Page 5 sur 7
Publié : 27 nov. 2015, 17:29
par deennoo
Petite info supplémentaire,
Cron ne ce lance pas automatiquement a chaque demarrage.
Il faut ajouter /etc/init.d/service cron start dans les scripts perso.
Je ne ferais pas d'image toute faite, impossible d'être certains que celle faite fonctionnera avec tous les périphériques.
Re: J'ai testé pour vous : Domoticz sur tablette Android
Publié : 28 nov. 2015, 14:37
par frenchyyii
Petit retour de mon côté.
Installation sur un Dongle Imito MX1 rooté et avec une Rom Kitkat 4.4.2
Les specs sont ici:
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2084142
Globalement ça fonctionne, et en wifi.
La réactivité est similaire à celle de mon PiB et j'ai une utilisation totale CPU de 54% avec Airdroid qui tourne mode "miroir" ainsi que le soft de mon portier IPBell.
Les mises à jour se font sans problème via l'interface, que ce soit en stable ou en beta.
Le mode remote server fonctionne.
Quelques soucis néanmoins:
- la restauration des backups me met d'office domoticz offline.
- les convertisseurs USB-serial ne sont pas détectés comme ttyAMCxx ou ttyAMOxx.... du coup je n'accede pas au RFLink
Après avoir tenté beaucoup de choses sans résultats il semblerait que cela vienne de Rockchip qui ne met pas ses kernels en open source.
L'arduino est pourtant très bien reconnu, seul son serial ne l'est pas, j'ai également un adaptateur FTDI pour lequel le résultat est le même.
Je ne sais pas si dans le plugin RFlink de domoticz il y a un bridage sur le nom des ports serial (genre uniquement ttyACMxx et ttyAMOxx).
Cela pourrait tout simplement être la raison pour laquelle je ne peux choisir de port série.
Si quelqu'un a des infos je suis preneur.
Je ne sais pas trop quoi faire comme autres tests, vos suggestions sont les bienvenues.
Publié : 15 mars 2017, 07:19
par seblang
Bonjour comment c'est terminé ce projet ? Fonctionnel 100%? Existe-t-il un Tuto d'installation ?
Envoyé de mon E6633 en utilisant Tapatalk
Publié : 15 mars 2017, 09:00
par deennoo
seblang a écrit :Bonjour comment c'est terminé ce projet ? Fonctionnel 100%? Existe-t-il un Tuto d'installation ?
Oui il fonctionne toujours car en place dans mon deuxieme logement.
Il n'y a pas de tuto ni d'image toute faire car linux deploy a changer et il est propre a chaque installation.
tout est dans ce sujet, c'est simple :
- installer linux deploy
- installer debian jessie sur linux deploy en activant le ssh
- ce connecter en ssh et suivre ceci :
http://www.domoticz.com/wiki/Linux
Publié : 14 juil. 2017, 14:01
par n1n162
J'essaie d'installer domoticz sur ma tablette en suivant votre tuto, mais quand je compile domoticz il me met une erreur, je ne vois pas ce qui cloche. Pouvez vous m'aider?
android@localhost:~$ git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz
Cloning into 'domoticz'...
remote: Counting objects: 48435, done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
Receiving objects: 100% (48435/48435), 167.57 MiB | 1.39 MiB/s, done.
remote: Total 48435 (delta 5), reused 7 (delta 3), pack-reused 48424
Resolving deltas: 100% (34751/34751), done.
Checking out files: 100% (2393/2393), done.
android@localhost:~$ cd domoticz
android@localhost:~/domoticz$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
CMake Error: Could not find CMAKE_ROOT !!!
CMake has most likely not been installed correctly.
Modules directory not found in
/usr/local/bin
CMake Error: Error executing cmake::LoadCache(). Aborting.
android@localhost:~/domoticz$ make
Publié : 14 juil. 2017, 17:32
par domcars0
dokho a écrit :Domoticz ne consomme pas bcp de ressources en effet.
Ce qui me gêne sûrement c'est de confier la gestion de ma maison à un soft qui tourne dans un emulateur sur une tablette.
Linux Deploy n'est pas un émulateur ni un machine virtuelle.
Il faut savoir qu'Android n'est rien d'autre qu'une machine Java tournant sur ...un Linux! 99,9% des apps Android ne sont rien d'autre que des applications java écrites avec le framework d'Android.
Et oui vos smartphones sous Android tournent tous sur un noyau Linux (ce n'est pas pour rien que Linux est le
noyau le plus utilisé dans le monde)! C'est pourquoi je souris toujours quand quelqu'un me dit que Linux est trop compliqué pour lui.. je suis sur à 90% qu'il utilise Linux sans même le savoir.
Linux Deploy utilise le noyau Linux d'origine de la tablette.
Linux Deploy n'est rien d'autre qu'un file system contenant l'OS (sans le noyau ni les pilotes).
Les applications tournent dans un environnement "chrooté" (
Applications of the new system are run in a chroot environment), ce n'est pas du virtuel ni de l'émulation et ceci afin que les applications ne "voient" pas le fichier system propre à Android (pour éviter de tout casser).
Le noyau et tous les pilotes sont ceux de la tablette Android.
Publié : 14 juil. 2017, 21:59
par Neutrino
n1n162 a écrit :...
As-tu essayé la version
ARM 32bit ?
C'est souvent la bonne version pour les tablettes et ça t'évitera de passer des heures à compiler.
Publié : 15 juil. 2017, 09:24
par n1n162
Dans linuxdeploy, jai utiliser ARMHF comme indiqué sur la première page.
Publié : 15 juil. 2017, 10:26
par Neutrino
Je ne parle pas de linuxdeploy, mais de domoticz, clique sur le lien que j'ai donné.
Publié : 15 juil. 2017, 11:16
par n1n162
Désolé je suis novice.
Donc je n'ai pas installé ARM 32bits. J'ai suivis la démarche expliqué sur la première page.
