Beta Testers Wanted (LINUX ONLY)
Re: Beta Testers Wanted (LINUX ONLY)
https://github.com/deennoo/RFLink-updat ... 57a8751c7d
ici la Version Windows du script de roondar, ce n'est simple a mettre en place
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Update fonctionnel chez moi avec le script.
Il me semble par contre qu'il ne check pas vraiment si l'update est nécessaire car il redownload le firmware à chaque fois.
Version 44.8 affichée au lieu de 45.5 par contre comme toi Deennoo.
roondar
Message par roondar »
deennoo a écrit :
roondar a écrit :Une version améliorée:
https://github.com/roondar/RFLink-updat ... _RFLink.py
Normalement, il suffit juste d'avoir python d'installer sur le système et bien sûr la commande avrdude.
Question : ton script check le port utilisé par domoticz ? si c'est 80 ou 8084 ou 8083 il fonctionne ?
si oui l'as tu essayer sur une installation windows ? syno ? (si non je peux le faire)
Je n'ai tester que sur une install classic
Alors oui, le script vérifie le port utilisé par domoticz, c'est la fonction find_domoticz_port().
Je n'ai testé que sous archinux, mais ca devrait fonctionner sur n'importe quel linux qui ont python2.7 et python-psutil.
frenchyyii a écrit :Update fonctionnel chez moi avec le script.
As tu modifié la variable dry-run ?
Pour info, voici la sortie lors d'une mise à jour :
Your rflink hardware has idx 1 in version  on port /dev/ttyACM0
Download the lastest rflink version
Disabling RFLink Hardware
Flashing RFLink Hardware
Executing: /usr/bin/avrdude -v -v -v -p atmega2560 -c wiring -D -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U flash:w:RFLink.cpp.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Nov  6 2016 at 21:45:03
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyACM0
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: wiring_open(): releasing DTR/RTS
avrdude: wiring_open(): asserting DTR/RTS
avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP programmer
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Wiring
         Description     : Wiring
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude: stk500isp_read_byte(.., signature, 0x0, ...)
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: stk500isp_read_byte(.., signature, 0x1, ...)
Reading | #################                                  | 33% 0.01savrdude: stk500isp_read_byte(.., signature, 0x2, ...)
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: stk500isp_read_byte(.., lfuse, 0x0, ...)
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode read 1, lfuse value: ff
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode read 2, lfuse value: ff
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode read 3, lfuse value: ff
avrdude: safemode: lfuse reads as FF
avrdude: stk500isp_read_byte(.., hfuse, 0x0, ...)
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode read 1, hfuse value: d8
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode read 2, hfuse value: d8
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode read 3, hfuse value: d8
avrdude: safemode: hfuse reads as D8
avrdude: stk500isp_read_byte(.., efuse, 0x0, ...)
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode read 1, efuse value: fd
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode read 2, efuse value: fd
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode read 3, efuse value: fd
avrdude: safemode: efuse reads as FD
avrdude: reading input file "RFLink.cpp.hex"
avrdude: writing flash (170450 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 27.28s
avrdude: 170450 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against RFLink.cpp.hex:
avrdude: load data flash data from input file RFLink.cpp.hex:
avrdude: input file RFLink.cpp.hex contains 170450 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 21.82s
avrdude: avr_read(): skipping page 666: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 667: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 668: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 669: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 670: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 671: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 672: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 673: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 674: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 675: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 676: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 677: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 678: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 679: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 680: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 681: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 682: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 683: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 684: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 685: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 686: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 687: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 688: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 689: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 690: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 691: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 692: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 693: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 694: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 695: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 696: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 697: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 698: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 699: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 700: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 701: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 702: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 703: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 704: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 705: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 706: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 707: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 708: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 709: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 710: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 711: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 712: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 713: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 714: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 715: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 716: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 717: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 718: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 719: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 720: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 721: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 722: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 723: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 724: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 725: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 726: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 727: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 728: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 729: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 730: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 731: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 732: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 733: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 734: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 735: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 736: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 737: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 738: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 739: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 740: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 741: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 742: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 743: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 744: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 745: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 746: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 747: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 748: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 749: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 750: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 751: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 752: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 753: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 754: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 755: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 756: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 757: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 758: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 759: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 760: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 761: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 762: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 763: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 764: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 765: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 766: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 767: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 768: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 769: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 770: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 771: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 772: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 773: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 774: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 775: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 776: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 777: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 778: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 779: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 780: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 781: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 782: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 783: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 784: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 785: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 786: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 787: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 788: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 789: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 790: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 791: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 792: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 793: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 794: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 795: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 796: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 797: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 798: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 799: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 800: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 801: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 802: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 803: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 804: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 805: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 806: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 807: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 808: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 809: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 810: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 811: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 812: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 813: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 814: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 815: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 816: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 817: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 818: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 819: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 820: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 821: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 822: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 823: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 