[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Je confirme , ca fonctionne ;-)
nx345
Message par nx345 »
SpaWnOL a écrit :Salut nx345,
As-tu bien ajouté tes devices via cette procédure > https://zigate.fr/getting-started/ ?
Si oui, tu mets ton zigate en mode écoute dans Domoticz (activé / désactivé est suffisant) et tu refais la même procédure d'appareillage avec ton ampoule ou autres devises. Tu dois le voir apparaître dans ta liste de dispositifs dans Domoticz. Plus qu'à le rajouter !
Franchement la doc n'est pas très claire là dessus pour l'appareillage des ampoules : La version USB TTL nécessite d'avoir la zigate (très) proche de l'ampoule sinon elle ne la voit pas (il y avait au moins 5m de distance). Du coup cela explique pourquoi je ne voyais pas de nouveau device. J'ai du débrancher mon raspberry et prendre des rallonges pour faire les apparaiges correctement (le plus dur étant de faire les resets des ampoules ikea, il faut un peu d'entrainement).
De plus il y a la nouvelle version stable de domoticz qui supporte zigate sans avoir à basculer en mode beta (c'est vraiment top qu'ils aient release cette version de domoticz).
Suddenci
Message par Suddenci »
Nouveau problème avec le "git pull" de ce soir :
 2018-08-08 22:13:41.682 Error: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/:/usr/lib/python35.zip:/usr/lib/python3.5:/usr/lib/python3.5/plat-arm-linux-gnueabihf:/usr/lib/python3.5/lib-dynload'.
2018-08-08 22:13:41.682 Error: (Zigate) Module Import failed, exception: 'SyntaxError'
2018-08-08 22:13:41.682 Error: (Zigate) Import detail: File: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, Line: 70
2018-08-08 22:13:41.682 Error: (Zigate) Error Line ' Domoticz.Log('MajDomoDevice ERROR while retrieving DOption : ' str(DOptions))
Ca vient de mon côté ou c'est dans le code ?
Merci encore et toujours pour votre travail !
Une nouvelle version a été poussée ce soir et j’y ai fait pas mal d changement.
Je regarde ça demain matin et vous tiens au courant.
Désolé
Suddenci a écrit :Hello,
@suddenci, je viens de regarder dans le code ,la ligne 70 qui est fait référence dans le log me semble bizard , mais il y avait également effectivement un problème dans le plugin où l'on fait référence à une variable qui dans ce cas n'est pas initialisé. Ce qui est un cas d'erreur du reste.
J'ai fait le correctif, un git pull te permettra de le récupérer
Suddenci
Merci pour ta réponse rapide !
Je viens de refaire un pull... et j'ai quasiment le même message d'erreur (en ligne 71 maintenant et non plus en ligne 70) :
 2018-08-09 14:34:01.919 Error: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/:/usr/lib/python35.zip:/usr/lib/python3.5:/usr/lib/python3.5/plat-arm-linux-gnueabihf:/usr/lib/python3.5/lib-dynload'.
2018-08-09 14:34:01.919 Error: (Zigate) Module Import failed, exception: 'SyntaxError'
2018-08-09 14:34:01.919 Error: (Zigate) Import detail: File: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, Line: 71
2018-08-09 14:34:01.919 Error: (Zigate) Error Line ' Domoticz.Log('MajDomoDevice ERROR while retrieving DOptions : ' str(Devices[x].Options))
2018-08-09 14:34:01.919 '
Peux-tu essayer de revenir a cette version en faisant simplement:
git checkout edb7962e7ccbccd736aa7a9042c0024bfa1a16ed
Cette version doit fonctionner il semble que des modifs après celles-ci créent des problèmes.
J'ai fait un retour arriere.
le
git pull
devrait t’amener également a quelque chose qui fonctionne . En tout les cas fonctionne dans mon environment avec Domoticz beta .
Bonjour à toutes et tous,
juste pour partager avec vous que j'ai créé une branche développement pour le plugin Zigate.
L'idée est de plutot faire les changements de plus ou moins grandes envergures sur cette branche et garder le Master stable avec simplement des bug fixing le cas échéant.
Si vous souhaitez utiliser cette branche plutôt que la version stable/master, il vous suffit de faire
git checkout developement
Pour revenir à la branche master, il vous suffira de faire:
git checkout master
ricky74
Message par ricky74 »
Salut, j'ai un doute pour le changement de branche.
Pour etre sur la branche developement il faut lancer ces commandes
git pull
puis on redémarre domoticz ?
Pour être en stable, on fait pareil mais on remplace developement par master ?
J'ai tout compris ?
ricky74 a écrit :Salut, j'ai un doute pour le changement de branche.
Tu as un repository qui est a priori aujourd'hui sur la branch master.
Pour passer sur la branche développement il suffit de faire
Si a un moment tu souhaites revenir sur la branche master, il suffit de faire
git checkout master
Il n'est pas obligatoire de redémarrer domoticz, tu peux faire un disable/enable du hardware Zigate dans Domoticz, cela permet de recharger le plugin. Mais le restart de domoticz fonctionnera aussi ;-)
