[Fermé] Stable 7 - Ruban LED RGB (Lidl TS0505A) ne fait plus de couleurs
Re: Stable 7 - Ruban LED RGB (Lidl TS0505A) ne fait plus de couleurs
tetedegenie a écrit : 17 oct. 2023, 17:29 J'ai bien fait les essais avec Domoticz, le bouton vert est le bouton de validation de domoticz dans la fenêtre de selection des couleurs (ok, il est plus bleu que vert :) ...).
C'est le bouton On, pourquoi cliquer dessus ?
Jv'ais regarder ce que ca fait
pas de soucis de mon coté.
J'aurais besoin
(1) un export.json 'Tools' Pluginraw devices
(2) actives les logs suivants
- Commands
- ZclCommand
- BasicOutput
Screenshot 2023-10-17 at 17.50.08.png (399.09 Kio) Consulté 669 fois
Et tu confirmes que tu es toujours sur une clef Sonoff et pas la Zigate ?
tetedegenie
Message par tetedegenie »
J'appuie sur le bouton ON tout simplement par habitude... avant ça fonctionnait très bien et je ne me suis pas posé de question plus que ça :)
Et oui, je suis bien sur la clé sonoff (puce TI), firmware Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20230507)
export(1).json
(165.47 Kio) Téléchargé 53 fois
Grand adepte du Beerware
tetedegenie
Selection du bleu (l'ampoule s'allume en rouge) dans domoticz, le widget repasse à off tout seul (je n'ai rien demandé et on voit le changement d'état en fin de log) :
2023-10-17 18:33:48,019 INFO    :b'onCommand - unit: 30, command: Set Color, level: 10, color: {"b":255,"cw":0,"g":47,"m":3,"r":40,"t":0,"ww":0}'
2023-10-17 18:33:48,020 INFO    :b'mgtCommand (3bdd) Devices[30].Name: Chevet Aur\xc3\xa9lien Command: Set Color Level: 10 Color: {"b":255,"cw":0,"g":47,"m":3,"r":40,"t":0,"ww":0}'
2023-10-17 18:33:48,021 INFO    :b"--------->   DeviceType: ('ColorControlRGBWW',)"
2023-10-17 18:33:48,022 INFO    :b"--------->1   ClusterType founds: [('01', '70', 'ColorControlRGBWW')] for Unit: 30"
2023-10-17 18:33:48,022 INFO    :b'--------->2   EPOut: 01 DeviceType: ColorControlRGBWW WidgetID: 70'
2023-10-17 18:33:48,023 INFO    :b'--------->3   forceUpdateDev: False'
2023-10-17 18:33:48,023 INFO    :b'--------->4   Ready to action'
2023-10-17 18:33:48,024 INFO    :b'--------->5   profalux: False'
2023-10-17 18:33:48,025 INFO    :b'--------->6   Model Name: TS0505A'
2023-10-17 18:33:48,030 INFO    :b'--------->7   Health: Live'
2023-10-17 18:33:48,031 INFO    :b'mgtCommand : Set Color for Device: 3bdd EPout: 01 Unit: 30 DeviceType: ColorControlRGBWW Level: 10 Color: {"b":255,"cw":0,"g":47,"m":3,"r":40,"t":0,"ww":0}'
2023-10-17 18:33:48,031 INFO    :b"-----> Hue_List: {'b': 255, 'cw': 0, 'g': 47, 'm': 3, 'r': 40, 't': 0, 'ww': 0}"
2023-10-17 18:33:48,032 INFO    :b'handle_color_mode_3 Set Temp X: 9248 Y: 3355'
2023-10-17 18:33:48,036 INFO    :b'zcl_move_to_colour 3bdd 01 2420 0d1b 0000'
2023-10-17 18:33:48,040 INFO    :b'Zcl Command | Move_to_Colour | 3bdd | 01 | 0300 | Color Control | 2420| 0d1b| 0000| False'
2023-10-17 18:33:48,041 INFO    :b'zcl_raw_move_color 3bdd 01 01 MovetoColor None None None 2420 0d1b 0000 False'
2023-10-17 18:33:48,042 INFO    :b'Zcl Command | Move_Color (Raw) | 3bdd | 01 | 0300 | Color Control | MovetoColor| None| None| None| 2420| 0d1b| 0000| False| False'
2023-10-17 18:33:48,073 INFO    :b'UpdateDevice - (Chevet Aur\xc3\xa9lien) 1:10'
2023-10-17 18:33:54,158 INFO    :b'read_attribute 3bdd 01 01 0006 00 00 0000 1 0000'
2023-10-17 18:33:54,159 INFO    :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | 3bdd | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-10-17 18:33:54,171 INFO    :b'rawaps_read_attribute_req 3bdd 01 01 0006 00 00 0000 0000'
2023-10-17 18:33:54,171 INFO    :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | 3bdd | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-10-17 18:33:54,173 INFO    :b'read_attribute 3bdd 01 01 0008 00 00 0000 1 0000'
2023-10-17 18:33:54,173 INFO    :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | 3bdd | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-10-17 18:33:54,174 INFO    :b'rawaps_read_attribute_req 3bdd 01 01 0008 00 00 0000 0000'
2023-10-17 18:33:54,174 INFO    :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | 3bdd | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-10-17 18:33:54,324 INFO    :b'UpdateDevice - (Chevet Aur\xc3\xa9lien) 0:Off'
peux-tu récupérer l'update de ce soir, relancer le plugin et voir ce que ca donne ?
