1er Script avec weewx
salinois
Re: 1er Script avec weewx
Message par salinois »
re,
bon , j'ai mis de côté ce script, j'en ai trouvé un autre sur le forum (celui en anglais), et je l'ai adapté à ma config.
le voilà
-- Title: script_device_weewx.lua
-- Date: 09-01-2016
-- this script reads the weewxpws xml file and uploads current data to virtual device
os.execute('wget http://192.168.0.153/weewx/domoticz.xml -O /home/jeeper/domoticz/scripts/lua/domoticz.xml')
local filename = "/var/www/html/weewx/domoticz.xml"
local line = ''
local temperature = 0
local humidity = 0
local pressure = 0
local tempdevice = ''
for line in io.lines(filename) do
   if string.find(line,"\"temp\"") then
      temperature=line
   if string.find(line,"\"hum\"") then
      humidity=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   if string.find(line,"\"barometer\"") then
      pressure=tonumber(string.match(line, "%d+"))
print(line)
-- Update device id 1, nval 0 sval temp;hum;hum-stat;baro;baro-stat
tempdevice='1|0|'..temperature..';'..humidity..';0;'..pressure..';0'
--force print as string
-- none of these work
--commandArray['UpdateDevice'] = "1|0|" .. temperature .. ";" .. humidity .. ";0;" .. pressure .. ";0"
--commandArray['UpdateDevice'] = '1|0|'..temperature..';'..humidity..';0;'..pressure..';0'
--commandArray['UpdateDevice'] = tempdevice
-- only this one updates the device
print(tempdevice)
il y deux valeurs qui fonctionnent mais pas la temperature. Pourtant on voit la valeur dans les logs!!!
ci-joint copie écran de l'affichage et logs; après si celui-ci fonctionne bien , je me remettrai sur l'autre script.
2024-02-11 15:07:00.057 Status: EventSystem: Script event triggered: script_weewx_2
2024-02-11 15:08:00.074 Status: LUA: <weewx>
2024-02-11 15:08:00.074 Status: LUA: <data realtime="temp">20,7<!--Temperature Bureau--></data>
2024-02-11 15:08:00.074 Status: LUA: <data realtime="hum">43<!--Humidite Bureau--></data>
2024-02-11 15:08:00.074 Status: LUA: <data realtime="barometer">997,9<!--Barometre--></data>
2024-02-11 15:08:00.074 Status: LUA: </weewx>
2024-02-11 15:08:00.074 Status: LUA: 1|0| <data realtime="temp">20,7<!--Temperature Bureau--></data>;43;0;997;0
salinois
Dernière modification par Keros le 11 févr. 2024, 15:30, modifié 1 fois.
Raison : Ajout les balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
Non, dans les logs, tu vois la ligne qui est lue du fichier. Cela ne veut pas dire que la donnée de température peut être utilisée dans le script comme valeur.
Et à voir le code pour la température, c'est normal que le widget ne soit pas mis à jour.
On est dans la problématique d'un script copié/collé sans comprendre comment il fonctionne. Il faut déboguer, comme avec le premier script.
salinois
ok avec toi, mais il y a deux valeurs qui fonctionnent, j'ai vérifié sur ma station météo.( humidité et Pression atmosphérique)
et je ne suis pas assez bon à l'heure actuelle pour partir de zéro sur un script.
LUA: 1|0| <data realtime="temp">20,8<!--Temperature Bureau--></data>;46;0;998;0
"temp" est la bonne valeur du fichier et de la station météo.
salinois
Je ne dis pas qu'il faut partir de zéro, c'est impossible. Il faut avoir des exemples, les comprendre et cela permet d'apprendre.
Regarde comment sont récupérées les valeurs humidité et pression.
Si tu regardes ensuite la valeur température, tu verras qu'il y a une différence. Pose-toi la question : pourquoi cette différence ? > les lignes du fichier xml sont quasiment les mêmes > il n'y a pas de raison que le principe soit différent.
salinois
Juste pour m'orienter:
recuperation des valeurs :
      temperature=line
j'ai modifié comme ça:
      temperature=tonumber(string.match(line, "%-?%d+.?%d*"))
mais erreur dans les logs !!!
2024-02-11 20:30:00.526 Error: EventSystem: in script_weewx_2: [string "-- Title: script_device_weewx.lua ..."]:33: attempt to concatenate a nil value (local 'temperature')
Dernière modification par Keros le 11 févr. 2024, 21:42, modifié 1 fois.
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Il pourrait être habile de nous envoyer l'ensemble du script. Là, par exemple, on ne voit pas la ligne qui provoque l'erreur.
Ceci dit, on pourrait imaginer que le souci vient de l'affichage de la variable 'temperature', qui, probablement n'a pas été chargée.
Pour éviter ça, il peut être prudent, soit de vérifier qu'elle n'est pas nulle (nil) avant de l'utiliser, soit de l'initialiser avant d'entrer dans la boucle à une valeur impossible à obtenir.
Par exemple, avant la boucle for, inclure
temperature = -999
humidity = -999
pressure = -999
salinois
bonjour Flying Domotic
j'ai mis le script plus haut dans le post, mais je le remets pour toi.
-- Date: 09-01-2016
local line = ''
local humidity = 0
local pressure = 0
print(pressure)
--print(line)
print(tempdevice)
plus les logs avec la derniere modif en ligne 33:
2024-02-11 20:51:00.278 Status: LUA: 0
2024-02-11 20:51:00.278 Status: LUA: 1002
2024-02-11 20:51:00.278 Error: EventSystem: in script_weewx_2: [string "-- Title: script_device_weewx.lua ..."]:33: attempt to concatenate a nil value (local 'temperature')
Je vois que le code que tu as mis pour temperature est différent de celui pour humidity et pressure.
tonumber(string.match(line, "%d+")) ne fonctionnait pas ?
salinois
oui
quand je met ça :
ca me renvoie dans les logs l'erreur :
2024-02-11 21:59:00.083 Error: EventSystem: in script_weewx_2: [string "-- Title: script_device_weewx.lua ..."]:33: attempt to concatenate a nil value (local 'temperature')
pourquoi !!!!!, j'y suis depuis cet AM !!!!!!!!
salinois
Flying Domotic a écrit : 11 févr. 2024, 20:43 Il pourrait être habile de nous envoyer l'ensemble du script. Là, par exemple, on ne voit pas la ligne qui provoque l'erreur.
temperature = -999
humidity = -999
pressure = -999
je pense que c'est ce qu'il veut me faire comprendre
je l'ai fait:
temperature = -999
humidity = -999
pressure = -999
      temperature=line
--print(line)
tempdevice= '1|0|'..temperature..';'..humidity..';0;'..pressure..';0'
mais l'affichage dans le widget pour la temperature est toujours à 0.
et la log:
2024-02-11 22:10:00.214 Status: LUA: 1|0| <data realtime="temp">21,0<!--Temperature Bureau--></data>;47;0;1002;0
Dernière modification par salinois le 11 févr. 2024, 22:10, modifié 1 fois.
