Alimenter un ESP8266 sans bloc alim 220V
Re: Alimenter un ESP8266 sans bloc alim 220V
Oups,
j'ai essayé un arduino en laissant la LED, je suis à 3mA en permanence.. je vais essayer à plus avec un montage LED + résistance, je verrai bien. Ce serait le comble de devoir consommer pour faire fonctionner le machin... Surtout que chez moi, le soleil n'est pas toujours très généreux... J'ai commande des boost up, ce sera plus pertinent, plus qu'1 mois à attendre...
Attention, on ne sait pas combien de temps il faut charger la batterie au soleil. Si tu consommes plus que tu ne produit il va y avoir un problème.
J'ai fait quelques calculs sur la conso. J'attends le retour de la charge au soleil pour voir si ca passe... Mais après une 1/2 au journée, la 1ere led clignote toujours...
Je testerai la charge d'un téléphone ce soir pour voir le résultat.
Bon, j'ai fait quelques tests sur le chargeur. Peux-tu me confirmer que c'est un modèle ES500 indiqué au dos de l'appareil
Ensuite, j'ai testé plusieurs configurations :
Branchée à une LED et une résistance de 200 Ohm : 14 mA de conso mesuré sur l'ampéremetre => Le chargeur s'éteint au bout de 20/21 secondes
Je me suis dit que le chargeur détectait peut-être un changement d'ampérage. J'ai donc branché à l'arduino avec l'allumage et l'extinction régulière de la LED, ce qui me fait consommer entre 5 et 7 mA. Rien n'y fait, l'extinction se fait après 20 secondes
même en ajoutant deux LED (avec résistance de 100 ohm) sur la sortie 13, l'intensité varie entre 5 et 23 mA, cela ne suffit pas, le chargeur s'éteint après 20 secondes
Il y aurait donc une intensité minimale.. J'ai lu entre 40 mA et 60 mA.. Mais ton esp ne fonctionne pas à ce niveau là !!! Je comprends pas...
Aucune ecriture sur la mienne.
Voici ce que j'ai : http://fr.aliexpress.com/item/Solor-cha ... 03982.html
Je lache l'affaire avec la powerbank, je reste sur mon "projet" initial qui fonctionne tres bien. je viens de changer de config, maintenant elle mesure l'humidité du sol par l'analogique.
Ce matin c'est le drame...confiend d'une belle journée d'hier, je me dis que je vais laisser la wemos et son montage dehors pour une nuit...
Dans la soirée j'ai jouer avec SARAH et son plugin météo qui annonçait de rare aversse dans la nuit, malheureusement la wemos et son montage était loin !!
4:00 puissant orage
17mm en une fois, biensur par réflexe je me lever et vais fermer quelques fenetres ouvertent pour glaner le frais de la nuit, encore une fois la wemos est loin !
Ce matin en ouvrant les volets :
Le montage coule...
4:00 puissant orage
Le montage coule...
La wemos dans 1 kg de riz et le reste au sèche cheveux ; ça doit repartir aprés !
Domoticz V2022.2
Alors cet avocatier ? Ca donne quoi ?deennoo a écrit :test avec la batterie solaire a 3.90€ concluant pour le moment.
Avec une wemos en deepsleep de 60 secondes et mesure analogique :
Le capteur d'humité est celui d'atelier, le cobaye : un avocatier que j'ai tendance a oublier.
Il pousse merci, j'ai du taf ailleurs et pas remonter mon montage après l'orage, je vais mi remettre...
Pour les impatients le site que je donne plus tôt donne tout ou presque il n'y a que le lg33 qui en vrai n'a pas besoin des résistances pour le "régler" d'origine il sort déjà du 3.3v.
Les pin du lg33 sont ici : http://pdf-html-new.icpdf.com/pdf_image ... _icpdf.jpg
J'ai tout nettoyer a l'alcool isopropylenique et le montage est repartit.
Je me commande un shield qui vient ce mettre sur la Wemos cela va facilite les raccordement pour les neophytes :
http://www.wemos.cc/Products/battery_shield.html
Il y a une prise pour une batterie et une autre pour y mettre un "chargeur".