Toujours sur la branche lighting-color-control
peux-tu également activer le Log "Tuya" ?
tetedegenie
Toujours le même comportement...
Je précise que c'est juste un choix "vert", je n'ai pas demandé l'extinction de l'ampoule.
2023-10-17 20:12:36,556 INFO    :b'onCommand - unit: 30, command: Set Color, level: 44, color: {"b":39,"cw":0,"g":255,"m":3,"r":37,"t":0,"ww":0}'
2023-10-17 20:12:36,557 INFO    :b'mgtCommand (3bdd) Devices[30].Name: Chevet Aur\xc3\xa9lien Command: Set Color Level: 44 Color: {"b":39,"cw":0,"g":255,"m":3,"r":37,"t":0,"ww":0}'
2023-10-17 20:12:36,558 INFO    :b"--------->   DeviceType: ('ColorControlRGBWW',)"
2023-10-17 20:12:36,558 INFO    :b"--------->1   ClusterType founds: [('01', '70', 'ColorControlRGBWW')] for Unit: 30"
2023-10-17 20:12:36,559 INFO    :b'--------->2   EPOut: 01 DeviceType: ColorControlRGBWW WidgetID: 70'
2023-10-17 20:12:36,559 INFO    :b'--------->3   forceUpdateDev: False'
2023-10-17 20:12:36,560 INFO    :b'--------->4   Ready to action'
2023-10-17 20:12:36,560 INFO    :b'--------->5   profalux: False'
2023-10-17 20:12:36,561 INFO    :b'--------->6   Model Name: TS0505A'
2023-10-17 20:12:36,585 INFO    :b'--------->7   Health: Live'
2023-10-17 20:12:36,586 INFO    :b'mgtCommand : Set Color for Device: 3bdd EPout: 01 Unit: 30 DeviceType: ColorControlRGBWW Level: 44 Color: {"b":39,"cw":0,"g":255,"m":3,"r":37,"t":0,"ww":0}'
2023-10-17 20:12:36,590 INFO    :b"-----> Hue_List: {'b': 39, 'cw': 0, 'g': 255, 'm': 3, 'r': 37, 't': 0, 'ww': 0}"
2023-10-17 20:12:36,591 INFO    :b'device_color_capabilities 3bdd 01'
2023-10-17 20:12:36,614 INFO    :b'+ deviceHasColorCapabilities None'
2023-10-17 20:12:36,614 INFO    :b'+ colorCapabilities None'
2023-10-17 20:12:36,615 INFO    :b'handle_color_mode_3 Set Temp X: 11613 Y: 47977'
2023-10-17 20:12:36,616 INFO    :b'tuya_color_control_rgbMode'
2023-10-17 20:12:36,642 INFO    :b'tuya_Move_To_Hue_Saturation_Brightness'
2023-10-17 20:12:36,672 INFO    :b'zcl_move_to_colour 3bdd 01 2d5d bb69 000a'
2023-10-17 20:12:36,673 INFO    :b'Zcl Command | Move_to_Colour | 3bdd | 01 | 0300 | Color Control | 2d5d| bb69| 000a| False'
2023-10-17 20:12:36,673 INFO    :b'zcl_raw_move_color 3bdd 01 01 MovetoColor None None None 2d5d bb69 000a False'
2023-10-17 20:12:36,674 INFO    :b'Zcl Command | Move_Color (Raw) | 3bdd | 01 | 0300 | Color Control | MovetoColor| None| None| None| 2d5d| bb69| 000a| False| False'
2023-10-17 20:12:36,740 INFO    :b'UpdateDevice - (Chevet Aur\xc3\xa9lien) 1:44'
2023-10-17 20:12:36,978 INFO    :b'UpdateDevice - (Chevet Aur\xc3\xa9lien) 0:Off'
2023-10-17 20:12:37,183 INFO    :b'UpdateDevice - (Chevet Aur\xc3\xa9lien) 1:On'
2023-10-17 20:12:37,385 INFO    :b'zcl_raw_default_response 3bdd 01 01 0300 45 for command 0b with Status: 00, Manufcode: None, OrigFCF: 08'
2023-10-17 20:12:37,386 INFO    :b'Zcl Command | Default_Response (Raw) | 3bdd | 01 | 0300 | Color Control | 0b| 45| 00| None| 08'
2023-10-17 20:12:37,387 INFO    :b'Unknown Color Control Command: 0b'
2023-10-17 20:12:44,153 INFO    :b'read_attribute 3bdd 01 01 0006 00 00 0000 1 0000'
2023-10-17 20:12:44,154 INFO    :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | 3bdd | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-10-17 20:12:44,155 INFO    :b'rawaps_read_attribute_req 3bdd 01 01 0006 00 00 0000 0000'
2023-10-17 20:12:44,155 INFO    :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | 3bdd | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-10-17 20:12:44,158 INFO    :b'read_attribute 3bdd 01 01 0008 00 00 0000 1 0000'
2023-10-17 20:12:44,167 INFO    :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | 3bdd | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-10-17 20:12:44,167 INFO    :b'rawaps_read_attribute_req 3bdd 01 01 0008 00 00 0000 0000'
2023-10-17 20:12:44,168 INFO    :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | 3bdd | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-10-17 20:12:44,305 INFO    :b'UpdateDevice - (Chevet Aur\xc3\xa9lien) 0:Off'
Je pense que je ne pourrais pas faire mieux.
