donc ca ressemble a un probleme hw avec la zigate
Firmware Officiel 3.0f
Re: Firmware Officiel 3.0f
Je viens de tester avec une nouvelle Zigate, que j'ai upgrade sur un autre pc que la précédente au cas ou, l'upgrade du fw a bien fonctionné.
J'ai supprimé le plugin dans domoticz, je suis reparti de 0 avec cette nouvelle clé, et je retrouve la même erreur "FirmwareVersion not ready" :/
J'ai un peu épuisé les pistes là.
Le seul point commun à chaque fois est le module radio zigbee qui reste le même.
Je pense que tu peux contacter le fournisseur de la Zigate.
Si tu avais la possibilité de tester sur un pc ouindoze ce serait idéal
Oui je doute que ça vienne des clés, je vais essayer de faire d'autres tests.
J'ai pu tester sur windows avec ZGUI et une autre box avec Domoticz, échec dans les 2 cas.
J'ai donc tenté de réinstaller le firmware par windows cette fois-ci, et ça a résolu le problème \o/
Il semble donc y avoir un souci avec la procédure d'update du fw sous linux, je vais en parler au fournisseur.
Merci pour le suivi !
J'ai eu également le cas avec flash effectué depuis ZGUI. Après le premier je n'arrivais pas à passer la Zigate en mode Appairage.
J'ai refait un flash et là c'est passé.
Je ne suis pas certain que la version linux fasse un erase de la Permanent Memory. Cela peut-etre le problème .
