ajout de l'anticipation, façon façon
en gros arrêter de chauffer avant la consigne et recommencer à chauffer avant de passer sous la consigne..
en gros tout l'inverse de l'hystérésis
principe grossier: (oui tout est très gros
lorsque le chauffage est allumé, on incrémente un compteur +1/min
suivant ce compteur, la consigne à atteindre est abaissée de 0.1°C toutes les 10 minutes, avec un abaissement maxi de 0.5°C
donc plus le temps passe, plus la température de la pièce augmente et plus la consigne baisse..
lorsque la température rejoint la consigne(modifiée), on arrête de chauffer.
on laisse un peu la pièce profiter de l'énergie accumulée dans les radiateurs.
dans le même temps on décrémente le compteur -1/min ce qui va remonter la consigne de 0.1°C toutes les 10 minutes
donc plus le temps passe et plus la température continue de monter et plus la consigne augmente (jusqu'à relancer la chauffe)
l'idée est d'atteindre la consigne initiale avec douceur, pour ne pas la dépasser(dépense inutile)
lorsque l'on atteint et/ou dépasse la consigne initiale le compteur est remis à zéro.
au bout de 7 minutes à la consigne voulue, on remet en route le chauffage pour 2min puis on le stop 2min et on recommence.
en gros le radiateur fonctionne (50% du temps) jusqu'à dépasser la consigne ou descendre en dessous..
si cela nous fait dépasser la consigne on arrête.
si on tombe sous la consigne, on aura gagné en réactivité car le radiateur sera préchauffé.
les valeur d'incrément/décrément du compteur sont réglables ce qui modifie tous les temps énoncés précédemment.
ça permet d'ajuster
voili voilou
un petit graph prochainement pour mettre ceci en image
