Contact sec pour vmc
Wolfen38
Re: Contact sec pour vmc
Message par Wolfen38 »
Oui, quand j'interviens sur la vmc, je coupe le courant, donc apres avoir bougé jp1, j'ai relancé.
Différentes captures :
gaston
Message par gaston »
Elo,
Donc, Modbus doctor se connecte bien à la passerelle, avec tout ce que j'ai dis avant, ça devrais marcher...
J'ai donc fais "le jeu de 7 erreurs" à ta place et ai trouver, dans l'onglet RS485, le paramètre Flow Control qui est sur "None" alors que sur mes captures, c'est "RTS/CTS"... Normal que ça ne marche pas.
Après ce réglage, ça devrais communiquer.
Gaston
Wolfen38
Je dois etre damné
Et toujours la meme erreur timeout.
Wolfen38
Tu penses pas que le fait que j'ai changé l'ip de l'interface puisse etre un probleme ?
gaston
Elo,
possible qu'il faille redémarrer électriquement la passerelle? jp1 bien fermé?
Sinon, contact le SAV Unelevent, demande la table des registres Modbus et le protocole utilisé (il est possible que la domeo210 Rf ne soit pas en mode RTU...)
Gaston
Wolfen38
Re,
Oui, j'ai bien fermé le jp1, j'ai redémarré la vmc et la passerelle.
Ils m'ont déjà envoyé la table des registres, c'est la même que la tienne.
Après, pour le protocole, je vais demander, mais j'ai un doute qu'il sache....
Je te tiens au courant.
Wolfen38
Confirmation du vendeur c'est bien le même protocole rtu que la filaire.
Tu as laissé ton interface en ip par défaut parce que chez toi le réseau est sous la forme 192.168.0.x?
gaston
Elo,
Oui, je suis sur l'ip d'origine (192.168.0.7) mais cela ne semble pas avoir de rapport avec ton problème.
En effet, Modbus Doctor affiche un "connected", ce qui indique la connexion avec la passerelle.
Le problème semble venir de la liaison passerelle/VMC.
Mon branchement:
Gaston
Wolfen38
Par rapport à toi j'avais 2 fils d'inversés j'ai changé mais pas mieux.
C'est peut-être mon câble qui va pas ..
supeve
Message par supeve »
Tu peux toujours contrôler ton cable au multimètre.
Si ca se trouve tu as un fil coupé de l'intérieur.
