Page 5 sur 6
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 14 janv. 2024, 06:42
La passerelle Tuya n'est pas un device, C'est une box ZigBee comme la box Lidl, Sonoff et autres : elle te gère ton réseau ZigBee et tu la contrôles avec une application. On ne s'en sert pas avec DomoticZ. Pipiche l'utilise pour regarder comment elle communique avec les objets Tuya pour ensuite paramétrer cette communication dans le plugin.
Concernant les objets Wifi, tu peux regarder mon petit guide
Mes explications sur le choix du matériel, j'y parle du wifi.
Publié : 15 janv. 2024, 15:01
par nico213111
Bon j'ai changer le disjoncteur et refait des tests.
au début sans rien paramétré le on off marchait très bien.
quand je met le breaker à 1 ca déclanche alors que la temperature n'est pas atteinte.
Pour tous les autres parametre j'ai essayer mais rien ne ce passe
Cependant après ca impossible de réactiver le disjoncteur sur domotique il s'allume est s'éteint de suite après comme la dernière fois.
Correction après plusieurs essai ca refonctionne.
Je te joints les log si ca peut aider.
Merci d'avance pour ta réponse.
Publié : 15 janv. 2024, 16:16
par pipiche
C’est pour ça que je te disais de patienter.
Publié : 15 janv. 2024, 16:18
par nico213111
oui pas de souci je te fais ce retour juste pour essayer de t'aider.
Je suis pas pressé n'hésite pas si tu as besoin que je réalise des test.
Publié : 20 janv. 2024, 16:36
par pipiche
je te laisse re-essayer, j'ai fait quelques ajustement
il faut que tu ailles sur la branche wip-stable7-7.008
git checkout wip-stable7-7.008
git pull
faire un restart du plugin
Comme indiqué dans la doc
Temp en degrés entre 40 et 100
Current en Amperes entre 1 et 63
Over-voltage en Volts entre 220 et 265
Under-Voltage en Volts entre 76 et 240
Over Power en KW entre 1 et 26
Publié : 21 janv. 2024, 11:12
par nico213111
J'ai suivi ta procédure à la lettre et redémarrer le plugin et même domoticz vider le cache des navigateur et je suis toujours sur la version 7.1.007 3.194.
Pourtant quand je refais la procédure il me confirme bien la bonne branche et que tout est déjà à jour.
que dois je faire d'autre ?
Publié : 21 janv. 2024, 11:18
Le numéro 7.1.007 ne changera que lorsqu'on sortira la prochaine stable.
Tant que le git status indique la branche wip-stable7-7.008 et que tout est à "déjà à jour", c'est bon pour les tests que demande Pipiche.
Publié : 21 janv. 2024, 11:26
par nico213111
Merci pour la réponse rapide
J'ai fait quelques test rapide sur tout les valeur sauf la température.
Tout semble bien fonctionner.
Merci encore pour le travail fourni
Publié : 21 janv. 2024, 17:39
par pipiche
Génial !
Ça va bénéficier à la prochaine release
Modération
Publié : 21 janv. 2024, 17:52
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet
[A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
