Page 5 sur 7
Re: La domotique de chez moua ;)
Publié : 21 avr. 2020, 08:18
par higgins91
arrosage V2, un peu lassé par les électrovannes qui ne se ferment pas correctement (j'ai perdu 2000L l'été dernier), je suis passé à la version 2:
vanne servo-motorisées by
alex peraux, sur Flickr
Des robinets actionnés pas des servomoteurs. Le tout piloté par un arduino.
Domoticz via les GPIO envoi un signal sur l'entrée correspondante à la zone à arroser, la pompe s'allume et le servo pivote de 90°. Dès que le signal retombe, la pompe s'éteint et le servo revient à 0. Plus de fuite...
Publié : 21 avr. 2020, 10:03
par Antori91
Ça a l'air assez pro ! Avez-vous posté quelque part l'ensemble de votre configuration d'arrosage (référence des matériels), je parle surtout de l'ensemble des éléments hardware d'arrosage utilisés, depuis l'arrivée d'eau jusqu'aux diffuseurs.
Moi qui aime mon jardin, cela pourrait être un futur projet.
Publié : 21 avr. 2020, 11:04
par higgins91
merci, pour l'installation j'ai 2 cuves de 1000L (les blanches avec la structure métalique).
Elle sont reliée sur la sortie de la gouttière avec un Y pour choisir entre récupération ou évacuation.
En sortie des cuves, un Té pour aller sur la pompe
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500896297 ou un robinet pour remplir un arrosoir.
en sortie de pompe les 3 robinets avec servo moteur.
Et du tuyau (beaucoup de tuyau) pour aller aux 4 coins du jardin...
Coté automatisation, pour le matériel y'a:
1 arduino nano
1 convertisseur DC/DC et 1 convertisseur 5V pour l'arduino
3 servo moteurs
3 opto coupleurs
1 relai
J'alimente tout en 24V depuis ma domotique, donc y'a 3 optocoupleur pour les 3 entrées sur l'arduino (max 3.3V ou 5V). Le relais c'est pour alimenter les servo que le temps des manœuvres (éco d'énergie) et le convertisseur DC/DC c'est pour alimenter les servos en 7V.
Publié : 21 avr. 2020, 11:28
par Antori91
[EDIT] J'ai changé mon message car j'avais raté ton lien sur la pompe. Je regarde. Merci de l'info.
[EDIT 2] Quelles sont les références des "robinets - servo moteur".
[EDIT 3] Comment tu gères le ON/OFF de la pompe principale EINHELL, tu la laisses H24 sur ON?
[EDIT 4 !] Mon post initial faisait référence à ma propre expérience de simples système d'arrosage en extérieur reliés à un robinet avec dévidoir, raccords, pistolets. De mon expérience, il y a toujours régulièrement une intervention à faire: un raccord, qui se met à fuir, à resserrer, un pistolet qui fuit de façon irrémédiable après l'hiver, ...
Publié : 21 avr. 2020, 11:48
par higgins91
alors déjà j'hiverne tout mon matériel dans mon abris de jardin après vidange dès la fin de saison. C'est la base pour garder longtemps son matériel. Un "pistolet" qui reste pendu au tuyaux tout l'hiver c'est tout poubelle l'année d'après. Sans parler des dévidoirs qui sont des produits de pur perte d'argent (les systèmes "rapides" ne sont pas conçus pour faire des rotations rapides et continues) c'est pratique mais c'est tout.
Pour les références je n'ai pas tout. Pour la pompe c'est en lien.
Les raccords c'est ce que je trouve, sur amazon ou sites spécialisés en raccord ou Leroy Merlin.
les robinets viennent de Leroy Merlin
Les servo moteurs viennent de loin
et j'ai fait 3 essais avant de choisir ceux là (20kg).
Je suis désolé si je ne t'en dit pas plus, mais je n'ai pas plus de références.
Je pourrais en dire plus à l’automne sur mon système, surtout sa fiabilité, car c'est une première pour moi
Mon installation est particulière car il n'y a pas de pression suffisante permanente pour les électrovannes (vu que les cuves sont à hauteur de la pompe et du reste) c'est pour cela que les EV ne se fermaient pas bien.
Suivant ce que tu veux faire elles peuvent très bien fonctionner (j'ai un amis qui en a une et ça marche nickel car l'eau vient d'une cuve enterrée donc pas de risque de fuite)
Publié : 21 avr. 2020, 11:56
par Antori91
Ok. Merci à toi.
Si tu retrouves la référence des robinets-servo-moteurs, je suis preneur...et aussi de ton retour d'expérience à l'automne.
Publié : 21 avr. 2020, 12:00
par higgins91
j'ai monté un servo sur un robinet, c'est pas vendu comme ça (je ne sais pas si c'était ta question
le robinet se trouve à Leroy Merlin, le servo sur les sites ecommerce et après faut trouver une tôle et la plier/percer/couper !
Publié : 24 avr. 2020, 22:07
par Kyrille
Ça fait très classe, et ça donne envie de faire la même chose ! Bravo.
Envoyé depuis mon téléphone en utilisant Tapatalk
Publié : 24 avr. 2020, 22:13
par higgins91
Publié : 11 sept. 2020, 21:14
par higgins91
Petite mise à jour (presque) transparente, j'ai un Linki depuis cette après midi. Aimant anticiper les changements j'ai passé mon matériel téléinfo à 9600bds, le gars m'installe le linki, (merci les onduleurs) et à la fin remet le jus. Je regarde les logs de domoticz et aucune info EDF... ayant déjà vu des posts sur les problèmes avec linky je commence à dessouder et ressouder comme un fou les résistances pour essayer de récupérer cette téléinfo. Dépité et au bout de 3h je remets à 1200bds... et là de suite la téléinfo qui s'affiche
Donc note pour plus tard, ne pas regarder les forums avant de changer de matos
(nan je rigole, je survolerais quand même)
Nouveauté qui n'est pas directement lié à la domotique mais qui l'aide bien, j'ai investi dans une imprimante 3D, une Creality Ender 3. Elle est dans un caisson (surtout pour le bruit). Et elle est reliée à un RPi3 pour utiliser Octoprint, un programme permettant d'imprimer depuis son canapé
et pouvant etre relié à Domoticz
IMG_20200911_205321 by
