Page 5 sur 7
Re: PYTHON : recupération des données API Withings
Publié : 02 oct. 2017, 08:41
par Neutrino
tonejay a écrit :
command not found
essaye :
puis
Publié : 02 oct. 2017, 22:27
par tonejay
Neutrino a écrit :tonejay a écrit :
command not found
essaye :
puis
Slt !
Erreur diffrente cette fois ...
sudo python /home/pi/domotique/domoticz/scripts/python/withings.py
File "/home/pi/domotique/domoticz/scripts/python/withings.py", line 15, in <module>
from get_withings_data import WithingsAuth, WithingsApi # projet initial https://github.com/maximebf/python-withings
File "/home/pi/domotique/domoticz/scripts/python/get_withings_data.py", line 38, in <module>
from requests_oauthlib import OAuth1, OAuth1Session
ImportError: No module named requests_oauthlib
Publié : 02 oct. 2017, 23:14
par Neutrino
Et bien en gardant la même logique, peut-être :
Publié : 03 oct. 2017, 07:52
par tonejay
On continue d'avancer !
Cette fois j'ai bien l'URL générée mais apparemment avec le mauvais token...
J'ai pourtant verifié les clés renseignées dans mon withings.py...elles sont conforme a ce que j'ai chez Nokia...
Publié : 24 mai 2018, 23:43
par Miloune
Publié : 25 mai 2018, 14:29
par jackslayter
merci ça marche enfin !!!!!!!!!!!!!
Publié : 25 mai 2018, 19:48
par Miloune
Je viens de corriger le problème lié au CRON dans le script :
https://gist.github.com/Miloune/d04cf96 ... b9c66b22df
Publié : 25 juin 2018, 15:28
par jackslayter
j'ai le script qui ne marche plus (URL error) depuis environ le 12 juin
python3 domoticz_nokia_health.py
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1254, in do_open
h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1107, in request
self._send_request(method, url, body, headers)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1152, in _send_request
self.endheaders(body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1103, in endheaders
self._send_output(message_body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 934, in _send_output
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 877, in send
self.connect()
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 849, in connect
(self.host,self.port), self.timeout, self.source_address)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "domoticz_nokia_health.py", line 95, in <module>
json_object = json.loads(domoticzrequest(domoticzurl))
File "domoticz_nokia_health.py", line 90, in domoticzrequest
response = urllib.request.urlopen(request)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 466, in open
response = self._open(req, data)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 484, in _open
'_open', req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1282, in http_open
return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1256, in do_open
raise URLError(err)
urllib.error.URLError: <urlopen error [Errno 113] No route to host>
Publié : 25 juin 2018, 16:47
par Miloune
Il semblerait que ton script n'arrive pas à appeler l'api domoticz.
Vérifie que le serveur ou est installé ton script puisse bien appeler domoticz avec un curl par exemple.
Publié : 26 juin 2018, 07:56
par jackslayter
je croyais que j'avais modifié le script pour ma nouvelle config mais en fait non
