Nouvelle Version stable 4.9700 en ligne
Wolfen38
Re: Nouvelle Version stable 3.9700 en ligne
Message par Wolfen38 »
Cool, les détecteurs xiaomi aqara sont maintenant reconnu, je vais pouvoir les sortir de mon placard ! Merci.
marcus_54
Re: Nouvelle Version stable 4.9700 en ligne
Message par marcus_54 »
je viens de découvrir un truc pas cool.
Les actions dans un interrupteur :
http%3A//192.168.0.7%3A8084/json.htm%3Ftype%3Dcommand%26param%3Dupdateuservariable%26idx%3D3%26vname%3DRolaxVal%26vtype%3D2%26vvalue%3D50
alors que cela devait être
http://192.168.0.7:8084/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=3&vname=RolaxVal&vtype=2&vvalue=0
Domoticz 2024.7
Dim33
Message par Dim33 »
cyberbob a écrit :
Antori91 a écrit :Solution ici pour revenir à l'ancien thème par défaut : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=24003
Oui, fonctionne très bien et on retrouve bien le thème defaut de l'ancienne version.
Le post est passé en "Solved"
Merci au membre anglophone :)
Dans le répertoire "default", je n'ai qu'un fichier custom.css et il ne contient que ça :
Default style for Domoticz (no overrides)
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
cyberbob
Message par cyberbob »
Dim33 a écrit : Dans le répertoire "default", je n'ai qu'un fichier custom.css et il ne contient que ça :
Dans le répertoire défaut de la version 4.9700?
Dim33
Message par Dim33 »
Ouupppsss !!! non effectivement c’était dans la précédente version.
Il faut copier que les deux fichiers custom dans un autre répertoire ?
Klm78
Message par Klm78 »
marcus_54 a écrit :je viens de découvrir un truc pas cool.
Idem chez moi.
Je n’arrive pas à updater les actions de mes inters pour corriger.
cbond19
Message par cbond19 »
J'aurais dû suivre mon vieil adage "On ne change rien à un système informatique qui fonctionne, mieux est trop souvent l'ennemi du bien " autrement dit avant de changer de version, visiter les forums !
Mis à part le problème des changements de localisation USB au reboot de Domoticz (je sais il existe des tutos pour stabiliser le pb...) et une modification de paramètre, un truc bizarre : Pas d'affichage des logs (erreur, statut, tout) sous Firefox Quantum V 61.0.1 64 bits alors que pas de problème sous Chrome Version 67.0.3396.99 (Build officiel) (64 bits)
Quelqu'un à un avis ?
olybop
Message par olybop »
J'ai fait un petit tuto vidéo pour la mise à jour de domoticz sur synology
https://www.youtube.com/watch?v=hmMUiqC1E4A
cyberbob
olybop a écrit :Hello,
Merci,
Pour compléter, vider aussi le cache du navigateur (chrome, iexplorer, ...) sinon il risque d'y avoir des problèmes d'affichage (pas toujours)
et pour avoir le même affichage en mode défaut que la version précédente, c'est expliquer dans ce post
vwstepha
Message par vwstepha »
Salut
apres mise à jour vers la stable, domoticz sur mon raspi 3 ne demarre pas
voici les erreurs que je retrouve
/etc/init.d/domoticz.sh: 18: /etc/init.d/domoticz.sh: usr/local/bin/gpio: not found
/home/pi/domoticz/domoticz: error while loading shared libraries: libudev.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Pouvez vous me dire ce que je dois faire? ca fait longtemps que j'ai pas mis les mains dans le camboui.... merci
Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Rpi 3B Dz V2023.2 slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS (marche pas..} :ugeek:
Rpi 3B with RapItow 8-)
Xiaomi V2 + acc
SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
