[Tuto] Worx : landroid et la nouvelle application
Modération
Fefeld, nous sommes sur un forum francophone. Ce serait mieux si tu pouvais rédiger tes messages en français comme pour tes posts précédents. Merci
Re: [Tuto] Worx : landroid et la nouvelle application
Désolé, tu as raison.
De toutes facons, tout c'est remis à fonctionner. J'avais un bug dans mon script node-red qui envoyait les requettes vec un topic incorrecte.
Bonne journee à tous.
F.
F.
Bonjour a tous,
j'ai un probleme depuis hier avec l'application. ca doit flinguer la bd avec une valeur erroné et je suis obligé de restaurer une sauvegarde anterieur. En log avant que tout tombe j'ai:
Je comprends pas... Si quelqu'un a une idée.
merci
Error: WebServer PO exception occurred : 'stoull'
merci
De mon côté le récupération du TOKEN ne fonctionne plus.
{"message":"Not Found","code":"404.000"}
Je vais étudier...
Je vais étudier...
Hello l'url de login à changer depuis quelques jour:
dans le payload il faut modifier le client_id pour la nouvelle valeur
De plus pour obtenir le status
il ne faut plus demander la ressource status mais ajouter un paramètre
https://api.worxlandroid.com/api/v2/pro ... T?status=1
Et de facto le payload a changer aussi
Le status se trouve dans :
Bon courrage
$login_url = "https://id.eu.worx.com/oauth/token";
$postinfo["client_id"] = "150da4d2-bb44-433b-9429-3773adc70a2a";
$postinfo["grant_type"] = "password";
$postinfo["scope"] = "*";
$postinfo["username"] =
$postinfo["password"] =
$state = $json["last_status"]["payload"]['dat']['ls'] * 10;
$temperature = $json["last_status"]["payload"]['dat']['bt']['t'];
$current_distance = $json["last_status"]["payload"]['dat']['st']['d'];
$working_time = $json["last_status"]["payload"]['dat']['st']['wt'];
$blade_time = $json["last_status"]["payload"]['dat']['st']['b'];
$nb_charge = $json["last_status"]["payload"]['dat']['bt']['nr'];
$tension = $json["last_status"]["payload"]['dat']['bt']['v'];
$batteryP = $json["last_status"]["payload"]['dat']['bt']['p'];
Super pour ta réponse ! Tout est remis en fonctionnement.
Je modifie mon post initial avec tes nouvelles informations.
Long time lurker, first time poster comme on dit, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice.
Il semblerait pour le status qu'il faille maintenant aussi fournir l'adresse mac lors de l'appel à https://api.worxlandroid.com/api/v2/pro ... T?status=1 ce qui donne https://api.worxlandroid.com/api/v2/pro ... s=<adresse mac récupéré dans la liste des items>
Je cherche l'appel API qui permettrait de déclencher un rafraichissement des données depuis le robot, à tout hasard si quelqu'un la connait ?
J'ai essayé en poussant des messages vides sur le broker mais j'ai du éclater la limite :/
Re: Worx : landroid et la nouvelle application
Bonjour,Hober Mallow a écrit : 25 mai 2020, 22:22 Bonsoir
Je vous propose quelques évolutions sur le script :
- Variable au début du script (login/mdp/idx/serial...)
- Ajout pourcentage charge de la batterie
- Utilisation de Devices type Alerte pour le statut et les erreures, j'ai arbitrarement classifié les alertes
- j'ai détaillé les dummy que je propose
- mise à jour du statut ou des erreures uniquement si ils change (facilita la lecutre des log)
Bonne soiréeCode : Tout sélectionner
#!/bin/sh ########################################################################## ### Script de mise a jour des statuts Tondeuse Landroide dans Domoticz ### ### 2020 05 25 ### ########################################################################## ### ### Mettre les bonnes informations ci-dessous ### ########################################################################## ### Compte WORX - Format Mail LOGIN_WORX=xxxxxxx@xxxxxxx ########################################################################## ### MdP WORX MDP_WORX=xxxxxxxx ########################################################################## ### Numero de serie de la tondeuse SERIAL_LANDROID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ########################################################################## ### Adresse ip Domoticz ADRESSE_IP=xxx.xxx.xxx.xxx ########################################################################## ### Adresse port Domoticz ADRESSE_PORT=xxxx ########################################################################## ### ID Device Domoticz - Distance parcouru - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Km ID_DISTANCE=xxxx ########################################################################## ### ID Device Domoticz - Temps de Fonctionnement - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Heures ID_TEMPS_TRAVAIL=xxxx ########################################################################## ### ID Device Domoticz - Temps de Lame - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Heures ID_TEMPS_LAME=xxxx ########################################################################## ### ID Device Domoticz - Nombre Cycle Batterie - Type Dummy, Compteur ID_N_BATTERIE=xxxx ########################################################################## ### ID Device Domoticz - Tension de la Batterie - Type Dummy, Tension ID_V_BATTERIE=xxxx ########################################################################## ### ID Device Domoticz - Temperature de la Batterie - Dummy Custom sensor, Temperature ID_TEMP_BATTERIE=xxxx ########################################################################## ### ID Device Domoticz - Pourcentage charge de la Batterie - Dummy Custom sensor, pourcentage ID_POURCENTAGE_BATTERIE=xxxx ########################################################################## ### ID Device Domoticz - Statut Tondeuse - Dummy Custom sensor, Alert ID_STATUT=xxxx ########################################################################## ### ID Device Domoticz - Erreur Tondeuse - Dummy Custom sensor, Alert ID_ERREUR=xxxx ########################################################################## PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games TOKEN=$(curl -v -X POST -d "{\"client_id\": 1, \"grant_type\": \"password\", \"scope\": \"*\", \"client_secret\": \"nCH3A0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjg7jNxK\", \"username\": \"$LOGIN_WORX\", \"password\":\"$MDP_WORX\"}" -H 'Content-Type: application/json' https://api.worxlandroid.com/api/v2/oauth/token | jq -r '.access_token') curl -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/${SERIAL_LANDROID}/status" > /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json curl -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: Bearer $TOKEN" https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items > /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl1.json ## Distance parcouru - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Km DISTANCE_COVERED=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl1.json | jq '.[]|.distance_covered'/1000` echo "EXEC" exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_DISTANCE}&svalue=${DISTANCE_COVERED}" echo $exec curl $exec ## Temps de Fonctionnement - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Heures MOWER_WORKED=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl1.json | jq '.[]|.mower_work_time'/60` echo "EXEC" exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_TEMPS_TRAVAIL}&svalue=${MOWER_WORKED}" echo $exec curl $exec ## Temps de Lame - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Heures BLADE_WORKED=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl1.json | jq '.[]|.blade_work_time'/60` echo "EXEC" exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_TEMPS_LAME}&svalue=${BLADE_WORKED}" echo $exec curl $exec ## Temperature de la Batterie - Dummy Custom sensor, Temperature TEMP_BAT=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq .dat.bt."t"` echo "EXEC" exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_TEMP_BATTERIE}&svalue=${TEMP_BAT}" echo $exec curl $exec ## Nombre Cycle Batterie - Type Dummy, Compteur NB_CHARGE=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq .dat.bt."nr"` echo "EXEC" exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_N_BATTERIE}&svalue=${NB_CHARGE}" echo $exec curl $exec ## Tension batterie, Dummy Custom sensor, Tension TENSION_BAT=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq .dat.bt."v"` echo "EXEC" exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_V_BATTERIE}&svalue=${TENSION_BAT}" echo $exec curl $exec ## Pourcentage batterie, Dummy Custom sensor, pourcentage POURCENTAGE_BAT=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq .dat.bt."p"` echo "EXEC" exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_POURCENTAGE_BATTERIE}&svalue=${POURCENTAGE_BAT}" echo $exec curl $exec ## Statuts Tondeuse - Dummy Custom sensor, Alert STATE_STATE=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq '.dat.ls'` case $STATE_STATE in 0) ALERT=0;TEXT_STATE=Inactif;; 1) ALERT=1;TEXT_STATE=Maison;; 2) ALERT=1;TEXT_STATE=Démarrage;; 3) ALERT=1;TEXT_STATE=Départ%20maison;; 4) ALERT=1;TEXT_STATE=Suit%20le%20câble;; 5) ALERT=2;TEXT_STATE=Recherche%20la%20base;; 6) ALERT=2;TEXT_STATE=Recherche%20le%20câble;; 7) ALERT=1;TEXT_STATE=Tonte;; 8) ALERT=4;TEXT_STATE=Soulevée;; 9) ALERT=4;TEXT_STATE=Bloquée;; 10) ALERT=4;TEXT_STATE=Lames%20bloquées;; 11) ALERT=3;TEXT_STATE=Debug;; 12) ALERT=3;TEXT_STATE=Remote%20control;; 30) ALERT=1;TEXT_STATE=Retour%20maison;; 31) ALERT=1;TEXT_STATE=Création%20zones%20tonte;; 