[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Re: [en cours de developpement] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
yanael a écrit :Passerelle v2 reçu, j ai craqué ... Intégration dans domoticz sans PB . Un pur bonheur.
J ai un capteur de présence, un d ouverture de porte et le swicth.
C est déjà pas mal pour commencer à jouer en attendant la suite.
Envoyé de mon MI NOTE LTE en utilisant Tapatalk
j'ai de erreurs dans les logs :
2017-04-27 07:05:11.471 {"cmd":"report","model":"motion","sid":"158d0000d33446","short_id":27845,"data":"{\"no_motion\":\"300\"}"}
2017-04-27 07:23:06.330 {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"286c07889b8e","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0,\"illumination\":862}"}
ca vous parle parce que j'ai encore rien activé de mon coté à part l alarme et le contact de porte xiaomi
Je ne vois pas d'erreur.
Ce sont les retours normaux. ;)
yanael
Message par yanael »
Merci pour ta réponse
Lex49
Message par Lex49 »
Je suis pas sur d'être sur le bon sujet mais ça concerne la Gateway xiaomi.
J'ai réussi à l'appairer à domoticz et elle fonctionne...
Seulement à la création d'un scénario type scène (allumage de la Gateway après le couché du soleil si mouvement) la planification "après le coucher fu soleil" ne semble pas avoir d'impact.
L'allumage de la Gateway se fait en dehors de cette planification.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur..?
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
Caribou
Message par Caribou »
Tu devrais poster un capture d'écran de la règle que tu as créée :-)
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Lex49
Message par Lex49 »
Voilà les 2 premières pour le scénario et l'autre pour la planification.
J'ai essayé également de mettre en groupe avec extinction 5h après mais ça ne change rien...ImageImageImage
pmontana
Message par pmontana »
Salut Lex,
Pourquoi tu ne passes as par les Evénements et un script LUA ?
Du genre :
Si le capteur de présence se déclenche entre 22h et 6h la Passerelle Gateway s'allume pendant 30s
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
time = os.date("*t")
if time.hour < 6 or time.hour >= 18  then
   if devicechanged['Salon - Détecteur Presence']=='On' then
     switchOnFor('Paserelle Gateway',30)
avec https://github.com/vil1driver/lua/blob/ ... odules.lua
A+
papoo
Message par papoo »
https://pon.fr github
Ouais pas mal, avec une DClL ce serait top, j'avais aussi constater le beacoup mieux, avec la gateway a mi-hauteur.l
pmontana a écrit :Salut Lex,
Du genre :
A+
Je dirais meme :
if (timeofday['Nighttime']) then ...
traduction dans le text : Si le Moment de la journée est : La nuit
Ainsi tu utilises la fonction native de Domoticz sans plugin qui donne le lever et le coucher du soleil
Lex49
Message par Lex49 »
Du genre :
A+
Je dirais meme :
Je pensais pouvoir faire ce que je voulais en utilisant les scénario de l'interface graphique car je ne connais pas le LUA
