Nouveau Plugin Freebox
Re: Nouveau Plugin Freebox
A priori un problème identique a été évoqué dans d'autres discussions :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5082
et une solution semble avoir été trouvée ici :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=6100
(problème de trop nombreux scripts lancés simultanément d'après le survol que j'en ai fait)
@Supermat,
Cette hypothèse d'une surcharge de la mémoire est-elle plausible ?
De toute façon je vais mettre ne place un suivi du taux d'occupation de la mémoire et je verrai sa valeur, sans puis avec le plugin.
Pour l'idée des scripts qui démarrent en même temps, ce sont pour 99 % des script LUA et donc je n'ai pas la main pour les séquencer toutes les 5 s.
Gells
Merci à Pascal_69 pour cette piste, je vais l'explorer, néanmoins mes soucis ne sont apparus que lors de la mise en place du plugin de Supermat et disparaissent dès que je désactive le plugin.A priori un problème identique a été évoqué dans d'autres discussions :
@Supermat,
Gells
J'ai un PC de test et sans être bien sûr que ce plugin en est la cause, je subit également des plantages.
J'hésite entre xiaomi, ce plugin et tous les test que je fais
Du coup j'ai suivi la piste du suivi de la mémoire en mettant en place le script.
Pas de souci notable de mon côté avec le plugin activé.
Pour l'instant je ne monitore qu'un dispositif car le test de présence est effectué par le biais d'un autre script lua basé sur le même principe.
[Edit] Cette erreur a l'air de se produire avec d'autres plugins
J'ai ajouté dans la section 'Matériel' une ligne liée à motherboard sensors qui me permettra de suivre l'occupation mémoire de mon Raspberry Domoticz.
J'ajouterai un script qui affichera une ligne dans les logs lorsque l'occupation dépassera 50 % puis une alerte par courriel et SMS au delà de 70 % et peut être une action plus énergique genre reboot si la valeur atteint 80%.
Je laisse tourner quelques heures pour voir comment évolue l'occupation mémoire puis je remettrai le plugin freebox en service pour vérifier ainsi si c'est lui qui sature la mémoire et entraine les blocage de Domoticz.
Pour l'instant la mémoire est à 21 % et l'évolution est de + 2% depuis la mise en place du suivi, soit un peu plus de 2h.
Le suivi des logs dans domoticz.txt est toujours actif, mais il me faudra probablement mettre en place une purge, après 14h il approche 1 Go.
Gells
Gells
J'ai exploré la piste suggérée par Pascal_69 concernant une éventuelle saturation de la mémoire en ajoutant une ligne dans la page 'Matériel' liée à motherboard sensors et il y a 1h j'ai réactivé le plugin Freebox de Supermat.
Le plugin réactivé à 13h10 s'est figé à 13h33.
Entre temps je m'étais absenté et le script de gestion de présence à parfaitement fonctionné comme l'indique la série de lignes à 13:33:09
Le code d'erreur est cette fois à 11 - ?
Pas de saturation de la mémoire cette fois. La dernière ligne est issue de script de gestion de présence, y-aurait-il un lien avec l'extinction de mon sous-sol ?
Cette fois je suis présent, il n'y aura donc pas de désactivation des dispositifs d'éclairage
Nouveau blocage à 14h30
La saturation de la mémoire n'est donc pas ce qui bloque Domoticz sur mon installation.
D'autres cas d'erreur avec le code 11 sont signalés sur ce forum et avec d'autres plugins, ce n'est donc pas lié au plugin de Supermat.
Néanmoins je le désactive parce que je n'ai pas envie de relancer Domoticz toutes les 20 mn.
