Page 39 sur 52
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Publié : 06 avr. 2018, 10:59
par zetof
Peut être /volume1/@appstore/domoticz/ ?
Publié : 08 avr. 2018, 11:01
par james013
sur Synology : /usr/local/domoticz/var/plugins/
Publié : 08 avr. 2018, 12:36
par james013
Mais j'ai aussi des problèmes, depuis la dernière version j'ai ces messages toutes les 10s et au bout d'un moment plus de mise à jour des devices, obligé de desactiver/réactiver le plugin (tous les 1 jour / 1 jours et 1/2) :
2018-04-08 12:25:03.257 Error: (zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-04-08 12:25:03.257 Error: (zigate) ----> Line 299 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:03.257 Error: (zigate) ----> Line 183 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:13.265 Error: (zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-04-08 12:25:13.265 Error: (zigate) ----> Line 299 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:13.266 Error: (zigate) ----> Line 183 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:23.272 Error: (zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-04-08 12:25:23.272 Error: (zigate) ----> Line 299 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:23.272 Error: (zigate) ----> Line 183 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:33.330 Error: (zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-04-08 12:25:33.330 Error: (zigate) ----> Line 299 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:33.330 Error: (zigate) ----> Line 183 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:43.338 Error: (zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-04-08 12:25:43.339 Error: (zigate) ----> Line 299 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:43.339 Error: (zigate) ----> Line 183 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:53.391 Error: (zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-04-08 12:25:53.391 Error: (zigate) ----> Line 299 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-08 12:25:53.391 Error: (zigate) ----> Line 183 in /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
Je suis sous Synology DS1812+ avec Domoticz 3.0.9201
Publié : 16 avr. 2018, 23:00
par Mat2Vence
Je viens pour ma part de refaire une install from scratch de domoticz sur RPi. Je suis sur la version beta 3.9227 de domoticz.
J'avais associé 2 capteur de température il y a quelques jours. J'ai fait la mise à jour de Domoticz ce soir, et malheureusement les deux capteurs ne sont pas remis à jour dans Domoticz.
J'ai rien dans les erreur au niveau du log et il semble pourtant que je reçoive des choses.
2018-04-16 22:58:47.276 (Zigate) HB count = 14
2018-04-16 22:58:57.240 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2018-04-16 22:58:57.244 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2018-04-16 22:58:57.244 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-04-16 22:58:57.245 (Zigate) ListOfDevices : {'2bcf': {'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '447', 'Ep': {'01': {'0405': 65.7, '0000': {}, '0402': 22.4, '0403': 'ff'}}, 'IEEE': '00158d0001d5c563', 'ProfileID': {}, 'RIA': '49', 'Battery': {}, 'ZDeviceID': {}, 'MacCapa': '80', 'Model': 'lumi.weather'}, '4766': {'ZDeviceID': {}, 'Heartbeat': '146', 'MacCapa': '80', 'Battery': 89, 'Type': 'Temp/Humi', 'RIA': '23', 'Ep': {'01': {'0405': 66.0, '0000': {}, '0402': 19.7}}, 'IEEE': '00158d0001100338', 'ProfileID': {}, 'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_ht'}}
Une idée de ce qui peut marcher de travers?
Merci pour votre aide.
[Edit]
Je viens de me mettre à jour sur le script et je me retrouve avec le même type d'erreur que james013 :
2018-04-16 23:10:00.618 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'NameError':'name 'ZigateConn' is not defined'.
2018-04-16 23:10:00.619 Error: (Zigate) ----> Line 319 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-16 23:10:00.619 Error: (Zigate) ----> Line 285 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-16 23:10:10.590 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'NameError':'name 'ZigateConn' is not defined'.
2018-04-16 23:10:10.590 Error: (Zigate) ----> Line 319 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-04-16 23:10:10.590 Error: (Zigate) ----> Line 285 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
Publié : 16 avr. 2018, 23:32
par domo!
Même problème de mon côté
Error: (Zigate) ----> Line 295 in /domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onStart
Error: (Zigate) ----> Line 60 in /domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onStart
Error: (Zigate) ----> Line 319 in /domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
Error: (Zigate) ----> Line 285 in /domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
Publié : 18 avr. 2018, 08:23
par james013
Pour cette erreur il faut régler la valeur "Debug:" dans les paramètre du plugin (réglages / matériel), il y a de nouvelles options ...
Publié : 20 avr. 2018, 19:06
par domo!
Après mise à jour du plugin, effectivement, la zone de debug contient une liste déroulante. Le problème, c'est que quand je sélectionne un contenu et que je fais un "update" de la conf du plugin, la valeur n'est pas conservée et repasse à blanc après un refresh de la page.
Publié : 22 avr. 2018, 09:56
par james013
Il faut arrêter le plugin, modifier la valeur et redémarrer le plugin !
Publié : 27 avr. 2018, 19:06
par domo!
Merci, j'ai pu sauvegarder la valeur comme ça.
Par contre, avec cette version, j'ai énormément de problèmes avec mes détecteurs de porte (v2).
Au début tout marche bien, mais au bout de plusieurs heures, la prise en compte par domoticz des ouvertures/fermetures prends plusieurs minutes puis ne marche plus du tout. Etrange, car les détecteurs PIR continuent de fonctionner normalement. La réponse ne semble pas ralentir progressivement. J'ai essayé de passer sur la dernière Beta Domoticz et ça ne fonctionne pas mieux. Ce n'est pas non plus un problème matériel de mon domoticz car il a amplement la puissance nécessaire (4 coeurs et 8go de RAM...).
La zigate reçoit pourtant bien des trames quand ça ne marche pas :
2018-04-27 18:52:50.880 (Zigate) Processing 'onMessageCallback' message
2018-04-27 18:52:50.880 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2018-04-27 18:52:50.880 (Zigate) onMessage called
En repassant sur une ancienne version (celle du 10 avril je crois), pas de problème de ce genre avant plusieurs jours d'utilisation.
Une idée du problème ?
Publié : 22 mai 2018, 23:21
par SpaWnOL
Je m en sors définitivement pas...
Suis je le seul à rencontrer des soucis avec les boutons switch Aqara Xiaomi? Parfois, je n’ai aucune réaction en cliquant dessus, pas de changement d’état. Et puis, sans rien faire, ça remarche...
J’ai également des erreurs dans les Logs
2018-05-22 22:49:08.456 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'ValueError':'invalid literal for int() with base 16: '''.
2018-05-22 22:49:08.456 Error: (Zigate) ----> Line 307 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-05-22 22:49:08.456 Error: (Zigate) ----> Line 121 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-05-22 22:49:08.456 Error: (Zigate) ----> Line 372 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateDecode
2018-05-22 22:49:08.456 Error: (Zigate) ----> Line 616 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateRead
2018-05-22 22:49:08.456 Error: (Zigate) ----> Line 777 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function Decode8102
2018-05-22 22:49:08.456 Error: (Zigate) ----> Line 1280 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ReadCluster
2018-05-22 23:09:53.783 Error: YeeLight: Exception: connect: No route to host
2018-05-22 23:10:24.075 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'KeyError'.
2018-05-22 23:10:24.075 Error: (Zigate) ----> Line 307 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-05-22 23:10:24.075 Error: (Zigate) ----> Line 121 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-05-22 23:10:24.075 Error: (Zigate) ----> Line 372 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateDecode
2018-05-22 23:10:24.075 Error: (Zigate) ----> Line 616 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateRead
2018-05-22 23:10:24.076 Error: (Zigate) ----> Line 777 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function Decode8102
2018-05-22 23:10:24.076 Error: (Zigate) ----> Line 1190 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ReadCluster
