Page 5 sur 5
Re: Prévision de pluie en lua V2
Publié : 13 sept. 2017, 18:09
par garath
Bonjour et merci pour ce script !
J'ai quand même un problème.
Je n'utilise pas la page custom :
local nom_script = "script_time_meteofrance_pluie"
local version = "2.30"
local debugging = true
local ip = "127.0.0.1:8080"
local CityCode = 751020
local text_idx = 100
local rain_alert_idx = nil
local send_notification = 2
-- local system = "linux"
local CustomPage = "nil"
local ActivePage = "nil"
Mon problème est que le text du device text ne s'actualise pas, même si je vois le texte dans les logs du device.
J'obtiens l'erreur suivante :
"2017-09-13 18:05:00.791 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET nValue='0',sValue=' De 18h05 à 18h55 : Précipitations faibles De 18h55 à 19h05 : Pas de précipitations ',LastUpdate='2017-09-13 18:05:00' WHERE (ID = '100')") : near "#fbda21": syntax error"
Auriez-vous une idée ?
Publié : 13 sept. 2017, 21:49
par papoo
#fbda21 est une couleur : le jaune qui est utilisé par météo France pour mettre en valeur les précipitations faibles
apparemment dans les données que tu récupère, un caractère n'est pas accepté par ton système.
tu a bien enregistré ton fichier au format utf-8 sans BOM?
essai de commenter les lignes suivantes dans la fonction format() (mise en forme des données afin d’afficher les couleurs dans le fichier texte)
-- str = string.gsub (str, "Pas&nbsp;de&nbsp;précipitations", "<font color='#999'>Pas&nbsp;de&nbsp;précipitations</font>")
      -- str = string.gsub (str, "Précipitations&nbsp;faibles", "<font color='#fbda21'>Précipitations&nbsp;faibles</font>")
      -- str = string.gsub (str, "Précipitations&nbsp;modérées", "<font color='#fb8a21'>Précipitations&nbsp;modérées</font>")
      -- str = string.gsub (str, "Précipitations&nbsp;fortes", "<font color='#f3031d'>Précipitations&nbsp;fortes</font>")
voir si cela fonctionne mieux
Publié : 13 sept. 2017, 22:15
par garath
En effet, ça marche, merci !
script_time_meteofrance_pluie.lua
Publié : 12 mai 2021, 11:49
par Moulins58
Je continue ma réinstallation, et ce matin j'ai remis le script météo France Pluie.
Dans les logs, j'ai un message: "2021-05-12 11:41:01.173 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie.lua: ...i/domoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie.lua:140: attempt to index a nil value (local 'jsonLocation')"
Ci-dessous mon script en question:
Download JSON.lua : http://regex.info/blog/lua/json
auteur : papoo
maj : 11/04/2017
date : 11/05/2016
Principe :	V1 récupérer via l'API non documentée de météo France, les informations de précipitation
de votre commune sur un device text et/ou alert et/ou notifications. http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1991
			V2 en plus des fonctions de la V1, Afficher via les variables utilisateurs, les prédictions de précipitations sur une heure par pas de 5 mn sur la custom page
avec création automatiques des variables nécessaire à l'execution de ce script.	http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2788
Actualisation des données toutes les 5 minutes, couleurs et texte directement récupérés via l'api
pour trouver le code de votre commune => http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
Dans le cas de l'utilisation de la variable ActivePage  il vous faut ajouter
dans la partie mqtt du fichier frontpage_settings.js de la Custom Page ceci :
case "d4": // nom du bouton de la télécommande
			if (message.nvalue == 0){      // status On
			memo = $("div").find("[data-index=4]").remove();   // memorisation page 5 et suppression
			mySwipe.setup();                           // reorganisation
			if (mySwipe.getPos() == 4)                     // si nous sommes sur la page supprimee
			mySwipe.slide(3);                        // deplacement vers la page precedente ( la 4 )
	 if (message.nvalue == 1){      // status Off
	 $("div").find("[data-index=3]").after( memo );      // rajout de la page 5 juste après la page 4
	 mySwipe.slide(4);                           // deplacement vers la page rajoutee
Si votre device ne s'appelle pas "d4" pnsez à modifier la variable ActivePage dans ce script avec  le meme nom de device dans le fichier frontpage_settings.js
local debugging = false				-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local ip = "*******:********@192.168.1.13:****" 		-- <username:password@>domoticz-ip<:port>
local CityCode = 440660 			-- le code de votre commune augmenté d'un 0 à la fin
