Page 5 sur 6
Re: Tablette murale et chargement de sa batterie auto
Publié : 11 nov. 2019, 18:29
par Chrominator
Peut-être que ta tablette enregistre la capacité de batterie restante d'une autre façon.
Pour vérifier que ce n'est pas un problème de connexion ou de droits, essaye d'envoyer à la place :
export TABLETTE_IP="192.168.1.33"
rsh -p 2222 ${TABLETTE_IP} 'ls -l /sys'
Si tu obtiens quelque chose comme ce qui suit, ce n'est pas un problème d'autorisation (tu as bien suivi le tuto).
C'est un autre problème, ton android ne met pas à disposition les informations telles qu'on les attend.
pi@192.168.1.33:~$ rsh -p 2222 192.168.1.33 'ls -l /sys'
drwxr-xr-x root     root              2019-11-02 10:44 block
drwxr-xr-x root     root              2019-11-11 18:23 bootinfo
drwxr-xr-x root     root              2019-11-02 10:44 bus
drwxr-xr-x root     root              2019-11-02 10:44 class
drwxr-xr-x root     root              2019-11-11 18:23 dev
drwxr-xr-x root     root              2019-11-02 10:44 devices
drwxr-xr-x root     root              2019-11-11 18:23 firmware
drwxr-xr-x root     root              2019-11-02 10:44 fs
drwxr-xr-x root     root              2019-11-02 10:44 kernel
drwxr-xr-x root     root              2019-11-02 10:44 module
drwxr-xr-x root     root              2019-11-11 18:23 mtk_rgu
drwxr-xr-x root     root              2019-11-11 18:23 mtk_ssw
drwxr-xr-x root     root              2019-11-11 18:23 mtuart
drwxr-xr-x root     root              2019-11-02 10:44 power
drwxr-xr-x root     root              2019-11-11 18:23 ptp
drwxr-xr-x root     root              2019-11-11 18:23 sys_info
Publié : 28 nov. 2019, 18:20
par e111111
Ouah, super ce post que j'avais pas vu !
Je m'agace avec ma tablette depuis que j'ai installé monitor car elle charge toutes les heures 1mn quand elle s'allume pour donner l'heure, mais au bout d'un certain temps quand elle est à 100% elle passe son temps à s'allumer pour rien, et j'ai jamais trouver comment l'en empêcher.
Du coup, là je vais pouvoir gérer plus finement son alim...
Merci beaucoup pour ce travail génial
Publié : 20 déc. 2019, 10:54
par manuloup
Je suis l'instigateur de ce script, je trouvais ça assez amusant d'optimiser la conso de ma tablette, mais j'avoue que je suis assez déçu par le résultat. Le script fonctionne très bien, mais au bout d'un moment la batterie ne charge quasiment plus et on se retrouve quasiment avec un chargement permanent. J'ai donc fini par le désactiver.
Y en a-t-il parmi vous qui l'utilisent également ? Ca fait toujours plaisir de voir qu'on a pas cherché pour rien et que mon travail (à la base) est utilisé par d'autres et que des discussions permettent de trouver des solutions intelligentes.
Publié : 20 déc. 2019, 15:59
par e111111
le problème est qu'il faut faire travailler la batterie, cycles de charge/décharge, moi elle est sur un support mural induction, de manière à ne pas avoir de fil à la patte, et j'utilise un automate programmable déjà à proximité pour lui envoyer une charge de x minutes toutes les heures afin de la réveiller et d'afficher l'heure, et de faire en sorte qu'elle ne se décharge pas, mais j'ai du mal à trouver le compromis entre trop chargée et dès qu'elle est à 100% cette cochonnerie de Samsung passe sont temps à se réveiller aléatoirement toutes les X minutes pour indiquer qu'il faut la débrancher (pas possible a désactiver) et pas assez chargée, elle finit par s'éteindre complètement.
J'ai modifié plusieurs fois la prog du crouzet, mais je n'y suis pas encore, c'est pour cela que ton système m'intéresse, quand j'aurais le temps de m'y mettre...
Publié : 20 déc. 2019, 18:21
par Chrominator
@manuloup, je l'utilise toujours depuis l'origine et ma tablette se décharge et se recharge normalement.
J'ai juste relevé le seuil bas de remise en charge car avec le temps et l'usure, la batterie n'est plus aussi efficace (comme la tienne certainement).
Un bon script en tout cas.
Publié : 05 janv. 2020, 22:13
par druss67
Le script est en place et fonctionne parfaitement depuis trois jours.
J'ai juste modifier le soft pour qu'il n'active pas la charge lorsque domoticz ne reçoit pas de niveau de la batterie car je l'arrête tous les soirs.
En tout cas félicitations, très bon boulot
Druss
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Publié : 18 mars 2020, 22:28
par e111111
j'ai enfin eu un peu de temps pour m'y mettre, tout ça fonctionne parfaitement jusqu'à l'intégration dans DZ, là ça cloche, j'ai dans les logs une erreur "32256".
J'en déduit que DZ bute sur un pb d'accès, le problème, c'est que j'ai crée l'accès pour root, mais je ne sais pas si c'est par là que passe DZ ...
Y a t il un moyen de connaitre l'utilisateur qu'utilise DZ pour tenter de se connecter ?
Merci d'avance pour votre aide
Publié : 18 mars 2020, 22:40
Par défaut c'est root qui lance DZ
Publié : 19 mars 2020, 07:39
par e111111
Merci Vil1driver.
Bon, alors ça vient d'autre chose, je vais continuer à chercher la cause ...
Si quelqu'un à déjà eu un pb similaire, je suis preneur de la solution.
Publié : 19 mars 2020, 11:32
par e111111
Ça y est, ça fonctionne,
je me suis encore fait piéger par les EOF windows/unix :(
Par contre j'ai été obligé de passer par un script DZVENTS pour faire mon timer, impossible de faire passer
le script .sh par le gestionnaire de tâches du Syno ou par CronJob éditor, ça ne fait rien du tout, pas compris.
Merci pour ce super boulot