Gells
2018-05-16 13:33:00.085 LUA: <b style="color:#FF0000">[b]PourCentMemoire 17.45[/b]
2018-05-16 13:33:01.442 (Passerelle RFX) Temp + Humidity (Capteur T° couloir)
2018-05-16 13:33:02.063 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° SdB)
2018-05-16 13:33:09.059 LUA: <b style="color:#FF0000">*** Admin absent ***
2018-05-16 13:33:09.060 LUA: <b style="color:#FF0000">Eclairage SdB désactivé
2018-05-16 13:33:09.060 LUA: <b style="color:#FF0000">Module SdB désactivé
2018-05-16 13:33:09.060 LUA: <b style="color:#FF0000">Prise Salon N désactivé
2018-05-16 13:33:09.060 LUA: <b style="color:#FF0000">Prise Salon B désactivé
2018-05-16 13:33:09.060 LUA: <b style="color:#FF0000">Eclairage tele désactivé
2018-05-16 13:33:09.060 LUA: <b style="color:#FF0000">Eclairage tele N désactivé
2018-05-16 13:33:09.060 LUA: <b style="color:#FF0000">Module 1000W Sous-Sol désactivé
2018-05-16 13:33:09.065 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_presence.lua
2018-05-16 13:33:09.209 [b]Error: Domoticz received fatal signal 11 !...[/b]
2018-05-16 13:33:09.211 (Passerelle RFX) Lighting 2 (Module SdB)
2018-05-16 13:33:09.213 (Passerelle RFX) Lighting 2 (Prise Salon N)
2018-05-16 13:33:09.214 Error: /home/pi/domoticz/domoticz() [0x1cdc48]
2018-05-16 13:33:09.214 Error: /home/pi/domoticz/domoticz(_Z14signal_handleri+0x58) [0x1cdd00]
2018-05-16 13:33:09.214 Error: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(__default_sa_restorer_v2+0) [0x76a5a180]Le code d'erreur est cette fois à 11 - ?
2018-05-16 14:30:00.163 LUA: <b style="color:#FF0000">[b]PourCentMemoire 18.39[/b]
2018-05-16 14:30:00.261 User: Admin initiated a switch command (91/Compteur temps/Toggle)
2018-05-16 14:30:03.598 (Virtuel) Lighting 1 (Compteur temps)
2018-05-16 14:30:04.568 (Passerelle RFX) Temp (Capteur T° Sous-Sol)
2018-05-16 14:30:07.903 [b] Error: Domoticz received fatal signal 11 !...[/b]
2018-05-16 14:30:07.905 Error: /home/pi/domoticz/domoticz() [0x1cdc48]
2018-05-16 14:30:07.905 Error: /home/pi/domoticz/domoticz(_Z14signal_handleri+0x58) [0x1cdd00]
2018-05-16 14:30:07.905 Error: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(__default_sa_restorer_v2+0) [0x76b0f180]
Gells
Domoticz étant Offline ce soir chez moi, j'ai tenté en vain de le relancer.
Vérification faite, j'avais cette erreur dans les logs (domoticz.txt) :
Je suis allé dans le répertoire des plugins, j'ai renommé le répertoire du Plugin Freebox et démarrage OK
Malheureusement je crois que je suis victime du même syndrome (je monitorais 2 dispositifs)
2018-05-21 22:24:59.827 (Plugin Freebox) Initialized version 1.0.0, author 'supermat'
2018-05-21 22:24:59.828 Error: Domoticz received fatal signal 11 !...
2018-05-21 22:24:59.828 Error: Domoticz received fatal signal 11 while backtracing !...
2018-05-21 22:24:59.833 Error: /home/pi/domoticz/domoticz() [0x1cdc48]
2018-05-21 22:24:59.834 Error: /home/pi/domoticz/domoticz(_Z14signal_handleri+0x58) [0x1cdd00]
2018-05-21 22:24:59.834 Error: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(__default_sa_restorer+0) [0x76acb6b0]
Pour ceux qui ont l'erreur, avez vous dans la configuration du plugin, le "Délai d'attente de données" désactivé?
Raspberry avec Domoticz + RfLink, IR RM Mini 3, prise Wifi Maginon, Foscam, OWL, diverses sonde chinoise (température, inondation), station météo Lacrosse Technology, Hue, Volet Somfy, gateway Xiaomi + divers capteurs
Gells
Oui, dans la section matériel, la ligne "Délai d'attente de données" concernant le plugin Freebox, est bien désactivée.Supermat a demandé
Gells
Oui c'est bien désactivé chez moi aussi.Supermat a écrit :Pour ceux qui ont l'erreur, avez vous dans la configuration du plugin, le "Délai d'attente de données" désactivé?