local text_idx = 99 				-- renseigner l'id du device text associé si souhaité, sinon nil
local rain_alert_idx = 100  		-- renseigner l'id du device alert associé si souhaité, sinon nil
local send_notification = 3 		-- 0: aucune notification, 1: toutes, 2: précipitations faibles, modérées et fortes, 3: modérées et fortes, 4: seulement fortes
-- local system = "linux"			-- Systeme d'exploitation sur lequel est éxécuté ce script : linux, windows, synology pour le  chemin vers JSON.LUA
local CustomPage = "oui"			-- pour afficher les prévisions de pluie à une heure sur la custom page via des variables, valeurs acceptées : oui ou nil
local ActivePage = "d4"				-- renseigner l'id du device switch associé si souhaité, sinon nil pour afficher ou masquer la page des prévisions de pluie sur la custom page
local VariablesPluie={}
VariablesPluie[1]={nom = "Pluie à 5mn",Id = "1"}
VariablesPluie[2]={nom = "Pluie à 10mn",Id = "2"}
VariablesPluie[3]={nom = "Pluie à 15mn",Id = "3"}
VariablesPluie[4]={nom = "Pluie à 20mn",Id = "4"}
VariablesPluie[5]={nom = "Pluie à 25mn",Id = "5"}
VariablesPluie[6]={nom = "Pluie à 30mn",Id = "6"}
VariablesPluie[7]={nom = "Pluie à 35mn",Id = "7"}
VariablesPluie[8]={nom = "Pluie à 40mn",Id = "8"}
VariablesPluie[9]={nom = "Pluie à 45mn",Id = "9"}
VariablesPluie[10]={nom = "Pluie à 50mn",Id = "10"}
VariablesPluie[11]={nom = "Pluie à 55mn",Id = "11"}
VariablesPluie[12]={nom = "Pluie à 60mn",Id = "12"}
---------------- Fonctions -----------------
 function voir_les_logs (s, debugging)
     if (debugging) then
		 if s ~= nil then
         print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
		 print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
 function format(str)
    if (str) then
       str = string.gsub (str, "De", "De ")
       str = string.gsub (str, " ", "&nbsp;")
    return str
 function urlencode(str)
    if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
    str = string.gsub (str, "([^%w ])",
    function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
    str = string.gsub (str, " ", "+")
    return str
-------------- Fin Fonctions ---------------
time = os.date("*t")
if ((time.min-1) % 5) == 0 then
--if time.min % 5 == 0 then -- toutes les 5 minutes
	voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
 local delay = os.time()
-- if system == "windows" then
	-- json = (loadfile "C:\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")()  -- For Windows
-- elseif system == "synology" then
	-- json = (loadfile "/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Synology
-- else
	-- json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
-- end
-- chemin vers le dossier lua
if (package.config:sub(1,1) == '/') then
	 luaDir = debug.getinfo(1).source:match("@?(.*/)")
	 luaDir = string.gsub(debug.getinfo(1).source:match("@?(.*\\)"),'\\','\\\\')
 curl = '/usr/bin/curl -m 5 -u domoticzUSER:domoticzPSWD '		 	-- ne pas oublier l'espace à la fin
 json = assert(loadfile(luaDir..'JSON.lua'))()						-- chargement du fichier JSON.lua
   local indexArray=0
   local config=assert(io.popen('curl http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/pluie/'..CityCode..'.json'))
   local location = config:read('*all')
   config:close()
   local jsonLocation = json:decode(location)
   local niveauPluieText={}
   niveauPluieText = jsonLocation.niveauPluieText
   -- concaténation des entrées de la table et formatage
   local PluieText = ''
	if niveauPluieText ~= nil then
	   for Index, Value in pairs( niveauPluieText ) do
		  PluieText = PluieText..format(Value)..' '
		  voir_les_logs("--- --- --- niveauPluieText["..Index.."] : ".. Value .." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- PluieText : ".. PluieText .. " --- --- ---",debugging)
		if CustomPage ~= nil then
			--Récuperation des informations toutes les 5mn pour rafraichir les données des variables
		   local dataCadran={}
		   dataCadran = jsonLocation.dataCadran
		   local InfoNiveauPluieText = {}
		   local InfoNiveauPluie = {}
		   local InfoColor = {}
			if dataCadran ~= nil then
				for i, Result in ipairs( dataCadran ) do
				 InfoNiveauPluieText[i] = Result.niveauPluieText
				 InfoNiveauPluie[i] = Result.niveauPluie
				 InfoColor[i] = Result.color
				 voir_les_logs("--- --- --- index : ".. i .. "  Info : "..  InfoNiveauPluieText[i].. " Niveau : "..  InfoNiveauPluie[i] .. " couleur :" ..  InfoColor[i] .. " --- --- ---",debugging)
			for key, valeur in pairs(VariablesPluie) do