32) ALERT=1;TEXT_STATE=Coupe%20la%20bordure;; * ) ALERT=0;TEXT_STATE=Inconnu;; esac ACTUAL_TEXT_STATE=$(curl -s "http://$ADRESSE_IP:$ADRESSE_PORT/json.htm?type=devices&rid=$ID_STATUT" | grep 'Data'| cut -d'"' -f 4 | sed 's/ /%20/g' | sed 's/\\u00e9/é/' | sed 's/\\u00e2/â/') if [ "$ACTUAL_TEXT_STATE" != "$TEXT_STATE" ] then exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_STATUT}&nvalue=${ALERT}&svalue=${TEXT_STATE}" echo $exec curl $exec fi ## Erreur Tondeuse - Dummy Custom sensor, Alert LANDROID_ERROR=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq '.dat.le'` case $LANDROID_ERROR in 0) ALERT=1;TEXT_ERROR=RAS;; 1) ALERT=4;TEXT_ERROR=Bloquée;; 2) ALERT=4;TEXT_ERROR=Soulevée;; 3) ALERT=4;TEXT_ERROR=Câble%20non%20trouvé;; 4) ALERT=4;TEXT_ERROR=En%20dehors%20des%20limites;; 5) ALERT=2;TEXT_ERROR=Délai%20pluie;; 6) ALERT=3;TEXT_ERROR=Fermer%20capot%20pour%20tondre;; 7) ALERT=3;TEXT_ERROR=Fermer%20capot%20pour%20retour%20maison;; 8) ALERT=4;TEXT_ERROR=Moteur%20lames%20bloqué;; 9) ALERT=4;TEXT_ERROR=Moteur%20roues%20bloqué;; 10) ALERT=4;TEXT_ERROR=Timeout%20après%20blocage;; 11) ALERT=4;TEXT_ERROR=Renversée;; 12) ALERT=3;TEXT_ERROR=Batterie%20faible;; 13) ALERT=4;TEXT_ERROR=Câble%20inversé;; 14) ALERT=4;TEXT_ERROR=Erreur%20charge%20batterie;; 15) ALERT=4;TEXT_ERROR=Delai%20recherche%20station%20dépassé;; * ) ALERT=0;TEXT_ERROR=Inconnu;; esac ACTUAL_TEXT_ERROR=$(curl -s "http://$ADRESSE_IP:$ADRESSE_PORT/json.htm?type=devices&rid=$ID_ERREUR" | grep 'Data'| cut -d'"' -f 4 | sed 's/ /%20/g'| sed 's/\\u00e9/é/' | sed 's/\\u00e2/â/') if [ "$ACTUAL_TEXT_ERROR" != "$TEXT_ERROR" ] then exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_ERREUR}&nvalue=${ALERT}&svalue=${TEXT_ERROR}" echo $exec curl $exec fi
comment changer ce code pour qu'il fonctionne avec la nouvelle API ?
Landxcape a également cessé de fonctionner.
Hober Mallow
Bonjour ;
J'ai repris les informations de Macben (encor merci), mais j'ai aussi ajouté d'autre variable (localisation du script, MacAdresse du Landroid)
Bon Week End
#!/bin/sh
### 2023 04 23 ###
LOGIN_WORX=xxxxxxxxxx
### MdP WORX
MDP_WORX=xxxxxxxxxx
### MAC Adresse de la tondeuse
MAC_LANDROID=xxxxxxxxxxxx
ADRESSE_IP=0.0.0.0
ADRESSE_PORT=8080
### Chemin du scripts, ne pas oublier de créer le répertoire shell
PATH_SCRIPT=
ID_DISTANCE=xxxx
ID_TEMPS_TRAVAIL=xxxxx
ID_TEMPS_LAME=xxxx
ID_N_BATTERIE=xxxx
ID_V_BATTERIE=xxxx
ID_STATUT=xxxx
ID_ERREUR=xxxx
TOKEN=$(curl -v -X POST -d "{\"client_id\": \"150da4d2-bb44-433b-9429-3773adc70a2a\", \"grant_type\": \"password\", \"scope\": \"*\", \"client_secret\": \"nCH3A0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjg7jNxK\", \"username\": \"$LOGIN_WORX\", \"password\":\"$MDP_WORX\"}" -H 'Content-Type: application/json' https://id.eu.worx.com/oauth/token | jq -r '.access_token')
"landroid.sh" 178 lines, 8643 bytes
curl -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$SERIAL_LANDROID?status=1&mac_address=$MAC_LANDROID" > $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl2.json
curl -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: Bearer $TOKEN" https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items > $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl1.json
DISTANCE_COVERED=`cat $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl1.json | jq '.[]|.distance_covered'/1000`
echo "EXEC"
echo $exec
curl $exec
MOWER_WORKED=`cat $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl1.json | jq '.[]|.mower_work_time'/60`
echo "EXEC"
echo $exec
curl $exec
BLADE_WORKED=`cat $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl1.json | jq '.[]|.blade_work_time'/60`
echo "EXEC"
echo $exec
curl $exec
TEMP_BAT=`cat $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl2.json | jq .last_status.payload.dat.bt."t"`
echo "EXEC"
echo $exec
curl $exec
NB_CHARGE=`cat $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl2.json | jq .last_status.payload.dat.bt.nr`
echo "EXEC"
echo $exec
curl $exec
TENSION_BAT=`cat $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl2.json | jq .last_status.payload.dat.bt."v"`
echo "EXEC"
echo $exec
curl $exec
POURCENTAGE_BAT=`cat $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl2.json | jq .last_status.payload.dat.bt."p"`
echo "EXEC"
echo $exec
curl $exec
STATE_STATE=`cat $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl2.json | jq '.last_status.payload.dat.ls'`
esac
then
echo $exec
curl $exec
fi
LANDROID_ERROR=`cat $PATH_SCRIPT/shell/worx_curl2.json | jq '.last_status.payload.dat.le'`
esac
then
echo $exec
curl $exec
fiRe: [Tuto] Worx : landroid et la nouvelle application
Petite mise à jour de printemps :
Remplacer l'url : par
Remplacer l'url :
https://id.eu.worx.com/oauth/tokenCode : Tout sélectionner
https://id.worx.com/oauth/token
