Page 5 sur 5
Re: RFLINK multi fréquences (433,868...)
Publié : 23 janv. 2018, 09:44
par nicol9
@rodymary
Merci pour ton retour. J'ai commandé la version syno et pour les volets Somfy je verrais par la suite.
Au pire si ça fonctionne pas je passerais sur des micro-modules Fibaro.
Publié : 25 janv. 2018, 23:03
par rodymary
Petit retour d'expérience :
J'ai comparé la version 433,92Mhz (standard) et 433,42Mhz (spéciale SOMFY RTS) du tranceiver Aurel RTX-MID-5V sur mon RFLINK.
Version 433,92Mhz :
- prises pilotées (chacon D-IO et autres "no name") : excellente portée en émission sur toute la maison (dalle béton à l'étage), et réception correcte des sonde Oregon, sonnette, ...
- volets SOMFY : le positionnement du RFLINK est très important, la portée est correcte en ligne droite, mais le moindre mur porteur ou dalle béton stoppe le signal, mon RFLINK étant au RdC je ne peux pas piloter les volets de l'étage. la réception est du même acabit
Version 433.42Mhz :
- prises pilotées (chacon D-IO et autres "no name") : excellente portée en émission, je peux toujours traverser les murs porteurs ou la dalle béton pour les lumières de l'étage, par contre en réception c'est le quasi blackout à moins d'être à 2m du RFLINK
- volets SOMFY : portée aussi bonne que la télécommande d'origine, càd que je peux enfin positionner mon RFLINK ou je veux, et je réussi sans problème à piloter tous les volets y compris ceux de l'étage, yes ! la réception est top également
Verdict : la version spéciale SOMFY est réellement efficace, sans altérer l'émission de la fréquence 433,92. Par contre si la réception standard a son intérêt pour vous, il va falloir trouver une autre solution, pourquoi pas un 2ème RFLINK ?
Publié : 26 janv. 2018, 22:59
par nicol9
Question bête, il n'existe pas des répéteurs pour cette fréquence
Publié : 28 janv. 2018, 10:26
par lxshooter
Où peut on trouver un émetteur 433.42MHz seul pour équipement Somfy pas trop cher ?
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Publié : 15 févr. 2018, 10:40
par lxshooter
C'est bon j'ai trouvé comment passer en 433.42MHz, j'essaie ça et je vous fait un retour.
preuve : position du pointeur = 433.38Mhz (en bas à gauche)
Désolé j'ai été un peu vite, du coup ce n'est pas centré sur l'ecran
Publié : 18 févr. 2018, 16:55
par frenchyyii
intéressant, tu changes quoi comme composant ou tu rajoutes quoi comme potard ?
Publié : 18 févr. 2018, 20:53
par lxshooter
frenchyyii a écrit :intéressant, tu changes quoi comme composant ou tu rajoutes quoi comme potard ?
Sur mon FS1000A (emeteur RF 433,92 MHz) j'ai changé le résonateur par un modèle 433,42MHz.
J'ai trouvé qu'un seul vendeur, sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/5PCS-433-42M-43 ... Swa~BYZIkO
Publié : 22 août 2020, 22:25
par Chaussette
Je déterre un peu ce topic car je suis également à la recherche du fameux RFLink 433 + 868 MHz. J'ai fabriqué la version 433 MHz qui fonctionne nickelle avec les petits relais DiO, et j'aimerai ajouter le support du 868 MHz pour piloter ma VMC (elle a une télécommande en 868 MHz avec deux canaux : haute vitesse et bypass pour l'échangeur thermique). Je ne pense pas qu'elle ait du rolling code vu la taille de la télécommande (minuscule).
Ca m'ennuierai d'utiliser la méthode des 2 RFLink car je n'ai plus de port USB de dispo sur ma frambouase...
J'ai quand même l'impression qu'ils utilisent les mêmes PIN pour les fréquences 315, 433 ou 868 MHz. Des avis ?
Publié : 03 sept. 2020, 14:07
par lolo19430
Moi aussi je suis interressé.
J'ai un rflink 433 et j'aimerai lui ajouter 868.
On parle du moule CC1101, mais ou le branché ? sur quel pin ?
Merci à vous