				if(uservariables[valeur.nom] == nil) then
					commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname='..urlencode(valeur.nom)..'&vtype=2&vvalue='..urlencode(tostring("<font color='#".. InfoColor[key] .."'>".. InfoNiveauPluieText[key] .."</font>"))}
				   indexArray=indexArray+1
					voir_les_logs("--- --- --- creation variable manquante "..valeur.nom.."  --- --- --- ",debugging)
				voir_les_logs("--- --- --- key :" .. key .." - "..valeur.nom.."  --- --- --- ",debugging)
				commandArray['Variable:'..valeur.nom] =	tostring("<font color='#".. InfoColor[key] .."'>".. InfoNiveauPluieText[key] .."</font>")
   if text_idx ~= nil and PluieText ~= nil then -- pour l'affichage dans un device text
      commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = text_idx .. '|0| ' .. PluieText}
   if string.find(niveauPluieText[1], "Pas de précipitations")  then
      if rain_alert_idx ~= nil then
         commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|1|Pas de précipitations'}
			 if CustomPage ~= nil and ActivePage ~= nil then
			 commandArray[ActivePage]='Off'
      if send_notification > 0 and send_notification < 2 then
         commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Pas de précipitations prévue!'}
      voir_les_logs("--- --- --- Pas de précipitations --- --- ---",debugging)
   elseif string.find(niveauPluieText[1], "faibles")  then
         commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|2|Précipitations Faibles'}
			 commandArray[ActivePage]='On'
      if send_notification > 0 and send_notification < 3 then
         commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Précipitations Faibles!'}
      voir_les_logs("--- --- --- Précipitations Faibles --- --- ---",debugging)
   elseif string.find(niveauPluieText[1], "modérées")  then
         commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|3|Précipitations modérées'}
      if send_notification > 0 and send_notification < 4 then
         commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Précipitations modérées!'}
      voir_les_logs("--- --- --- Précipitations modérées --- --- ---",debugging)
   elseif string.find(niveauPluieText[1], "fortes")  then
         commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|4|Précipitations fortes'}
      if send_notification > 0 and send_notification < 5 then
         commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Précipitations fortes!'}
      voir_les_logs("--- --- --- Précipitations fortes --- --- ---",debugging)
      print("niveau non defini")
delay = os.time() - delay
voir_les_logs("--- --- --- Delai d'execution du script : " .. delay .."ms --- --- ---",debugging)
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end --if time
J'ai beau chercher, je ne trouve pas l'erreur!
si quelqu'un pouvait me donner la solution. Merci.
Modération
Publié : 12 mai 2021, 12:32
Message déplacé dans le sujet initial afin que les infos soient regroupées.
De plus, en répondant au sujet initial, il est possible que l'auteur soit notifier et apporte une réponse précise.
Publié : 12 mai 2021, 12:38
Le message d'erreur indique la ligne 140 où il y a un souci avec jsonLocation qui n'a pas de valeur :
Si tu remontes le code, le jsonLocation correspond au retour de la requête API.
A toi maintenant de voir pourquoi l'appel ne renvoi pas une réponse correcte.
Est-ce que l'adresse envoyée (calculée avec CityCode) est bonne ?
Publié : 13 mai 2021, 22:30
par Moulins58
Mon citycode est 440660 , je suis à Grandchamps des Fontaines dans le 44.
Je ne sais pas quoi mettre autre chose pour l'adresse.
Bon weekend
Publié : 13 mai 2021, 23:04
En tout cas, l'adresse http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/pluie/440660.json ne renvoie rien. Le souci n'est pas au niveau du script, mais au niveau de la récupération des données. Malheureusement, il y a de très fortes chances pour que l'adresse de l'API ait changé depuis 2017.
Essaye de trouver la nouvelle adresse, si l'API est toujours dispo ...
Publié : 14 mai 2021, 09:10
par mgugu
En effet ce service (non officiel) de Météo France ne fonctionne plus depuis plusieurs mois et ne semble pas remplacé.
Personnellement j'utilise https://api.openweathermap.org. Il fournit des prévisions très fiables sur la pluie à court terme. C'est gratuit mais il faut s'enregistrer pour avoir une clé dAPI.
C'est fou de devoir aller sur un site Américain pour avoir des prévisions sur sa région!