824: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 825: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 826: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 827: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 828: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 829: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 830: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 831: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 832: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 833: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 834: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 835: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 836: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 837: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 838: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 839: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 840: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 841: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 842: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 843: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 844: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 845: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 846: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 847: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 848: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 849: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 850: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 851: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 852: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 853: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 854: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 855: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 856: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 857: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 858: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 859: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 860: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 861: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 862: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 863: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 864: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 865: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 866: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 867: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 868: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 869: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 870: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 871: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 872: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 873: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 874: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 875: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 876: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 877: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 878: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 879: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 880: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 881: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 882: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 883: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 884: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 885: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 886: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 887: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 888: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 889: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 890: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 891: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 892: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 893: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 894: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 895: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 896: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 897: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 898: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 899: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 900: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 901: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 902: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 903: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 904: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 905: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 906: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 907: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 908: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 909: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 910: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 911: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 912: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 913: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 914: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 915: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 916: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 917: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 918: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 919: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 920: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 921: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 922: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 923: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 924: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 925: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 926: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 927: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 928: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 929: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 930: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 931: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 932: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 933: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 934: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 935: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 936: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 937: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 938: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 939: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 940: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 941: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 942: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 943: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 944: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 945: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 946: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 947: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 948: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 949: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 950: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 951: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 952: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 953: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 954: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 955: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 956: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 957: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 958: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 959: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 960: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 961: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 962: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 963: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 964: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 965: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 966: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 967: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 968: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 969: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 970: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 971: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 972: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 973: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 974: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 975: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 976: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 977: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 978: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 979: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 980: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 981: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 982: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 983: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 984: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 985: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 986: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 987: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 988: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 989: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 990: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 991: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 992: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 993: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 994: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 995: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 996: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 997: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 998: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 999: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1000: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1001: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1002: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1003: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1004: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1005: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1006: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1007: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1008: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1009: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1010: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1011: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1012: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1013: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1014: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1015: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1016: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1017: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1018: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1019: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1020: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1021: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1022: no interesting data
avrdude: avr_read(): skipping page 1023: no interesting data
avrdude: verifying ...
avrdude: 170450 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:D8, L:FF)
avrdude done.  Thank you.
Flashing was successful
Enabling RFLink Hardware
Update Done, Thanks using RFLink
frenchyyii
Non je n'ai rien modifié, j'ai juste lancé et vu le passage de 44.7 en 44.8
./update_RFLink.sh
Welcome to RFLink Update Script
INSTALLING DEPENDENCIE
Your RFLink Hardware IDX is == 11
Your RFLink Hardware serial port is == /dev/ttyACM0
Your RFLink Hardware Name is == RFlink
Your RFLink version is == 44.7
Create RFLink dir on /tmp
Check for a new RFLink FW
DOWNLOADING LAST RFLINK FW
UPDATING YOUR RFLINK CAN TAKES TIME BE PATIENT PLEASE
roondar
frenchyyii a écrit :Non je n'ai rien modifié, j'ai juste lancé et vu le passage de 44.7 en 44.8
./update_RFLink.sh
Pour l'instant, il n'y a que la version python qui vérifie les mise à jour.
frenchyyii
Ah ok, pourtant celle ci m'a passé en 44.8
./update_RFLink.sh
Your RFLink version is == 44.8
_____ _____ _ _ __
Sauf que c'est une 45 qui vient de sortir
frenchyyii
Je sais oui, et j'ai le même résultat en python
pi@raspberrypi:~/domoticz/RFLink-update $ sudo python update_RFLink.py
Your RFlink hardware has idx 11 in version 44.8 on port /dev/ttyACM0
roondar
Essaye la nouvelle version.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Re: RE: Re: Beta Testers Wanted (LINUX ONLY)
roondar a écrit :Essaye la nouvelle version.
Tu as corriger la ligne 82 ? Stunteam ma donner l'astuce
