Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
heartblood
Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Message par heartblood »
Gaz a écrit :oulala ça sent le moisi notre truc, voila mon résultat :
sh Fichier.sh
: is unknown -s
curl: try 'curl --help' for more information
Fichier.sh: line 3: http://192.168.1.XX:XXXX/json.htm?type=devices&rid=1: not found
Fichier.sh: line 8: syntax error: unexpected "fi" (expecting "then")
A priori pour lancer le script sh XXXX.sh suffit
On dirait qu'il y a un problème avec Curl et JQ, tu as bien installé le tout ? As tu des erreurs pendant l'installation ? http://easydomoticz.com/manipuler-les-d ... -en-shell/
Parce que le script fonctionne parfaitement chez moi :s
heartblood
Gaz a écrit :J'ai re-écrit un peu le script par rapport à des trucs trouvé sur le net, du coup j'ai réglé une erreur mais il me répond tout un tas de choses qui me semble pas normale !
*1 le script modifié :
#!/bin/sh
result=$(curl -s http://192.168.X.XX:XXXX/json.htm?type=devices&rid=2| jq -r .result[].Havetimeout)
echo $result
if [ $result = "true" ]
    then
    sudo service domoticz.sz restart
#fi
*2 résultat :
{ "ActTime" : 1445531918, "ServerTime" : "2015-10-22 18:38:38", "Sunrise" : "08:22", "Sunset" : "18:47", "result" : [ { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 10, "Data" : "On, Level: 255 %", "Description" : "", "Favorite" : 1, "HardwareID" : 1, "HardwareName" : "Dongle", "HardwareType" : "OpenZWave USB", "HardwareTypeVal" : 21, "HaveDimmer" : true, "HaveGroupCmd" : false, "HaveTimeout" : false, "ID" : "0000201", "Image" : "Fireplace", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2015-10-22 16:30:01", "Level" : 255, "LevelInt" : 255, "MaxDimLevel" : 100, "Name" : "Poêle", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : 7, "Status" : "On", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "ZWave", "SwitchType" : "On/Off", "SwitchTypeVal" : 0, "Timers" : "true", "Type" : "Lighting 2", "TypeImg" : "lightbulb", "Unit" : 1, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "1" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "Off", "Description" : "", "Favorite" : 0, "HardwareID" : 1, "HardwareName" : "Dongle", "HardwareType" : "OpenZWave USB", "HardwareTypeVal" : 21, "HaveDimmer" : true, "HaveGroupCmd" : false, "HaveTimeout" : false, "ID" : "0000202", "Image" : "Light", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2015-10-20 21:08:30", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 100, "Name" : "Switch Poêle 2 \"off\"", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : 7, "Status" : "Off", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "ZWave", "SwitchType" : "On/Off", "SwitchTypeVal" : 0, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 2", "TypeImg" : "lightbulb", "Unit" : 1, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "2" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "Counter" : "48659.391", "CounterDeliv" : "0.000", "CounterDelivToday" : "0.000 kWh", "CounterToday" : "12.365 kWh", "CustomImage" : 0, "Data" : "25982325;22677065;0;0;632;0", "Description" : "", "Favorite" : 1, "HardwareID" : 2, "HardwareName" : "Teleinfo EDF USB", "HardwareType" : "Teleinfo EDF USB", "HardwareTypeVal" : 19, "HaveTimeout" : false, "ID" : "1", "LastUpdate" : "2015-10-22 18:38:37", "Name" : "Teleinfo EDF", "Notifications" : "true", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : "-", "SubType" : "Energy", "SwitchTypeVal" : 0, "Timers" : "false", "Type" : "P1 Smart Meter", "TypeImg" : "counter", "Unit" : 1, "Usage" : "632 Watt", "UsageDeliv" : "0 Watt", "Used" : 1, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "3" } ], "status" : "OK", "title" : "Devices" }
okv2.sh: line 7: syntax error: unexpected end of file (expecting "then")
SYNOHOME> sh okv2.sh
okv2.sh: line 3: http://192.168.1.30:8084/json.htm?type=devices: not found
okv2.sh: line 8: syntax error: unexpected end of file (expecting "then")
Si je me trompe pas, tu as juste rajouter ça : # devant le fi.
D'où l'erreur " okv2.sh: line 7: syntax error: unexpected end of file (expecting "then") "
Je te rassure le code poster avant fonctionne chez moi, je ne pense pas qu'il y ait des erreurs. Je pense plutôt que ça vient de la commande JQ
