[Tuto] passerelle usb amplifiée
Re: [tuto] passerelle usb amplifiée
Juste un petit mot pour dire que maintenant on trouve un adaptateur 5v 3.3v pour les NRF24L01, qui semble bien aller également pour les modules amplifiés :
http://fr.aliexpress.com/item/New-Socke ... 89ee39f647
comment ça bien aller ? les le33cz et AMS1117 vont très bien déjà :D même sans être montés sur pcb
d'ailleurs le store mysensors donne du choix déjà depuis longtemps ;)
http://www.ebay.com/itm/261172232237?rmvSB=true
http://www.ebay.com/itm/200960749614?rmvSB=true
Re: RE: Re: [tuto] passerelle usb amplifiée
vil1driver a écrit :comment ça bien aller ?
Pour ceux qui ne veulent encore plus de choix...moi par exemple je vais utiliser cet adaptateur pour pilote le Milight avec mon RFLink
alpin38
Message par alpin38 »
bonsoir A tous
je galère depuis plusieurs jours , je fais parfaitement fonctionner un sensor avec une antenne nrf24 , mais des que je la remplace par une NRF24 avec antenne , plus rien ne fonctionne (le moniteur serie n'indique meme plus rien )
es ce un probleme d'alimentation (pour l'instant je suis en puissance "d'origine" version 1.5.4) 3,3v depuis un arduino nano
dois je passer par un regulateur 5v => 3.3v meme si je l'utilise pour l'instant en MIN ?
Merci de vos eclarcissements
Fab
Le 3.3v dz ton nano n'est pas assez puissant pour ton module 2.4ghz amplifier
Envoyé de mon H60-L12 en utilisant Tapatalk
alpin38
ok merci de ta réponse mais
comment se fait t'il que si je met le sketch de la gateway ca fonctionne parfaitement ?
je viens de tester en basculant mes sketch en V2 , c'est exactement pareil (pour info mes antennes (avec antennes ) sont celle vendues via le lien de mysensors
je va commander des regulateurs dans ce cas mais je trouve ca louche .... :ugeek: :ugeek:
Tu fais bien la modif dans les sketchs afin d'activer la prise en charge de l'antenne amplifier ?
alpin38
Hello
la modif dont tu parles c'est bien
#define RF24_PA_LEVEL_GW RF24_PA_MIN
en MAX ?
Si c'est bien ca , non car je n'ai pas le regulateur 5v=>3.3v et d'apres ce qu'a dit vil1driver ca va me cramer mon nano
pour l'insta,t je teste en MIN
alpin38
re
bon alors je vais me repondre a moi meme :
il suffit de rajouter cette ligne dans les sensors (ligne présente dans la gateway)
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
et la plus de probleme
pour info je suis en librairie v2.0
et petite question bete , sur cette nouvelle version , pour mettre l'antenne au maxi il faut mettre ?
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_MAX ???
