Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 06 févr. 2020, 10:50
J'essaye de faire la même chose que riyas. J'ai un chauffe eau avec le module HP/HC. Mais je n'ai pas pris l'option HP/HC. J'utilise le bouton noir du contacteur HP/HC pour mettre le chauffe eau en marche forcé. J'aimerai connecter un sonoff pow R2 derrière le contacteur pour piloter le chauffe eau. En même temps, je veux aussi garder la possibilité d'actionner le bouton du contacteur pour le mettre en marche forcé (pour ne pas fâcher madame
Je vois que Yannick a proposé un schéma mais malheureusement ce n'est plus visible. Pour info, j'ai exactement la même configuration que riyas. Je ne veux pas connecter le sonoff directement au chauffe eau (pour des raisons de sécurité). Je préfère que ca soit le contacteur qui ne doit pas tirer beaucoup de courant. Qu'en pensez vous ?
J'ai aussi une autre question : Pour ce que je veux faire, qu'est ce qui est mieux : Sonoff Pow R2 ou Shelly 1 PM ?
yan1950 a écrit : 24 déc. 2018, 13:39 Bonjour
Le relais 25A tout à droite c'est bien le relais du chauffe eau ?
Comment le commandes-tu actuellement: en agissant sur le petit bouton noir au centre ?
Peux-tu faire une photo sans le capot du tableau électrique pour voir toutes les bornes de ce relais 25A, car c'est un relais ?
Si c'est le cas il suffit d'alimenter la bobine de commande de ce relais par un sonoff, tu pourrais toujours le mettre en marche forcée avec le petit bouton central.
Schéma proposé:
A rediscuter suivant le câblage de ton installation
Bon réveillon
Yannick
