire du ssl sur n'importe quel port du moment que tu mets https devant. Cependant, certaines stratégies d'entreprise bloquent le SSL sur tout autre port que 443. J'utilise chez moi un autre port qui est moins exposé aux hackers de fait que le port par défaut.
patrice a écrit : D'autre part je ne comprends pas cela
ajouter un login/pass pour accéder à MDAH: changer le champs "auth": null de haut niveau vers
"auth": { "username": "admin", "password": "admin" },
Est ce que cela protege l'interfac web MDAH (celle du port 3002 uniquement?)
si tu le mets au niveau le plus haut du { oui.
si te le mets dans domoticz, ce sera le mot de passe pour accéder à domoticz (et donc déclaré ou à déclarer dans les réglages de domoticz
patrice a écrit : Et dans le style je ne comprends pas :
gérer les login/pass de domoticz, faire de même pour domoticz:path
je les mets dans "path": "/", ?
mes user/pass Domoticz ??
Sous la forme "path": { "username": "login domoticz", "password": "password domoticz" },
je ne crois pas mais c'est pas clair pour moi
sisi c'est bien cela ;-)
zigbee zwave nrf24l rfx
manuloup
Message par manuloup »
Bonjour Emmanuel,
Depuis mon install foireuse ça ne fonctionne toujours pas :(
J'ai essayé un apt-get remove, clean puis install mais toujours rien.
Voici les messages lors de la dernière install :
Paramétrage de mydomoathome (0.1.27) ...
npm WARN package.json node-mydomoathome@0.1.27 No bin file found at ./bin/mydomo                       athome
npm WARN optional dep failed, continuing fsevents@1.0.11
moment@2.13.0 node_modules/moment
Synchronizing state for mydomoathome.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d mydomoathome defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d mydomoathome enable
Failed to execute operation: Connexion terminée par expiration du délai d'attente
mydomoathome could not be registered or started
Merci pour ton aide.
Manu
patrice
Message par patrice »
LE retour du mot de passe,
Emmanuel,
Si le user/mot de passe Domoticz est dans le champ auth dans le bloc Domoticz
et que le user/mot de passe mdah est dans le champ auth dans la 2eme ligne
A quoi sert alors le champ path ?
Tu écrivais tout a l'heure
mais non non pas dans path ou alors ...
Il n'est pas impossible que je n'ai rien pigé
Merci des précisions
Patrice
Objectif : WAF > 1
epierre
patrice a écrit :LE retour du mot de passe,
Emmanuel,
Patrice
path est si tu as un préfixe à mettre, pas pour l'authentification.
pour l'auth, si tu as auth: null, tu peux le remplacer par "auth": { "username": "admin", "password": "admin" },
patrice
préfixe qué préfixe ?
Objectif : WAF > 1
epierre
manuloup a écrit :Bonjour Emmanuel,
npm WARN package.json node-mydomoathome@0.1.27 No bin file found at ./bin/mydomoathome
Manu
déjà reboote car c'est la colonne vertébrale du pi qui semble ne plus répondre... puis réessaye l'install
check qu'il te reste de l'espace disque (au cas où...) et vérifie ton dmesg
epierre
patrice a écrit :préfixe qué préfixe ?
laisse avec / ;-)
patrice
Hmmm , soit.
J'ai donc remis l'article à jour en fonction
Objectif : WAF > 1
manuloup
Ok alors, j'ai réussi à la réinstaller, j'ai bien la page avec les devices mais côté imperihome, il ne veut rien savoir, toujours la même erreur sur mon tel android et ma tablette. Ca me dit si je fais un reload : MyDomoAtHome : iss could not get devices infos.
epierre
manuloup a écrit :Ok alors, j'ai réussi à la réinstaller, j'ai bien la page avec les devices mais côté imperihome, il ne veut rien savoir, toujours la même erreur sur mon tel android et ma tablette. Ca me dit si je fais un reload : MyDomoAtHome : iss could not get devices infos.
la c'est de la conf dans /etc/mydomoathome/config.json je pense.
attention au app_name que tu as sur imperihome ! les deux doivent être les mêmes sinon il le prendra pour une autre instance
