[Résolu] Stable - Charge haute du plugin qui reste en busy
vinchz31
Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy
Message par vinchz31 »
Bonjour Pipiche,
Concernant nos échanges, au final est-ce que tu es revenu sur la version dev précédente ou tu as fait une correction (savoir si je passe le post en résolu) ?
Très bonne journée !
J’ai effectivement poussé un correctif. Mais je reste persuadé que le clamp meter part en vrille et le plug-in ne pourra pas faire grand choses
vinchz31
Pour l'instant aucun dysfonctionnement n'est réapparu alors qu'auparavant c'était systématique et immédiat dès le démarrage...
Je vais attendre encore quelques jours en observant pour te faire le retour si tu veux.
Si c'était le clamp-meter, as-tu en tête une autre marque qui fonctionnerait mieux ?
vinchz31
Bonjour Pipiche,
Après quelques jours de test, aucun dysfonctionnement. Je n'ai plus eu aucune charge > 7 messages en attente.
Je ne sais donc pas le correctif que tu as appliqué mais il semble efficace.
Je passe donc le sujet en résolu, tu peux confirmer/intégrer le correctif dans la prochaine version stable ;-)
Re: [Résolu] - dev - Charge haute du plugin qui reste en busy
merci pour le retour.
vinchz31
Edit Keros : message déplacé dans le topic initial
Bonjour Pipiche,
Je réouvre le sujet que l'on avait partagé dans le poste suivant :
viewtopic.php?t=13382
Depuis 3 jours (sans aucun changement dans mes objets ou dans mon réseau) le plugin part dans les choux et je n'ai plus aucun contrôle sur les objets (impossible de les passer à On/Off etc.). Ce qui est étrange c'est que a priori les info en provenance des devices sont bien reçues (ex: températures).
J'ai fait à l'instant la dernière mise à jour de la stable (Plugin: 7.1.003 [2.103] Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20220219)) pour voir si ça ne corrigeait pas le pb mais même fonctionnement dès le démarrage.
Capture d’écran 2023-09-06 181529.jpg (233.59 Kio) Consulté 483 fois
Ci-joint les logs du plugin (mis à 0 avant le démarrage) ainsi que l'export des objets au format Raw.
NB : de temps en temps au démarrage j'ai ce type d'erreur dans les logs domoticz :
2023-09-06 18:20:48.062 Passerelle_Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 14, 'name': 'Passerelle_Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0', 'Mode1': 'ZigpyZNP', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-09-06 18:20:48.063 Status: Passerelle_Zigbee: Plugin Restart command : http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=14&name=Passerelle_Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2FZigbeeDomZmb4%3AR6yi8poMvzRwZQ%40127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-09-06 18:20:49.073 Passerelle_Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 14, 'name': 'Passerelle_Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0', 'Mode1': 'ZigpyZNP', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-09-06 18:20:49.073 Status: Passerelle_Zigbee: Plugin Restart command : http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=14&name=Passerelle_Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2FZigbeeDomZmb4%3AR6yi8poMvzRwZQ%40127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-09-06 18:20:50.085 Passerelle_Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 14, 'name': 'Passerelle_Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0', 'Mode1': 'ZigpyZNP', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-09-06 18:20:50.085 Status: Passerelle_Zigbee: Plugin Restart command : http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=14&name=Passerelle_Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2FZigbeeDomZmb4%3AR6yi8poMvzRwZQ%40127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-09-06 18:20:51.092 Passerelle_Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 14, 'name': 'Passerelle_Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0', 'Mode1': 'ZigpyZNP', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-09-06 18:20:51.093 Status: Passerelle_Zigbee: Plugin Restart command : http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=14&name=Passerelle_Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2FZigbeeDomZmb4%3AR6yi8poMvzRwZQ%40127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-09-06 18:20:52.099 Passerelle_Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 14, 'name': 'Passerelle_Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0', 'Mode1': 'ZigpyZNP', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-09-06 18:20:52.100 Status: Passerelle_Zigbee: Plugin Restart command : http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=14&name=Passerelle_Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2FZigbeeDomZmb4%3AR6yi8poMvzRwZQ%40127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-09-06 18:20:53.056 Passerelle_Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 14, 'name': 'Passerelle_Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0', 'Mode1': 'ZigpyZNP', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-09-06 18:20:53.057 Status: Passerelle_Zigbee: Plugin Restart command : http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=14&name=Passerelle_Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2FZigbeeDomZmb4%3AR6yi8poMvzRwZQ%40127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-09-06 18:20:54.064 Passerelle_Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 14, 'name': 'Passerelle_Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0', 'Mode1': 'ZigpyZNP', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-09-06 18:20:54.065 Status: Passerelle_Zigbee: Plugin Restart command : http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=14&name=Passerelle_Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2FZigbeeDomZmb4%3AR6yi8poMvzRwZQ%40127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-09-06 18:20:54.066 Error: Passerelle_Zigbee: [230] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
Peux-tu m'aider en urgence car tout est en carafe ;-)
Merci d'avance !
export (9).json
(323.34 Kio) Téléchargé 55 fois
PluginZigbee_14.zip
(72.87 Kio) Téléchargé 61 fois
Dernière modification par Keros le 06 sept. 2023, 18:47, modifié 1 fois.
Raison : Ajout info déplacement au début
Tu pouvais simplement enlever le résolu et continuer ton sujet ;)
Je viens de mettre ton nouveau message à la suite du topic initial.
vinchz31
Merci Keros,
Comme c'était sur une version différente et possiblement sur une origine différente je pensais qu'il valait mieux réouvrir le sujet. Pas de souci. J'attends avec impatience l'analyse de pipiche ;-)
Très bonne soirée !
je pense que c'est le même soucis que précédemment, tu as un de tes Tuya qui pose problème et qui bloque le plugin.
En 6 minutes les devices 0x2d45, 0x876b et 0x9198 ont généré chacun plus de 60 messages.
Donc je te suggère d'eteindre physiquement ces 3 devices, et ca devrait rentrer dans l'ordre.
de ce que j'ai vu c'est 3 Clamp meter.
vinchz31
Bien vu Pipiche,
Je viens de voir que mes 3 clampmeters avaient la led rouge fixe contrairement à leur mode de fonctionnement normal où elle clignote à intervalle régulier. Les 3 sont dans cet état !
Ca fait 3 jours que j'ai le soucis et il y a 3 jours j'ai eu plusieurs microcoupures de courant à la suite.
Je suppose qu'ils n'ont pas aimé et se sont désapairés ou en tout cas mis dans un mode qui pose soucis.
J'ai essayé en coupant leur alimentation pendant quelques secondes et en rebranchant, pas mieux, ils restent en rouge fixe.
J'ai désapairé complètement (suppression domoticz + plugin) puis réapairé physiquement.
La LED s'est remise à clignoter normalement et a priori je n'ai plus de problème de charge...
C'est super problématique car si quand j'ai une micro coupure ils partent en carafe et me flinguent toute la domotique ça va vite être problématique. Il va falloir que je trouve un autre modèle plus fiable je pense.
Une idée ou un conseil sur une marque / type ?
Merci d'avance et encore merci pour ton aide dans la résolution !
