[Python] Parrot flower Power
js-martin
Re: Parrot flower Power
Message par js-martin »
Pyhton fonctionne et il est au bon endroit
Tu peux tester avec mes codes pour voir (merci de l'oublier après ;-) ? Tu les as en MP...
denisb88
Message par denisb88 »
Merci sympa
J'ai mis tes codes mais même punition, ça ne passe pas
PI 2-Aeon Stick-RFXCom : sondes RFX-10 détec.fumées-2 détec.ouverture-7 caméras-NetAtmo+3 modules+Anémo+Pluvio-2 prises Greenwave-1 prise Wemo-3 détec.inondation-1 Parrot Flower-1 détecteur UV-1 hub Harmony-prises RFX- 4 Squeezebox-XPENology+Plex
js-martin
On va tester Pyhton + la lib Requests :
!/usr/bin/python
import requests
r = requests.get("http://linuxfr.org/")
print(r.text)
patrice
Message par patrice »
Bizarre quand même
C'est lié au système :
Tu as mis un firewall ?,
tu est derierre quoi comme box
tu a acces au web depuis le raspberry ?
tu pinge google ?
que donne un wget http://www.google.fr
normalement ca
--2016-03-24 22:21:26-- http://www.google.fr/
Résolution de http://www.google.fr (http://www.google.fr)... 74.125.206.94, 2a00:1450:400b:801::2003
Connexion vers http://www.google.fr (http://www.google.fr)|74.125.206.94|:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
Longueur: non spécifié [text/html]
Sauvegarde en : «index.html.2»
[ <=> ] 19 269 --.-K/s ds 0,05s
2016-03-24 22:21:26 (382 KB/s) - «index.html.2» sauvegardé [19269]
A tout à l'heure
Objectif : WAF > 1
denisb88
Désolé je suis creuvé je vais me coucher je regarde ça demain dans la soirée
Normalement j'ai internet puisque je lis les infos domoticz en 3G et j'ai pu télécharger avec wget
Merci encore
denisb88
test internet ok
test request --> j'ai plein de pages sans erreur qui commence par
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Accueil - LinuxFr.org</title>
<link rel="stylesheet" href="/assets/application-33e0e45767b5a783e7f9539ab9e68425078816c8e89958d6d8a0c2ae40af1ec8.css" />
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.png" />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/opensearch.xml" title="Recherche de contenus sur LinuxFr.org" />
<link rel="publisher" href="https://plus.google.com/116704247328760228227" />
<meta content="width=device-width" name="viewport">
<meta content="L'actualité du Logiciel Libre et de Linux, sur un site francophone contributif géré par une équipe bénévole par et pour des libristes enthousiastes" name="description">
<meta content="Linux, Logiciel, Libre, GNU, Free, Software, Actualité, Forum, Communauté" name="keywords">
<!--[if IE]><script src="/assets/html5-e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.js"></script><![endif]-->
<!--[if lt IE 9]><script src="/assets/IE9-8198a331fa0d04da5372c356605155b6a11589c6c7daf7fa5d5c6cf129deedc2.js"></script><![endif]-->
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Flux Atom des dépêches" href="/news.atom" />
</head>
<body class="" id="home-index">
<div id="top"></div>
<nav id="site">
<div class="go_to_content">
<a href="#contents">Aller au contenu</a>
<a href="#sidebar">Aller au menu</a>
</div>
<ul>
<li class="active"><a title="Page d'accueil du site, personnalisable" href="/">Accueil</a></li>
<li><a title="Actualités, événements et autres nouveautés" href="/news">Dépêches</a></li>
<li><a title="Journaux personnels de nos visiteurs" href="/journaux">Journaux</a></li>
<li><a title="Questions/réponses, petites annonces" href="/forums">Forums</a></li>
<li><a title="Sondages proposées aux visiteurs du site" href="/sondages">Sondages</a></li>
<li><a title="Pages wiki" href="/wiki">Wiki</a></li>
<li><a title="Suivi des suggestions et des bugs du site" href="/suivi">Suivi</a></li>
<li><a title="Plan du site, aide, flux Atom, etc." href="/plan">Plan</a></li>
</ul>
<form action="/recherche" accept-charset="UTF-8" method="get"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" />
<label for="query" id="label_query">Recherche :</label>
<input id="query" name="q"
Le firewall est réglé sur Faible
J'ai une Livebox
denisb88
Enfin, je récupère des données
Les lignes d'instruction pour installer requests ne sont pas les bonnes pour l'image de la dernière version.
J'ai dû utiliser
sudo apt-get install python-pip
git clone git://github.com/kennethreitz/requests.git
cd requests s
sudo python setup.py install
pour que request me retourne des infos de ce type
############# Garden location Status End###############
voici le niveau de batterie du flower power de la plante Caoutchouc
98
Index:331 - Valeur:98
Caoutchouc :
Plante trouvée
############# metrics###############
light:
Index:326 - Alert_color:3 - Valeur: light_too_low
Index:334 - Valeur:6.55
soil_moisture:
Index:327 - Alert_color:4 - Valeur: soil_moisture_too_low
Index:332 - Valeur:8.62
air_temperature:
Index:327 - Alert_color:1 - Valeur: air_temperature_good
Index:330 - Valeur:20.3
fertilizer:
Index:329 - Alert_color:1 - Valeur: fertilizer_unavailable
Index:333 - Valeur:-20.0
Ca marche ENFIN
js-martin
Bravo pour ta persévérance !
Jihem
Message par Jihem »
Bonsoir à tous
je ressors le sujet pour savoir si quelqu'un d'entre vous à réussi à récupérer les données d'un flower power directement en Bluetooth?
j'ai suivi le tuto indiqué au début du sujet http://blog.quatriememedia.fr/2015/05/1 ... bluetooth/
j'arrive à détecter les caractéristiques du capteur mais pas les données humidité-engrais-lumière etc
pi@raspberrypi:~/node_modules/flower-power $ sudo node test.js
connectAndSetup
readSystemId
        system id = 90:03:b7:00:00:c9:d7:d0
readSerialNumber
        serial number = PI040298AA3J020020����
readFirmwareRevision
        firmware revision = 2016-09-14_hawaii-2.0.3_hardware-config-MP
readHardwareRevision
        hardware revision = 2013-07-26_hawaiiProduction-1.2_protoDV-bootloader
readManufacturerName
        manufacturer name = Parrot
readBatteryLevel
battery level = 35
readFriendlyName
        friendly name = Flower power D7D0�
writeFriendlyName
disconnected!
merci de vos retours
pierre
Message par pierre »
hello
commente ou supprime les lignes
function(callback) {
console.log('readCalibratedEa');
flowerPower.readCalibratedEa(function(ea) {
console.log('calibrated EA = ' + ea.toFixed(2));
callback();
console.log('readCalibratedEcb');
flowerPower.readCalibratedEcb(function(ecb) {
console.log('calibrated ECB = ' + ecb.toFixed(2) + ' dS/m');
callback();
console.log('readCalibratedEcPorous');
flowerPower.readCalibratedEcPorous(function(ecPorous) {
console.log('calibrated EC porous = ' + ecPorous.toFixed(2) + ' dS/m');
callback();
ref https://blog.quatriememedia.fr/wp-conte ... omoticz.js