Ce qui est certain c’est que le fait de passer le ruban sous z2m met le Bronx car il pilote la led d’une façon non-standard.
J’ai vérifié avec deConz et ZHA et ils m’ont confirmé qu’ils ne faisaient rien d’autres que la gestion du mode RGB versus WhiteColor . Que j’ai mis en place sur cette branche.
Donc peut-être un hard reset ou un appairage via la GW Tuya pourrait remettre les choses d’aplomb.
tetedegenie
Le pire... c'est que ceux qui beuggent sont ceux que je n'ai jamais appairé sur d'autres chose que mon serveur prod donc domoticz + z4d + zigate v1 sous debian. Je pense environ 3 ans d'update successifs sans rien avoir fait d'autre (zigate achetée le 21/03/2020).
J'ai justement choisi cette ampoule aujourd'hui car celle là n'a strictement jamais rien vu d'autre !
J'ai ensuite décidé de vérifier le matériel via une VM montée sur un PC qui n'est pas le serveur en prod, c'est uniquement là qu'est apparu z2mqtt (et ça a réglé 2 matériels sur 4, mais il y'en a un que je n'ai jamais touché).
Je tiens quand même à te remercier pour tout ce que tu fais pour nous tous, surtout dans un cas où il n'y a à priori qu'une seule personne de concernée par un problème ! Merci !
Dis moi si tu veux que je clôture le sujet tel-quel, car si vraiment c'est un empilement de "pas-de-bol" et que le plugin ne pourras de toute façon pas régler un problème qui à l'air d'être lié au matériel, je le fais.
Si tu peux m’envoyer l’ampoule. Je pourrais toujours voir ce qui est possible
tetedegenie
Je vais voir ce que je peux faire pour te faire parvenir l'ampoule (mais en, fait il y'avait aussi un ruban out-of-box qui avait le même comportement)
Sinon, j'ai aussi une erreur dans les logs avec la version lighting-color-control (au cas où tu continues cette branche) :
 2023-10-18 17:55:37.962 Error: Plugin z4d: forwarder_thread - Error while receiving a Coordinator command
2023-10-18 17:55:37.969 Error: Plugin z4d: Issue in request 0180020046ff0001040300010102a5b202000018710102f000260100feffffff000df08600000020000003, dumping stack: Traceback (most recent call last):
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 41, in forwarder_thread
2023-10-18 17:55:37.969 forward_message(self, message)
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/ZigpyTransport/instrumentation.py", line 31, in f_out
2023-10-18 17:55:37.969 result = f_in(self, message)
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 57, in forward_message
2023-10-18 17:55:37.969 self.F_out(message)
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py", line 856, in processFrame
2023-10-18 17:55:37.969 ZigateRead(self, Devices, Data)
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py", line 170, in ZigateRead
2023-10-18 17:55:37.969 decoded_frame = decode8002_and_process( self, Data)
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Zigbee/decode8002.py", line 44, in decode8002_and_process
2023-10-18 17:55:37.969 frame = zcl_decoders(self, SrcNwkId, SrcEndPoint, TargetEp, ClusterId, Payload, frame)
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Zigbee/zclDecoders.py", line 55, in zcl_decoders
2023-10-18 17:55:37.969 return buildframe_foundation_cluster( self, Command, frame, Sqn, SrcNwkId, SrcEndPoint, TargetEp, ClusterId, ManufacturerCode, Data )
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Zigbee/zclDecoders.py", line 110, in buildframe_foundation_cluster
2023-10-18 17:55:37.969 return buildframe_read_attribute_response(self, frame, Sqn, SrcNwkId, SrcEndPoint, TargetEp, ClusterId, Data)
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Zigbee/zclDecoders.py", line 242, in buildframe_read_attribute_response
2023-10-18 17:55:37.969 idx, size, value = extract_value_size(self, Data, idx, DType )
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Zigbee/zclDecoders.py", line 683, in extract_value_size
2023-10-18 17:55:37.969 value = extract_value( Data, DType, idx, size)
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Zigbee/zclDecoders.py", line 651, in extract_value
2023-10-18 17:55:37.969 return decode_endian_data(data, DType)
2023-10-18 17:55:37.969 File "/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Zigbee/encoder_tools.py", line 57, in decode_endian_data
2023-10-18 17:55:37.969 return "%016x" % ("%014x" % struct.unpack(">Q", struct.pack("Q", int("00" + data[:14], 16)))[0])[:14]
2023-10-18 17:55:37.969 TypeError: %x format: an integer is required, not str
