Page 5 sur 7
Re: Acquisition des infos d'un compteur d'eau.
Publié : 27 janv. 2025, 11:20
par Martial
Je viens de recevoir un récepteur rtl-sdr, peut-être pas l'officiel mais avec lui je reçois des choses.
Le module radio de mon compteur est un DIEHL HRL-c-G3 868MHz
Questions:
- C'est 868 tout pile ou pas, sachant que le LoRaWan impose 868.1 ou 868.3 ou 868.5 ?
- Savez-vous tous les combien le compteur envoie son relevé radio?
Publié : 27 janv. 2025, 13:46
par Martial
Quand j'essaye de recevoir quelque chose j'ai:
rtl_sdr -f 868.95M -
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Kernel driver is active, or device is claimed by second instance of librtlsdr.
In the first case, please either detach or blacklist the kernel module
(dvb_usb_rtl28xxu), or enable automatic detaching at compile time.
usb_claim_interface error -6
Failed to open rtlsdr device #0.
Je trouve des choses sur le net mais avant de le faire, je voudrais savoir si vous avez eu la même chose et comment vous l'avez résolu.
Ajout:J'ai fait la solution de https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=88653 et ça semble résolu.
Par contre, je ne reçois rien ...
rtl_sdr -f 868.95M - | ./rtl-wmbus/rtl_wmbus
Found 1 device(s):
Found Fitipower FC0013 tuner
Sampling at 2048000 S/s.
Tuned to 868950000 Hz.
Tuner gain set to automatic.
Reading samples in async mode...
et plus rien ...
Publié : 27 janv. 2025, 14:52
par Martial
Dans la docc du compteur, je viens de trouver ça:
HRL-c-G3 contient un circuit électronique qui capte les informations issues d'un compteur d'eau de la gamme Diehl Metering et transmet l’ensemble des informations du compteur toutes les 12 heures en mode réseau fixe LoRaWAN ou à la demande en mode relevé mobile walk-by selon une plage horaire d’écoute définie.
Est-ce à dire que mon compteur n'émet ses données que toutes les 12h?
C'est donc raté pour avoir la conso en temps réel!
Et c'est normal que je ne reçoive rien ... on verra ça demain!
Qu'en pensez-vous?
Publié : 27 janv. 2025, 15:32
par Ian22
Effectivement, il semble qu'il y ait transmission toutes les 12 heures. Par contre, il y a un mode "walk by selon un plage horaire définie". je suppose que c'est pour un relevé éventuel en passant à proximité du compteur avec un récepteur. C'est comme çà que les relevés sont faits dans ma commune. Une voiture équipée d'un récepteur passe dans les rues et reçoit les infos de tous les compteurs. Mais je ne comprends pas bien cette notion de plage horaire ...
Publié : 27 janv. 2025, 16:35
par Martial
Chez moi, il y a des boitiers radio sur certains poteaux EDF... j'espérais donc mieux...
Chez toi aussi le compteur n'émet que toutes les 12h?
Publié : 28 janv. 2025, 11:44
par Ian22
Non, chez moi c'est toutes les 8 ou 12 secondes !
Les boîtiers radio dont tu parles sont pour les compteurs d'eau ? J'ai vu une doc il y a un moment qui parlait de récepteur radio regroupant les données des compteurs pour la collecte filaire de ces données. C'est le cas chez toi ?
Publié : 28 janv. 2025, 11:58
par Martial
Je l'ai toujours cru ...
J'ai laissé tourné le programme pendant 20h, et je n'ai rien reçu.
Il semblerait que la fréquence n'est pas la même avec cette génération... mais avec une trame toutes les 12h, je ne vais pas pouvoir beaucoup tâtonner...
Je cherche une piste, si quelqu'un a une idée, ce sera avec plaisir que je l'accueillerai
Publié : 30 janv. 2025, 22:11
par pierrotori
c’est quoi ton compteur eau?
le mien envoie des qu’il y a 1 litre de consomme
@lan22 j’ai de temps en tant des index erroné , la question sont ils tjs négatif quand ça arrive ?
Publié : 30 janv. 2025, 23:04
par Martial
pierrotori a écrit : 30 janv. 2025, 22:11 c’est quoi ton compteur eau?
Le module radio est un Diehl HRL-c-G3
Publié : 30 janv. 2025, 23:18
par pierrotori
la fréquence du g3 est 863..868 mghz
