Domoticz offline
patatrak
Re: Domoticz offline
Message par patatrak »
Pour l'instant j'accède à mon DZ par http://192.168.1.40:8080 par le wifi et ftp
et auparavant j'accédais aussi bien en wifi/ftp qu'en 5G avec http://xxxxxxxxxx.ddns
Bien sûr avec contrôle du mot de passe de DZ pour entrer.
Dernière modification par Keros le 09 nov. 2025, 22:53, modifié 2 fois.
Raison : Masquage du lien
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
NoIp fait 2 choses :
1) ajouter un nom de (sous) domaine à une IP (fixe ou variable) : dans ton cas, au lieu de donner une IP, tu peux donner domhome.ddns.net.
2) éventuellement, permettre à la cible de changer d'IP (pratique lorsqu'on a un serveur mobile, ou que l'IP est renouvelée régulièrement).
Si on connaît l'IP du serveur, ça ne sert à rien ... (mais il faut reconnaître que c'est plus pratique de se connecter à http://xxxxxxxxxx.ddns que http://90.100.71.96)
Après, on tombe sur l'IP de la box. Par défaut, elle fait du NAT. Ça veut dire qu'elle cache les IP qui sont derrière elle (tes machines) avec son adresse (tout l'extérieur ne voit que l'IP de ta box).
Dans l'autre sens, elle peut faire du PAT (c'est à dire quand quelqu'un envoie une connexion sur son IP, elle le reroute sur un couple IP/port donné). Dans ton cas, le port 80 de la box sur 192.168.1.40/8080 et 443 sur 192.168.1.40/443. Là aussi, elle cachera l'IP distante par la sienne, mais sur le sous réseau interne (192.168.1.0/24). Tu verras donc les IP externes arriver cachées par l'IP de la box.
Dernier point : certaines box permettent un accès distant à leur configuration. Du coup, elle peuvent traiter le port 80 et/ou 443 de façon spécifique. Si tu veux être certain de ne pas tomber dans ce cas, tu peux essayer un PAT du part 1234 vers 192.168.1.40/443, et l'attaquer du dehors par https://xxxxxxxxxx.ddns:1234/
Dernière modification par Keros le 09 nov. 2025, 22:53, modifié 1 fois.
patatrak
Merci beaucoup pour ces explications claires.
Finalement j'aurais dû créer un nouveau post tes explications auraient certainement intéressé du monde :P
Le but d'avoir créé un domaine NoIp c'est que justement chez orange l'IP de la box n'est pas fixe.
Maintenant si tu veux dans mon cas, j'ai du mal à croire à un pb côté box ou NoIp car çà fonctionnait avant ma réinstalle de tout le bouzin.
Je pencherais plutôt pour une conf sur la raspi qui bloque vu qu'il y a que çà qui a changé..
Mais je sais que des fois on se persuade que ce qu'on cherche n'est pas dans le tiroir de gauche alors on fouille tous les autres tiroirs et un beau jour on trouve le truc dans le tiroir de gauche. :D :D
Mais concrètement je ne sais pas où chercher.
Tu crois que la lecture des paquets me mettrait sur une piste?
Flying Domotic
En fait, le RPi répond sur les ports 8080 et 443 pour n'importe qui, il ne regarde l'IP d'origine que plus tard, au moment de voir s'il faut demander un coupe user/password ou pas.
Essaie d'ajouter une PAT sur le port 1234, histoire de vérifier qu'une nouvelle version du firmware de la box n'aurait rien bricolé.
Vérifie aussi les firewalls, pour voir ce qui est ouvert (ou pas).
La lecture des paquets permettrait de valider l'arrivée (ou non) des messages sur le RPi
fcBourgogne
Message par fcBourgogne »
C'est propre aux iPhone, j'ai voulu en paramétrer un l'année passée et j'ai abandonné car la personne qui l'utilise n'aurait pas été en mesure de le réparer au cas ou.
De mémoire en fonction des versions de ios il faut des certificats, donc voir avec NoIp et Let’s Encry.pt
Par contre cela fonctionne bien avec un Android.
A+
PS: essayer "Zerotier" https://my.zerotier.com/
La livebox est très vite dépassée quand on lui envoie plusieurs redirections. Son serveur DHCP est buggé depuis des années.
As-tu essayé de la redémarrer?
Flying Domotic
Si la livebox est vite dépassée, alors essayer en ne définissant que la redirection du port 1234 vers 192.168.1.40/443, et tenter de se connecter de l'extérieur avec https://90.100.71.96:1234/
patatrak
Bonsoir tout le monde
Bon quelques nouvelles.
En rentrant du boulot j'ai eu l'idée (que j'aurais dû avoir avant bourrique que je suis) de reprendre ma carte SD foireuse qui me donnait domoticz offline et de voir si j'arrivais à me loguer dessus en 5G. ben oui c'était le sujet de mon post à l'initial mais la connexion distante fonctionnait. Et ben çà marche et de plus contre toutes attentes domoticz qui restait inlassablement offline c'est ouvert comme une fleur. J'espère juste que çà tiendra!
Conclusion:
2 semaines que je cherche un problème où il y en avait pas du moins côté externe (box No-IP).
La nouvelle conf que j'avais monté avec trixie et la dernière version de DZ comporte des véroles (en tout cas chez moi). Du coup mon ancienne conf sur Raspbian 9 Stretch et mon vieux DZ 4.11345 fera l'affaire.
Il me reste toujours un problème au niveau de mon bus 1-wire qui démarre pas sur les 2 systèmes. Je soupçonne un Pb matériel car j'ai ajouté une sonde de test qui a bien fonctionnée mais qui s'est bloquée au bout de quelques minutes.
Ma Pi3b à 10 ans çà va me faire l'occasion de passer à la Pi5 :D
En tout cas je remercie encore et encore la communauté qui c'est creusée pour moi et je suis désolé de vous avoir fais perdre du temps sur un problème qui n'existait pas.
Flying Domotic
Comme je le dis régulièrement : on n'est pas à l'abri d'un coup de pot !
patatrak
Je t'avoue que je respire mieux car sans connexion distante il manquait une jambe à ma domotique.
Merci à toi pour ton investissement.
