Page 5 sur 5
Re: Be next tag reader
Publié : 17 févr. 2015, 15:29
par ben33880
est ce une spécificité du karotz, lors du passage d'un tag, de passer ton virtual à on ?
avec le benext je vois pas comment faire, ça permettrait de connaitre qui a taggé !!
Publié : 10 mars 2015, 13:46
par Doume
Désolé pour le retard à répondre
Dans le soft Openkarotz, il est possible d'associer une commande à chaque tag RFID
dans le répertoire
/usr/openkarotz/Rfid
Dans mon cas, il s'agit d'une commande :
curl -g --connect-timeout 30 -o /tmp/curlout -s -L -k "http://192.168.2.32:8080/json.htm?type= ... itchcmd=On"
qui par exemple fait passer à 'On' le virtual switch index 49
Chaque badge RFID est configuré pour switcher un virtual différent
Publié : 10 mars 2015, 16:15
par ben33880
Ok merci, malheureusement à ma connaissance, on a pas cette fonctionnalité sur le benext.
Publié : 06 juin 2015, 17:53
par JC38
Depuis quelques versions beta de Domoticz, j'ai un message incompréhensible pour moi quand je clique sur l'icone de BeNext pour le mettre On/Off à distance.
Voici le message en français : Erreur d'envoi d'une commande interrupteur, cocher appareil/matériel !
Je pense à une mauvaise traduction, quand je lis le message dans l'interface en anglais, la traduction est plutôt : Erreur d'envoi d'une commande interrupteur, vérifier appareil/matériel !
Mais quoiqu'il en soit, je ne vois pas ce qu'il y aurait à vérifier.
Publié : 07 juin 2015, 09:41
par ben33880
Ca doit faire longtemps que tu n'as pas mis DZ et openzwave à jour alors car j'avais signalé ce probleme en mars :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=5650
D'après ce que j'ai pu comprendre, le benext est un module à pile et ne peut pas recevoir de commande on/off car normalement il dort.
En fait avant, la commande n'etait pas envoyée au benext mais DZ changeait quand meme l'etat du switch.
Le meme comportement a ete appliqué pour les motions sensor (FGRM.....).
Publié : 07 juin 2015, 12:27
par JC38
Mon DZ est mis à jour à chaque beta... Sauf que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé via l'interface.
C'est dommage cette perte de fonctionnalité, ça me permettait de désactiver l'alarme à distance en cas d'oubli et ainsi de faire jouer le scénario de désactivation.
Publié : 07 juin 2015, 12:49
par ben33880
Et oui pas cool, apres tu peux feinter en creeant une variable que tu utilises dans tes scripts au lieu d'utiliser le switch du benext.
Publié : 12 oct. 2015, 13:23
par lolautruche
Bonjour à tous
Je viens de recevoir mon Tag Reader (brandé Zipato) et j'ai réussi à le paramétrer grâce à l'article mis à jour (sauf que pour les codes manuels il ne faut pas attendre la led rouge). Cela semble très bien fonctionner, et j'ai même pu faire un scénario simple qui active/désactive l'alarme interne à Domoticz lorsque l'on active/désactive avec le keypad.
Cependant, en voulant installer le keypad près de ma porte d'entrée, je me suis rendu compte que cela ne fonctionnait plus, le keypad bipe en erreur. Il semblerait que ce soit un problème de portée du module, car si je me rapproche cela fonctionne. Ce qui est étonnant, c'est que le controlleur est à ~8m juste en face sans obstacle (Z-stick sur mon raspberry), et qu'en plus j'ai des modules relais à proximité du keypad (notamment la prise Fibaro FGWP01).
Une idée ? Un conseil ?
